Введение
Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Akku deines iPad Pro 9,7" entfernen und austauschen kannst.
Diese Reparatur ist ziemlich aufwändig, um an den Akku zu gelangen, muss auch das Logic Board ausgebaut werden.
Wenn dein iPad Pro nicht die Mobilversion ist, dann überspringe bitte den ersten Schritt.
In der Anleitung sind Schritte enthalten, bei denen der Akku am Logic Board angeschlossen bleibt. Lasse vor Reparaturbeginn deswegen das iPad an, bis der Akku ganz leer ist, d.h. sich selbst abschaltet.
Halte einiges an hochkonzentriertem (mehr als 90%ig) Isopropylalkohol zum Entfernen von Rückständen bereit.
Wenn dein Akku aufgebläht ist, dann treffe entsprechende Vorsichtsmaßnahmen.
Выберете то, что вам нужно
Setze ein SIM-Auswurfwerkzeug, -Bit oder eine aufgebogene Büroklammer in die kleine Öffnung nahe der Unterkante des iPads ein.
Drücke fest hinein, damit der Einschub herauskommt.
Entferne den SIM-Einschub.
Falls das Displayglas gebrochen ist, vermeide weitere Schäden und verhindere Verletzungen, indem du das Glas abklebst.
Lege überlappende Streifen Klebeband über das Display des iPads bis die gesamte Oberfläche bedeckt ist.
Folge der restlichen Anleitung so genau wie möglich. Wenn die Scheibe allerdings einmal beschädigt ist, wird sie während der Reparatur wahrscheinlich auch weiter brechen, und du wirst vielleicht ein Metallwerkzeug benutzen müssen, um das Glas rauszuholen.
Covering the screen with tape proved an essential safety step with the ipad display/lcd I just replaced. The screen was so badly broken that a part of it was almost powder, but the combination of the tape and sticky adhesive residue kept most of that together, and cleanup was pretty easy as a result. One caveat, though, is that the tape will probably make the suction cup useless for pulling up on the display. It did for me, anyway.
Fasse den ersetzen iOpener nur an den Laschen an den Ende an und lege ihn über die Oberkante des iPads.
Lasse ihn dort zwei Minuten lang liegen, damit der Kleber weich wird, mit dem das Frontpanel am restlichen Gerät befestigt ist.
I see a lot of videos that show using a heat gun on low to soften the adhesive. I know there is inherent risk with this since you could start delaminating things, but is it something that could be considered (at your own risk)? Or is it something that could have more risks than I am realizing?
Yes, you can definitely use a hair dryer, heat gun, or a heating pad. If you're using a heat gun, be careful not to overheat the display. The surface should feel slightly too hot to the touch.
Home Button
Frontkamera
Hauptkamera
Verwirrend: Es sollte heissen, dass man an den beschriebenen Stellen eben NICHT hebeln sollte.
Danke! Ich habe den Teil mit dem NICHT hebeln nochmal hervorgehoben.
Hebe das iPad so hoch, dass sich die Arme der Anti-Clamp über und unter dem Display befinden.
Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
Bringe die Saugheber nahe an der Oberkante des iPads an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie sich an den gewünschten Stellen festsaugen.
Drücke den blauen Griff zum Scharnier hin, um die Arme der Anti-Clamp zu verriegeln. .
Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, bzw. so weit, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen und sich ein Spalt bilden kann.
Wenn der Spalt groß genug ist, dann setze ein Plektrum unter das Display ein.
Überspringe die nächsten zwei Schritte.
Do not use the anti clamp beyond this step. Doing so will run the risk of putting pressure on the screen and cracking it. Only use it for the initial opening of the device.
Prüfe mit einem Plektrum nach, ob der Kleber an den Seiten oben, links und unten weitgehend aufgetrennt ist.
Verdrehe das oberen und das untere Plektrum, um die Displayeinheit vom Rückgehäuse abzulösen.
Entferne die elf 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die EMI Abschirmung befestigt ist.
Lege einen erwärmten iOpener eine Minute lang auf die EMI Abschirmung des Logic Boards.
