Запчасти
Детали не указаны.
  1. Remove the four 2 mm Phillips #00 screws securing the LCD to the aluminum frame.
    • Remove the four 2 mm Phillips #00 screws securing the LCD to the aluminum frame.
  2. Using a plastic opening tool or a spudger, lift the right edge of the LCD out of the iPad. Rotate the LCD along its left edge and lay it down on top of the front panel. Be careful as you move the LCD. The ribbon cable is fragile and may break if it is flexed too much.
    • Using a plastic opening tool or a spudger, lift the right edge of the LCD out of the iPad.
    • Rotate the LCD along its left edge and lay it down on top of the front panel.
    • Be careful as you move the LCD. The ribbon cable is fragile and may break if it is flexed too much.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Brett Hartt
Участник с: 12.04.2010
122 151 Репутация
Автор 143 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Community
140 членов
Автор 17 052 руководств
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 464
