Выберете то, что вам нужно
Видео обзор
Это демонтаж а неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать iPad 6, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. iPad 6 拆解, iPad 6 拆解: шаг 1, изображение 1 из 2 iPad 6 拆解, iPad 6 拆解: шаг 1, изображение 2 из 2
    • 好,上课!让我们欢迎新生:iPad 6。那么iPad 6,给我们介绍下你自己吧
    • 苹果(Apple)A10 Fusion处理器,辅以M10协处理器
    • 9.7英寸多点触控视网膜显示屏,分辨率2048X1536(264PPI),并且为非全贴合屏幕
    • 32GB或128GB可选存储空间
    • 8MP后置1080P iSight摄像头+1.2MP前置720P FaceTime高清摄像头
    • 802.11a/b/g/n/ac 双频段MIMO Wi-Fi + Bluetooth 4.2
    • Touch ID指纹识别+3轴陀螺仪+加速度计+气压计+环境光传感器
    • 支持Apple Pencil
  2. iPad 6 拆解: шаг 2, изображение 1 из 2 iPad 6 拆解: шаг 2, изображение 2 из 2
    • 在教育市场,苹果有着强劲的对手——低价的谷歌笔记本,那么这个iPad的,该如何与来自惠普华硕的ChromeBook进行对抗呢
    • 考量到学生对其电子产品粗暴对待的可能性,iFixit给出以下观点
    • iPad的玻璃屏幕更易在跌落中损坏,但好在这是台非全贴合的iPad——虽然在视觉上没有其他iPad来的那么惊艳,但相对于全贴合屏幕而言其拥有更低廉的维修价格
    • 独立的配件如键盘、笔增加了花费并且更容易丢失——但相对的,一旦损坏也更容易更换(说实话,我们丢失了HP的键帽)
    • 新iPad,新型号,今年它被称为A1893
  3. iPad 6 拆解: шаг 3, изображение 1 из 3 iPad 6 拆解: шаг 3, изображение 2 из 3 iPad 6 拆解: шаг 3, изображение 3 из 3
    • 再一次感谢我们的朋友Creative Electron 提供的X光照片,这让我们得以快速浏览这台iPad
    • 如预期所料,新iPad之余前代产品有些许差别
  4. iPad 6 拆解: шаг 4, изображение 1 из 3 iPad 6 拆解: шаг 4, изображение 2 из 3 iPad 6 拆解: шаг 4, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    iOpener
    $12.99
    Купить
    • 在外停留甚久,该进内观察了:iOpener 谢谢你给我们带来的热量,用上吸盘、翘片加之以工作,看!
    • 就像魔术一般,触控面板与显示屏分离——这对于维修而言是个好消息
    • 这就是我们所说的非全贴合显示屏,在处理损坏时更加简单,这对于教育市场而言十分重要
  5. iPad 6 拆解: шаг 5, изображение 1 из 3 iPad 6 拆解: шаг 5, изображение 2 из 3 iPad 6 拆解: шаг 5, изображение 3 из 3
    Battery Blocker
    $3.99
    Купить
    • 这次的拆解我们买一送一,一方面为你们展示新iPad,另一方面展示iFixit的新物件
    • 在取下一堆十字螺丝后,我们可以取出LCD显示屏,并且将其与主板断开连接
    • 虽然移除玻璃的工作并不像在公园中散步般悠闲,但却还是项熟悉的操作,并且还有章可循(来自于iPad 5的文档记录)
    • 安全第一,在接下来的操作前先让我们把电池隔断片插入电池与主板的接口,防止静电击穿
    As with the battery compatibility, is the LCD panel interchangeable with the iPad 5th gen?
    Scott - Ответить
    No the LCD is not interchangeable with the iPad 5th gen.
    Gorilla -
    Where can I buy iPad 6 fpc
    battery connectors? Is it interchangable with an iPad pro 2g?
    Kris Payne - Ответить
  6. iPad 6 拆解: шаг 6, изображение 1 из 3 iPad 6 拆解: шаг 6, изображение 2 из 3 iPad 6 拆解: шаг 6, изображение 3 из 3
    • 当显示屏被取出,我们便可以断开触控屏的连接
    • 之前产品一般,触控屏一样有着两根电缆,但与去年相比似乎有些不同
    • 在我们更换触控屏之后是否还能保持Apple Pencil的兼容呢
    • 看看我们在屏蔽罩下发现了什么,NXP 8461A1 Touch ID芯片,这和上代产品是相同型号
    • 我们的壁纸可以说是小有名气了——不可否认的是,其源于苹果所创造的华丽内部。如果你想为你的iPad上上一堂装扮课,我们已经为你准备好了壁纸!