Hebe die EMI Abschirmung des Logic Boards hoch. Fange damit an der Kante gleich oben am iPad an.
Löse die EMI Abschirmung langsam vom Logic Board ab.
Entferne die EMI Abschirmung des Logic Boards.
Don't peel the cover as shown from a short side. Lift the long side to avoid creasing the cover so much. This way it will lie flat when you reassemble it and not look so ugly. Also, you won't have to straighten so many creases with pliers
Entferne die 1,7 mm lange Kreuzschlitzschraube, die den Akkustecker befestigt.
What size is this screw?
i get 1.65mm with my calipers but the 1.3s read 1.25 on my calipers too, so probably a 1.7mm
Drücke die scharfen Stellen mit einer Zange wieder flach.
Wiederhole das Ganze für alle scharfen Stellen an den Kanten der EMI Abschirmung.
Schiebe den Akkublocker von der linken Seite her in einem 35°-Winkel unter den Akkustecker auf dem Logic Board.
Lasse das Werkzeug während der gesamten Reparatur stecken.
Tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) links und rechts am Akkustecker unter das Logic Board.
Lasse den Alkohol zum Schwächen des Klebers mindestens eine Minute lang einwirken.
Versuche nun den Akkublocker einzusetzen. Wenn sich das Logic Board nicht leicht anheben lässt, dann tröpfle noch etwas Alkohol nach.
Entferne drei 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Displaykabelhalterung befestigt ist.
i think we need to talk about the battery situation here. apple change up the style of battery connector on this model as well as some others. if someone can add to this list and add the appropriate photos in the right spot should help someone else. the battery tabs are open towards the battery side and inserting a tool in this area can pry them open further and damage or rip off the tab. some have found that by lifting on either side of the battery tab, they would not even encounter the tabs.
Entferne die Displaykabelhalterung.
A tab was folded over a connector of some sort on the bottom side. I found it was a better to pull from the top to the bottom to fold the tabs slightly to remove this cover.
Actually it helps to move the cover slightly towards the bottom of the iPad as that disengages to tabs…
Löse den Stecker der Displayeinheit mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine.
Entferne die Displayeinheit vom Rahmen.
You "CAN" skip steps 41 through 98 and 102-109 if you're confident in your repair abilities and PATIENT. Lots of alcohol around all the edges of the battery, and apply heat to the back cover on one half of the battery, the slowly ease your "card under the edges of the battery. Wiggle it back and forth and add more alcohol under the edges of the battery where your working; DONT PUSH your card to hard or you will sli[p and damage components. Then do the same for the other half. When both halves are loose, fold over one end and slide the flat edge off the spudger under the area of the logic board next to the battery connector, then do the same to the other side; you want just enough of a gap under the logic board to lift the battery tab off of the post then you can remove the battery.
Schiebe ein Plektrum unter den rechten Helligkeitssensor und löse ihn aus seiner Klebeverbindung.
The "right ambient light sensor" can be replaced?
If yes, where can I find the replacement part?
Entferne die vier 1,9 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen der obere Lautsprecher am Rahmen befestigt ist.
Tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) unter den oberen Lautsprecher.
Lasse den Alkohol eine Minute lang zum Schwächen des Klebers einwirken.
Heble den oberen Lautsprecher an der linken Kante mit einem Plektrum hoch.
These next 3 steps are the most difficult of the whole process. The speaker is glued down along its whole length which must all be freed. Use the iopener underneath the top of the iPad whilst you are waiting for the alcohol to work to help soften the glue.
On the left hand side, there is a flat cable glued to the back plate and the speaker is then glued on top of the cable. So when you put the alcohol down it’s most likely to deboned the cable which will remain attached to the speaker as you lever it up and need carefully separating somehow.
There is a zif connector on that cable underneath the speaker and just to the left of the front facing camera so there’s not much play. If you are unable to remove cable from the bottom of the speaker, you’ll pull the cable out of the connector as you lift the speaker. Don’t lever the speaker downwards (next step) until this zif connector is detached or you’re trash the connector itself.
