Введение
Benutze diese Anleitung, um dein iPad völlig auseinanderzubauen, oder um ein verbeultes Rückgehäuse zu ersetzen.
Wenn du den Akku mit dem speziellen Plektrum ("Akkublocker") abtrennen willst, musst du sehr vorsichtig sein. Die Kontakte des Akkus sind sehr empfindlich und können leicht dauerhaft beschädigt werden. Wenn du aber weiterarbeitest, ohne den Akku zu isolieren, dann vermeide den Gebrauch von Metallwerkzeugen, außer wo unbedingt notwendig (z.B. um Schrauben zu entfernen). Dadurch beugst du einem Kurzschließen des Akkus und der empfindlichen Elektronik vor.
Выберете то, что вам нужно
Fülle einen Topf oder eine tiefe Pfanne mit ausreichend Wasser, um den iOpener komplett damit bedecken zu können.
Erhitze das Wasser (ohne den iOpener) bis es kocht. Schalte die Wärmezufuhr (Platte) aus.
Lege den iOpener für etwa 2-3 Minuten in das heiße Wasser. Stelle sicher, dass der iOpener komplett mit Wasser bedeckt ist.
Nimm den iOpener mit einer Küchenzange aus dem Wasser heraus.
Trockne den iOpener gründlich mit einem Küchen- oder Handtuch ab.
Der iOpener kann jetzt verwendet werden. Solltest du den iOpener erneut erwärmen müssen, erhitze das Wasser nochmal bis zum Siedepunkt, schalte die Wärmezufuhr aus, und lege den iOpener wieder für 2-3 Minuten vollständig in das Wasser.
Wenn dein Touchscreen gebrochen ist, vermeide weitere Brüche und verletze dich nicht beim Berühren des Glases.
Klebe Paketband über den Touchscreen des iPads, sodass die ganze Oberseite bedeckt ist.
Bitte befolge die restliche Anleitung wie beschrieben. Wenn das Glas einmal gebrochen ist, wird es während der Reparatur weiter brechen. Eventuell benötigst du einen Metallspatel, um das Glas zu entfernen.
Drücke den blauen Griff zurück, um die Arme zu entriegeln.
Lege das iPad so auf einen Gegenstand, dass es waagrecht auf gleicher Höhe zwischen den beiden Armen liegt.
Bringe die Saugheber mittig nahe an der linken Kante des iPads an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
Halte die Anti-Clamp unten gut fest und drücke fest auf den oberen Saugheber, damit er sich festsaugt.
Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, bzw. so weit, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen kann und sich ein Spalt bilden kann.
Wenn das Display nicht heiß genug ist, dann erwärme die linke Kante des iPads mit einem Haartrockner.
Wenn der Spalt groß genug ist, dann setze ein Plektrum unter das Display ein.
Überspringe die nächsten zwei Schritte.
Führe nun den ersten Pick hinauf bis zur oberen Ecke des iPads.
Siehst du den Pick durch das Glas? Keine Panik – ziehe es einfach wieder etwas raus. Meistens wird dadurch nichts beschädigt. Versuche dies aber zu vermeiden, weil der Kleber sonst das LCD oder Glas berühren könnte und sehr schwer zu reinigen ist.
Schiebe den unteren linken Opening Pick in die untere linke Ecke, um den Kleber auf dieser Ecke zu trennen.
Lasse den Opening Pick in der Ecke. Gehe damit kein Stück weiter und entferne nicht den Opening Pick aus dem iPad.
Die folgenden Schritte führen dich so, dass du Schäden an den Komponenten vermeiden wirst. Verwende Hitze und Hebelwirkung nur da, wo es von dir in der Anleitung verlangt wird.
Benutze das flache Ende eines Spudgers um das LCD aus seinem Bett zu lösen. Hebe grade soweit an, bis du es mit den Fingern greifen kannst.