    In this step, the photo on the far left shows the two cables that were severed on my iPad by the blue plastic triangle tools. Consequently, my digitizer is FUBAR!
    The photo on the far right shows a different iPad than the one I have. Several parts are different or missing altogether. This photo should have a warning.
    Bradford Stephen Kyle - Ответить
    Hi Bradford,
    As stated in the introduction, this is a teardown of the iPad 6, not a repair manual. When actual guides are written for this device, you will find them here.
    Arthur Shi -
  7. iPad 6 拆解: шаг 7, изображение 1 из 3 iPad 6 拆解: шаг 7, изображение 2 из 3 iPad 6 拆解: шаг 7, изображение 3 из 3
    iFixit Adhesive Remover
    $19.99
    Купить
    • 主板被胶水牢牢地粘在了背板上,该用上我我们的胶水去除剂
    • 太棒了!这些胶水很快失去黏性,随后主板能被我们取出
    • 不幸的是,Lightning接口排线也被我们一并取下,一个频繁被使用的部件意味着极易损坏,而在此,你需要非常困难的微焊操作来取下这个原本可以依靠接口取下的部件
    This is disappointing. I have seen too many iPad Airs with borked charging circuits, with behaviors like battery won’t charge but unit boots or will only boot when powered by a 2.1A block, but won’t sync. Apple has to be aware of this, and it is often attributed to a bad charging controller IC. Considering that many schools are giving iPads to kids to take home, and that parents may be less than judicious about sourcing “good” iPad chargers (Five Below, anyone?) and policing good cable management, this is lamentable on Apple’s part.
    Scott - Ответить
  8. iPad 6 拆解: шаг 8, изображение 1 из 2 iPad 6 拆解: шаг 8, изображение 2 из 2
    • 到现在为止,我们并没有找到更多的大更新操作,或许苹果在主板上有些小手脚呢
    • 苹果(Apple)A10 Fusion APL1W24 SoC(与iPhone 7同款芯片)配以镁光(Micron)2 GBD9VBD LPDDR4 SDRAM预封装
    • 苹果(Apple)343500203-A0应该是电源管理集成电路,可能是iPad 5343S001441-A0的改进版
    • 两个博通(Broadcom)BCM15900B0触屏控制器,同样在10.5英寸12.9英寸的iPad Pro上被找到过
    • 我们猜测,新iPad对笔的支持要归功于这颗“Pro”级别的芯片
    DDR4?! That’s a upgrade right?
    Padraic Hoselton - Ответить
    Don’t think so, A9 had DDR4 as well.
    MrUNIMOG -
    Is Micron memory LPDDR4x?
    JJ Wu - Ответить
  9. iPad 6 拆解: шаг 9, изображение 1 из 2 iPad 6 拆解: шаг 9, изображение 2 из 2
    • 接下来是另外一面的芯片信息
    • 东芝(Toshiba)TSB3236LX3536TWNB1 32 GB存储
    • 环隆电子(USI)339S00448 Wi-Fi/蓝牙模块
    • 恩智浦半导体(NXP)80V18 PN80V NFC控制器
    • Cirrus Logic CS42L83A低功率音频编解码器
    • 还有其他被隐藏在暗处的芯片吗?很遗憾,我们已经检查过一遍了
    Is the NXP 80V18 PN80V really an NFC controller: iPad doesn’t do NFC. Could it be a gyroscope or something?
    Dominic Dunlop - Ответить
    We are pretty certain it is a NFC chip and probably facilitates the Apple Pay system. Check this article for more information.
    Arthur Shi -
    I guess some chips are hide under the metal shield. If you can remove the metal shielding completely, you should be able to discover more. There are GNSS, Gyro, Accel, Barometer chips not listed.
    JJ Wu - Ответить
    you have scematic ipad 6 this ?
    Jajalin Dong - Ответить
    Can I upgrade the flash memory from 32 to 64 or higher
    sojib paul - Ответить
  10. iPad 6 拆解: шаг 10, изображение 1 из 1
    • 我们很高兴看到苹果公司继续使用了来自iPad 5上的电池,型号为A1484,容量为32.9 Wh。
    • 这不仅意味着使更多相同的电池可以被利用,而且使用同样的生产线意味着更少的浪费!
