iPad Mini CDMA Battery Connector Replacement
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство предназначено только для использования в качестве обязательного условия для других руководств. Оно не полностью само по себе.
Выберете то, что вам нужно
  1. iPad Mini CDMA Battery Connector Replacement, Battery Connector: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the three 1.3 mm Phillips #00 screws securing the connector shield to the logic board.
    • Be sure to not substitute these three screws with any other screws, specifically the screws securing the LCD shield plate to the rear case of the iPad. Any slightly longer screws may strip the screw holes and result in irreparable damage to the logic board.
  2. iPad Mini CDMA Battery Connector Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a pair of tweezers to grasp and remove the connector shield from the iPad.
  3. iPad Mini CDMA Battery Connector Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 iPad Mini CDMA Battery Connector Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to gently pry the battery connector up from its socket on the logic board.
    • Be very careful to only pry up on the battery connector and not on the socket itself. If you pry up on the logic board socket, you may break the connector entirely.
Заключение
Andrew Optimus Goldheart
Участник с: 10/17/09
502 755 Репутация
Автор 407 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
135 членов
Автор 16 734 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 500
