iPad 6 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство предназначено только для использования в качестве обязательного условия для других руководств. Оно не полностью само по себе.
Выберете то, что вам нужно
  1. iPad 6 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement, Front Panel Assembly: шаг 1, изображение 1 из 2 iPad 6 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement, Front Panel Assembly: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove any tape covering the home button ribbon cable connector.
  2. iPad 6 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 iPad 6 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 iPad 6 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use the flat end of a spudger to flip the tab on the home button ribbon cable ZIF connector upward.
    • Carefully pull the home button ribbon cable straight out of the ZIF connector.
  3. iPad 6 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 iPad 6 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 iPad 6 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a the flat end of a spudger or a fingernail to carefully pop the two digitizer cable connectors straight up from their sockets.
    • To avoid damaging your iPad, pry only on the connectors themselves, not on the socket on the logic board.
    • During reassembly, make sure that these connectors are completely seated in their sockets, or you may encounter display issues.
  4. iPad 6 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 iPad 6 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Carefully peel the home button ribbon cable up off of the adhesive holding it to the rear case.
  5. iPad 6 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 iPad 6 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Polyimide Tape
    $9.99
    • Remove the front panel assembly.
    • If you experience "ghost" or "phantom" touch input issues with your new display, this can be resolved by adding a layer of very thin insulating tape, such as Kapton (polyimide) tape, to the highlighted areas on the back of the panel. iFixit panels come with the proper insulation, and should not require the addition of any tape.
    • Without the proper insulation, these areas of the digitizer can ground out against other components, causing touch input malfunction.
    • The insulation is not visible to the naked eye, and is different from the foam dust barrier strips found on many iPads.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Sam Goldheart
Участник с: 10/18/12
471 645 Репутация
Автор 538 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
118 членов
Автор 19 471 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 9
За всё время: 164