    • 我们并没有感到高兴因为他们也带来了和iPad 5上一样的修复阻碍粘合剂。
    • 苹果给我们带来一次前所未有的轻松移除iPad电池的希望,但是我们从未在以前见过这样的事情发生。
    • 好消息是你已经得到了可替换的电池的机会,而且如果你是一家为大量iPad提供服务的组织,你只需要购买一个部件就可以囊括多个型号了。(就是说,如果你把原来的电池放在服务的第一位的话就是这样。)
    Once again, the photo on this step does not show the 6th gen iPad.
  11. iPad 6 拆解: шаг 11, изображение 1 из 2 iPad 6 拆解: шаг 11, изображение 2 из 2
    • 我们的工作到这里就结束了。谢谢观看这次的拆解。现在是休息的时间了。
    • 如果你想把这次的拆解带回家的话,请点击我们的内部墙纸X光墙纸
    • 所有iFixit内容都都是基于知识共享协议BY-NC-SA 3.0来共享的。
    • 再次感谢,Creative Electron!
    Very flawed guide - there is no way to use the pick to start the removal of the digitizer. Ridiculous to think that the suction cup and heat will do anything useful. Further, the lack of explanation and correct detail for the Cellular model resulted in the ruination of my device - karked the cellular module because they lack the documentation for it. Karked the digitizer because again, detail wasn't correct. Wasted money, wasted device. i think the guide was pretty bad at explaining where you can actually go and where you can actually not go. It was also terrible at explaining how to reassemble with the adhesive.
    Steve S - Ответить
  12. Заключительные мысли
    • 一旦你分开了盖板玻璃就很容易移除LCD屏幕。
    • 非全贴合的屏幕,可单独更换的盖板玻璃和LCD使许多跌落损坏的维修成本大大降低。
    • 和所有iPad一样,牢固的粘合胶阻碍了任何维修,这使得返工成为了一个棘手的问题。
    • 粘合胶几乎占据了整个内部空间,电池的更换变得非常具有挑战性。
    • LCD屏幕上有泡棉胶,因此在拆卸过程中会增加损坏的风险。
    Уровень ремонтопригодности
    2
    Ремонтопригодность 2из 10
    (10 легче всего ремонтировать)
Особая благодарность этим переводчикам:
en zh
80%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
40 Комментариев
Great tear down glad to see separate digitizer!
Anthony Fernandez - Ответить
Same! I support several school districts, and the cost of Air 2 screens have made them unfixable at the current price point.
Chris Crane -
Hi, which toolkit is represented in step 5?
Piero Sabino - Ответить
Looks like a new 112 bit tool kit with two handles! Don’t see it listed in the store yet ;-}
Dan -
I need that kit now!!!!!!!!!
Zach Eslick -
Safe to assume that the Air/5th Digitizer are not compatible given the new connectors and Apple Pencil support.
Tom - Ответить
The battery is the same, but will an Air 1/iPad 5 digitizer work? Will it still support pencil?
try it iFixit!?
Derrin Jones - Ответить
I don’t think Air 1/iPad 5 digitizer will work on iPad 6, as the connector’s orientation is different.
Gorilla -
Hey, whats the speed of lightning / usb port?
Guven D - Ответить
It’s USB 2.0, so 480Mb/s (Megabits per second) / 60 MB/s (Megabytes per second)
Calvin H -
Why is the iFixit Adhesive Remover not for sale?
Charlie Gruszka - Ответить
Normally it would be. Currently it’s available as part of several part + toolkit sets, but the standalone product is being updated. Check again soon ;)
Jeff Suovanen -
The LCD is the same as Air 5?
Jesus Ruiz - Ответить
As ever iFixit hates Apple for designing parts that simply don’t go wrong in the first place.
Follow the money. If iFixit can’t sell parts then they give low scores.
As a consumer, not failing beats fixability every day of the week.
Alex Bowden - Ответить
That’s an odd claim, the iPad 6 is patterned off of the 5, which also earned a 2, and we sell loads of parts for it. Similarly, our iPad 5 digitizer glass has over 11,000 views to date, that’s a lot of views for something that never goes wrong. Durability is great, but entropy will win eventually, and fixability is a good indicator for recyclability. Glued down batteries are dangerous and time-consuming to recycle, increasing e-waste.
Sam Goldheart -
Has anyone seen if digitisers are available yet? too soon I’m guessing, already had a customer in with one dropped the day after he bought it….