Klappe das LCD um wie die Seite eines Buches, hebe es in der Nähe der Kamera an und Klappe es in Richtung des Home Buttons auf die Rückseite.
Lege das LCD auf seine Vorderseite, um an die LCD-Kabel heranzukommen.
Инструмент, используемый на этом этапе:Battery Blocker$3.99
Entferne die einzelne 2,3 mm Kreuzschlitzschraube , mit der der Akkustecker am Logic Board befestigt ist.
Schiebe ein Akkutrennstück unter den Bereich mit dem Akkustecker auf dem Logic Board, und lasse es dort während du arbeitest.
Wenn es schwer fällt, das Akkutrennstück unter das Logic Board einzusetzen, dann probiere, den Akku mit einer Spielkarte abzutrennen.
Entferne vorsichtig das Klebeband, welches den Anschluss des Home Buttons schützt.
Инструмент, используемый на этом этапе:Polyimide Tape$9.99
Entferne nun das Frontglas.
Wenn du Probleme mit dem neuen Touchscreen des iPads durch Phantomauslöser hast, kannst du an den markierten Stellen auf der Rückseite sehr dünnes Isolierklebeband befestigen, so wie z.B. unser Kaptonband (Polyimidband). Ersatzteile von iFixit sind schon mit geeigneter Isolierung versehen, bei ihnen sollte das nicht nötig sein.
Schiebe einen Spudger unter das Antennenkabel nahe dem Rand des iPad und hebe es hoch, um den Verbinder des Antennenkabels zu lösen.
Setze einen Spudger unter das linke Antennenkabel und hebe es hoch, um den Antennenkabelverbinder zu lösen.
Entferne drei 1,4 mm Kreuzschlitzschrauben #000, die die Halteklammer für obere Baugruppen befestigen.
Es gibt noch zwei weitere Klebestreifen, die das linke Antennenkabel am Gehäuse festhalten.
Ziehe sie vom Gehäuse ab.
Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in die rechteckigen Öffnung im oberen Bereich des Logic Boards und heble das Logic Board vom Gehäuse weg.
Lasse das Öffnungswerkzeug unter dem Logic Board und schiebe es entlang der Öffnung. Löse so das obere Ende des Logic Board von der Klebeverbindung.
Инструмент, используемый на этом этапе:iFixit Adhesive Remover$19.99
Erwärme den iOpener wieder für 30 Sek. in der Mikrowelle.
Lege den erwärmten iOpener in die Mitte der Rückseite des iPad. Lasse ihn dort 90 Sekunden lang liegen, um den Kleber am Akku auzuweichen.
Verschiebe den iOpener dann nach rechts (weg von der Rückkamera) und lasse ihn wieder 90 Sekunden lang liegen.
Schiebe ihn zum Schluss auf den rechten Rand der Rückseite und lasse ihn wieder 90 Sekunden lang dort.
Инструмент, используемый на этом этапе:Plastic Cards$2.99
Schiebe eine Kunststoffkarte unter die unterste Akkuzelle in der unteren rechten Ecke.
Hebe die Frontkamerafassung vorsichtig mit der Spudgerspitze hoch und aus dem Gehäuse.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
18 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
4 Комментариев
I managed to strip down following this guide. Unfortunately I was unsuccessful. So a word of warning to hopefuls. First of all 3 hours is a fair time. Take your time on heating the screen. I managed to shatter it as I hadn't heated enough of it. (In the end I used a Hair dryer on high which made it soo easy the shattered screen just peeled out). I did this strip down to replace the lightning port and missed the important point that it's cable is micro-soldered to the main board. After shattering the screen I've put it away for spare parts.
iPad Air LTE repair attempt
Since there is no guide for replacing the back for the LTE version I tried to use this one. I managed to get down to the camera, the cable tore I tried to continue but then I broke the zif connector connecting the volume buttons. May my iPad rest in pieces. :’(
May I be of assistance?
Tried this repair. Took off the connector to the power button flex. Would definitely make this a red point on the guide
