iPad 2 GSM Logic Board Replacement
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство предназначено только для использования в качестве обязательного условия для других руководств. Оно не полностью само по себе.
Выберете то, что вам нужно
  1. iPad 2 GSM Logic Board Replacement, Logic Board: шаг 1, изображение 1 из 3 iPad 2 GSM Logic Board Replacement, Logic Board: шаг 1, изображение 2 из 3 iPad 2 GSM Logic Board Replacement, Logic Board: шаг 1, изображение 3 из 3
    • If present, remove the piece of tape covering the end of the dock connector cable.
    • Use the edge of a plastic opening tool to carefully pry the dock connector cable's connector up from its socket on the logic board.
    • Peel the dock connector ribbon cable off the rear panel.
  2. iPad 2 GSM Logic Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Place the prying tool beneath the 4 wires on the end of the connector and gently pry the speaker cable connector straight up from its socket on the logic board. Do not pry from the opposite end of the connector as this will break the 4 solder points on the underside of the socket and will require a microsolder repair.
  3. iPad 2 GSM Logic Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 iPad 2 GSM Logic Board Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 iPad 2 GSM Logic Board Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool to flip up the retainer securing the upper component board cable connector to its socket on the logic board.
    • Pull the connector away from its socket on the logic board.
    • Do not lift the cable upward as you disconnect it.
  4. iPad 2 GSM Logic Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 iPad 2 GSM Logic Board Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the two 2.1 mm Phillips screws securing the logic board bracket to the rear case near the digitizer cable socket.
    • Remove the logic board bracket from the rear case.
  5. iPad 2 GSM Logic Board Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the four 2.6 mm Phillips screws securing the logic and communications boards to the rear panel.
  6. iPad 2 GSM Logic Board Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 iPad 2 GSM Logic Board Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to gently pry the logic board up from the rear case.
    • The logic board is adhered to the rear case; work slowly and uniformly to peel up the glue without damaging the board.
  7. iPad 2 GSM Logic Board Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Lift the logic board out from the rear case, and rotate it slightly toward the battery.
    • Do not try to completely remove the logic board. There are still three antenna cables attached to it.
Заключение
Andrew Optimus Goldheart
Участник с: 10/17/09
502 755 Репутация
Автор 407 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
135 членов
Автор 16 734 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 203