Tom French - Ответить
So many POSITIVE descriptors for IFIXIT to do these tear downs. . . . . informative, professional, timely, waste-reducing, cost-saving, headache-minimizing and list could go on. BEST in the industry.
bob breuer - Ответить
Anyone seen the digitizer yet for the 6th generation yet? ETA maybe?
TJ McLaughlin - Ответить
I'm in need of the digitizer and the LCD Screen for the A1893 iPad 2018. Anyone know if the Air 1 LCD will be compatible or where to find a digitizer?
Thank You!
Michael Hudon - Ответить
You might try Ali express. Will take forever but they can likely ship you one.
It is way too bad that Apple has used battery this small.I was intending to buy one until I see the horribly tiny battery.Come on,Apple.You are better than this.
Zhang Boyang - Ответить
Well the digitizer is available now, but it’s way too expensive at this point
Gorilla - Ответить
What tool kit is needed to replace the screen on the iPad 9.7 gen5?
tjbeavers1959 - Ответить
We have a kit to replace the front panel here, and LCD screens are available here. We also have a full set of guides for both the LTE and Wi-Fi versions.
Adam O'Camb -
yes it is the model from 2018
Tommy Gurreri -
What kind of adhesive do you use to glue back the glass?
danielreyes14 - Ответить
We would recommend pre-cut adhesive strips like these.
Arthur Shi -
My ipad 6 gen does not look like this at all, on the top there is a black rectangular shaped piece where the front camera sits and there is a hole in the back metal casing to make space for it. That plastic piece is the part thats broken, What is it called and where can i buy one?
Also checked my friends ipad 6 gen as well and it has this as well. The back of these ipad 6’s look nothing like the one in this pictures.
Ryan Tutt - Ответить
Hi Ryan,
I think the iPad model you have is the Wi-Fi + Cellular model, while our teardown unit is the Wi-Fi only model. The black plastic rectangular piece allows for the cellular radios to penetrate through the aluminum case properly to ensure cell service. You may have to replace the entire back cover to fix the broken plastic part.
Arthur Shi -
Does anybody know if the power button assembly can be replaced like the iPad 5 and some other iPads? I have a customer that has damaged their iPad to where that needs to be replaced. I didn’t want to mess with it too much unless I knew there was a part for it but I haven’t seen a power button assembly replacement unless I am not looking good enough.
Carlos Ramirez - Ответить
@car34 Based on the X-ray, that component looks really similar to the one in the previous generation. I’m sure it’s replaceable. Whether or not it’s the same part or compatible with the iPad 5 version, I couldn’t say—my guess would be the button cover is identical, with maybe 50/50 odds the underlying flex cable is the same.
Jeff Suovanen -
Who made the lcd? Why don’t you mention??
Alex Andrei - Ответить
where to get a new display of an ipad 2017 9.7’’ please advice?
SEKH WASHIM - Ответить
I am reading this on my 6th gen
Xavion - Ответить
My son’s iPad screen shattered. So instead of buying a new iPad I figured I would turn it into a teaching moment for my son. I was replacing both the screen and a new home button.
Warning:
If you have a shattered screen please beware that it can be difficult to remove and leave a lot of tiny shards of glass. It was a mess.
I purchased the “iOpener” kit - which was all I needed.
Time: 4 hours
Recommended Equipment:
- Can of compressed air
- Adhesive or double sided cello tape.
- Soft anti-static and anti scratch cloths
Pro Tip:
If your screen is really shattered, I recommend leaving it in the sun for a half hour or so to really get it loose.
If you’re replacing both the screen and a new home button, don’t forget the washer ring that holds the home button in place. So if you are doing a screen and home button replacement, grab that washer and even the delicate gasket off the old home button otherwise it won’t stay snug in place. I really wish the home button kit shipped with those items intact.
David Bennett - Ответить
genial por muestrando, quiero repararlo ahora!
harkhoscole - Ответить
I was so glad that there is separate digitizer as my warranty was finished. The screen was cracked so bad i got !#^&@@ and pull off some of it and noticed that the digitizer was separate and my god the LCD was perfectly intact. At that point I decided to get my replacement digitizer from ifixit. I was very happy that it came with the adhesive already around the edges. I followed the repair guide but still it took me almost 2 hours as I was being extra carful not to damage the LCD. For future references tape the broken screen with clear tape then proceeded to remove it as it will keep the little shards from flying over the place and most of all make sure to use protective eyewear as I said those little shards will fly as I got one in the eye.
Thank you ifixit
Patrick Alouidor - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 20
За последние 7 дней: 152
За последние 30 дней: 783
За всё время: 196,193
