Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство предназначено только для использования в качестве обязательного условия для других руководств. Оно не полностью само по себе.
Выберете то, что вам нужно
  1. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 1, изображение 1 из 2 : шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the four 2 mm Phillips #00 screws securing the LCD to the aluminum frame.
    • The bottom left screw is obscured by the home button ribbon cable connector. Carefully move the home button ribbon cable aside to remove the bottom left screw.
  2. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 2, изображение 1 из 3 : шаг 2, изображение 2 из 3 : шаг 2, изображение 3 из 3
    • Using a plastic opening tool or a spudger, lift the right edge of the LCD out of the iPad.
    • Rotate the LCD along its left edge and lay it down on top of the front glass panel.
    • Be careful as you move the LCD. The ribbon cable is fragile and may break if it is flexed too much.
Финишная черта
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 3
За всё время: 111
