Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Remove the following screws securing the GPS antenna to the rear case:
One 2.5 mm Phillips #00
Two 1.1 mm Phillips #00
One 1.2 mm Phillips #00
Use the flat end of a spudger to loosen the foam adhesive holding the GPS antenna to the right speaker.
Gently de-route the antenna cable from the bottom right corner of the rear case.
Move the antenna out of the way of the right speaker.
