iPad Mini CDMA Small Metal Bracket Replacement
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство предназначено только для использования в качестве обязательного условия для других руководств. Оно не полностью само по себе.
Выберете то, что вам нужно
  1. iPad Mini CDMA Small Metal Bracket Replacement, Small Metal Bracket: шаг 1, изображение 1 из 3 iPad Mini CDMA Small Metal Bracket Replacement, Small Metal Bracket: шаг 1, изображение 2 из 3 iPad Mini CDMA Small Metal Bracket Replacement, Small Metal Bracket: шаг 1, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use the tip of a spudger to start peeling up the right side of the black tape covering the small metal bracket.
    • Use tweezers to peel the tape up the rest of the way, and remove it from the bracket.
  2. iPad Mini CDMA Small Metal Bracket Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 iPad Mini CDMA Small Metal Bracket Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to push the bracket slightly to the left.
  3. iPad Mini CDMA Small Metal Bracket Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 iPad Mini CDMA Small Metal Bracket Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a spudger tip to lift up the lower side of the bracket.
  4. iPad Mini CDMA Small Metal Bracket Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 iPad Mini CDMA Small Metal Bracket Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the bracket with tweezers.
    • During reassembly, hook the top edge of the plate in place first, then lower the bottom into its slots.
Заключение
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 3
За всё время: 129
