iPad Mini 3 Left Antenna Cable Replacement
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство предназначено только для использования в качестве обязательного условия для других руководств. Оно не полностью само по себе.
Выберете то, что вам нужно
  1. iPad Mini 3 Left Antenna Cable Replacement, Left Antenna Cable: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the following Phillips #00 screws from the left antenna:
    • One 2.6 mm screw
    • Two 1.5 mm screws
  2. iPad Mini 3 Left Antenna Cable Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 iPad Mini 3 Left Antenna Cable Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the flat end of a spudger to loosen the foam adhesive securing the Wi-Fi antenna to the left speaker.
  3. iPad Mini 3 Left Antenna Cable Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 iPad Mini 3 Left Antenna Cable Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use the flat end of a spudger to fold the wide left-hand piece of tape away from the left speaker.
  4. iPad Mini 3 Left Antenna Cable Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 iPad Mini 3 Left Antenna Cable Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 iPad Mini 3 Left Antenna Cable Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use the tip of a spudger to pry the antenna cable tape up from the rear case of the iPad.
    • Gently pull the antenna cable out of the way as you work along the piece of tape to free it and keep it from resealing.
  5. iPad Mini 3 Left Antenna Cable Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 iPad Mini 3 Left Antenna Cable Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Pull the antenna cable from the clip behind the Lightning connector.
Заключение
Sam Goldheart
Участник с: 10/18/12
471 555 Репутация
Автор 538 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
118 членов
Автор 19 450 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 3
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 9
За всё время: 111
