Этот документ имеет более свежие изменения. Перейти к последней непроверенной версии.
iPad 4 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство предназначено только для использования в качестве обязательного условия для других руководств. Оно не полностью само по себе.
Выберете то, что вам нужно
  1. iPad 4 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement, Front Panel Assembly: шаг 1, изображение 1 из 2 iPad 4 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement, Front Panel Assembly: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the four 2 mm Phillips #00 screws securing the LCD to the aluminum frame.
    • The bottom left screw is obscured by the home button ribbon cable connector. Carefully move the home button ribbon cable aside to remove the bottom left screw.
  2. iPad 4 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 iPad 4 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 iPad 4 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Using a plastic opening tool or a spudger, lift the right edge of the LCD out of the iPad.
    • Rotate the LCD along its left edge and lay it down on top of the front glass panel.
    • Be careful as you move the LCD. The ribbon cable is fragile and may break if it is flexed too much.
Заключение
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 108
