iPad 2 GSM LCD Replacement
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство предназначено только для использования в качестве обязательного условия для других руководств. Оно не полностью само по себе.
Выберете то, что вам нужно
  1. iPad 2 GSM LCD Replacement, LCD: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the four 2.0 mm Phillips screws securing the LCD to the rear case.
  2. iPad 2 GSM LCD Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 iPad 2 GSM LCD Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Lift the LCD from its long edge closest to the volume buttons and rotate it out of the rear case.
    • Lay the LCD on the front panel as seen in the second picture.
  3. iPad 2 GSM LCD Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use the edge of a plastic opening tool to flip up the metal retaining clip securing the display data cable to its socket on the logic board.
  4. iPad 2 GSM LCD Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pull the display data cable out of its socket on the logic board.
    • Do not lift upward on the display data cable connector as you disconnect it.
  5. iPad 2 GSM LCD Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the LCD assembly from the iPad 2.
Заключение
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 10
За всё время: 442
