iPad Mini CDMA Front Facing Camera Cable Replacement
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство предназначено только для использования в качестве обязательного условия для других руководств. Оно не полностью само по себе.
Выберете то, что вам нужно
  1. iPad Mini CDMA Front Facing Camera Cable Replacement, Front Facing Camera Cable: шаг 1, изображение 1 из 2 iPad Mini CDMA Front Facing Camera Cable Replacement, Front Facing Camera Cable: шаг 1, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use a pair of tweezers to peel up and remove the small piece of tape covering the front-facing camera cable connector.
  2. iPad Mini CDMA Front Facing Camera Cable Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • The front-facing camera cable connector is secured with pieces of tape that wrap up around the sides of the cable and are fastened to two small metal plates.
    • In the next two steps, you will be prying the two metal plates up and out from the center of the cable.
  3. iPad Mini CDMA Front Facing Camera Cable Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 iPad Mini CDMA Front Facing Camera Cable Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 iPad Mini CDMA Front Facing Camera Cable Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool to gently pry the lower metal plate up from the front-facing camera cable connector.
    • Being careful not to break the plate or the tape attached to it, pry it up and fold it away from the front-facing camera cable connector.
  4. iPad Mini CDMA Front Facing Camera Cable Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 iPad Mini CDMA Front Facing Camera Cable Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 iPad Mini CDMA Front Facing Camera Cable Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Gently pry the second metal plate up from the front-facing camera cable connector.
    • Again, carefully pry the plate up and away from the front-facing camera cable connector.
  5. iPad Mini CDMA Front Facing Camera Cable Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 iPad Mini CDMA Front Facing Camera Cable Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to pry the front-facing camera cable's connector up from its socket on the logic board.
  6. iPad Mini CDMA Front Facing Camera Cable Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 iPad Mini CDMA Front Facing Camera Cable Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 iPad Mini CDMA Front Facing Camera Cable Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use a pair of tweezers to peel up the top of the rectangular piece of tape covering the bend in the front-facing camera cable.
    • Do not try to remove the tape, as it is connected below the cable.
    • Bend the tape up out of the way of the front-facing camera cable.
  7. iPad Mini CDMA Front Facing Camera Cable Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 iPad Mini CDMA Front Facing Camera Cable Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Gently fold the front-facing camera cable upwards (roughly at a 90-degree angle), exposing the bottom side of it.
  8. iPad Mini CDMA Front Facing Camera Cable Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 iPad Mini CDMA Front Facing Camera Cable Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 iPad Mini CDMA Front Facing Camera Cable Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • While holding the front-facing camera cable up, use the tip of a spudger to separate the piece of tape adhered to the bottom side of the corner of the cable.
    • The tape is folded in half to attach to both the underside of the front-facing camera cable and the top side of the cable directly beneath it (headphone jack cable).
Заключение
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 6
За всё время: 613
