iPad Mini CDMA Speakers Replacement
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство предназначено только для использования в качестве обязательного условия для других руководств. Оно не полностью само по себе.
Выберете то, что вам нужно
  1. iPad Mini CDMA Speakers Replacement, Speakers: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove two 1.4 mm #00 Phillips screws securing the left and right speakers to the rear case.
  2. iPad Mini CDMA Speakers Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 iPad Mini CDMA Speakers Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Insert the tip of a spudger into the gap between the left speaker and the bottom left side of the rear case.
    • Pry around the bottom of the speaker, sliding it out from its recess in the rear case.
  3. iPad Mini CDMA Speakers Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 iPad Mini CDMA Speakers Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Once enough of the speaker is exposed, grasp it and pull it away from its recess in the rear case.
    • Remove the left speaker from the iPad.
  4. iPad Mini CDMA Speakers Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 iPad Mini CDMA Speakers Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use the tip of a spudger to slide the right speaker slightly toward the outside of the iPad.
  5. iPad Mini CDMA Speakers Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 iPad Mini CDMA Speakers Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Insert the tip of a spudger into the gap between the right speaker and the bottom right corner of the case.
    • Pry the speaker out from its recess in the rear case.
  6. iPad Mini CDMA Speakers Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 iPad Mini CDMA Speakers Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Once enough of the speaker is exposed, grasp it and pull it away from its slot in the rear case.
    • Remove the right speaker from the iPad.
  7. iPad Mini CDMA Speakers Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove two 2.8 mm Phillips #00 screws from the base of the Lightning connector.
Заключение
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 11
За всё время: 118