There’s also a round wire which passes underneath the speaker, that’s a bit stronger.
Drücke die linke Seite des oberen Lautsprechers mit dem flachen End eines Spudgers gerade so weit zum Akku hin, dass er aus seiner Vertiefung im Rahmen herauskommt.
I didn’t remove that speaker but doing so may give to more access to lift the speaker unit upwards.
DO NOT move the speaker downwards until you have completely separated the speaker from the flat cable glued to the bottom of it on the left hand side or disconnected the zif connector. See my comment in previous step.
Hebe den oberen Lautsprecher hoch und entferne ihn vom Rahmen.
Löse den Koaxialstecker zur rechten Antenne mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss.
Löse den Koaxialstecker zur linken Antenne mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss.
Hebe die beiden gebündelten Kabel zur rechten und linken Antenne mit dem flachen Ende des Spudgers vom Rahmen weg.
Löse den Klebestreifen, der die gebündelten Antennenkabel am Rahmen befestigt hat, mit einer Pinzette ab.
Ziehe mit einer Pinzette den Klebestreifen ab, der die beiden Antennenkabel verbunden hat.
Die Antenne ist in der Nähe des unteren rechten Lautsprechers mit einem kleinen Aufkleber am Rahmen befestigt. Löse ihn mit einer Pinzette ab.
Löse den Abstandshalter aus Schaumstoff, der am zweiten rechten Antennenaufkleber befestigt ist, mit der Spudgerspitze ab.
Entferne den Abstandshalter aus Schaumstoff vom zweiten rechten Antennenaufkleber.
Löse den großen rechten Antennensticker zwischen Logic Board und Antenne mit einer Pinzette ab.
Das Kabel zur linken Antenne ist in der Nähe des unteren rechten Lautsprechers mit einem kleinen Aufkleber am Rahmen befestigt. Löse ihn mit einer Pinzette ab.
Das Kabel zur linken Antenne ist in der Nähe des unteren rechten Lautsprechers mit einem weiteren großen Aufkleber befestigt. Löse ihn mit einer Pinzette ab.
Die linke Antenne ist in der Nähe des Lightning-Anschlusses mit einem dritten Aufkleber am Rahmen befestigt. Löse ihn und die Antenne mit einer Pinzette ab.
Löse den Abstandshalter aus Schaumstoff, der am vierten linken Antennenaufkleber befestigt ist, mit der Spudgerspitze ab.
Entferne den Abstandshalter aus Schaumstoff vom vierten linken Antennenaufkleber.
Ziehe den Aufkleber auf dem ZIF-Stecker des linken Helligkeitssensors mit einer Pinzette ab.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Stecker des linken Helligkeitssensors mit der Spudgerspitze hoch.
Fasse das Flachbandkabel des linken Helligkeitssensors so nahe wie möglich an den Kontakten mit einer Pinzette an.
Ziehe das Flachbandkabel aus dem ZIF-Anschluss heraus.
Löse den Druckstecker der Frontkamera mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss heraus.
Fasse den unteren Koaxialstecker auf der oberen Verbindungsplatine mit einer Pinzette an seinem Metallrahmen an.
Hebe den Koaxialstecker gerade nach oben und trenne ihn von der Verbindungsplatine ab
I got to this step and the connector separated from the tiny interconnect board. Is there a way to jump these cables without that board?
Tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) an die Kanten der oberen Verbindungsplatine.
Lasse den Alkohol 30 Sekunden lang einwirken, um den Kleber unter der oberen Verbindungsplatine aufzuweichen.
Trenne den Kleber unter der oberen Verbindungsplatine mit einem Plektrum auf und löse es vom Rahmen ab.
Löse den Druckstecker der Rückkamera mit der Spudgerspitze von seinem Anschluss ab.
Löse den Druckstecker der Einschalttasteneinheit mit der Spudgerspitze von seinem Anschluss ab.
Löse den Druckstecker der Lautstärketasten mit der Spudgerspitze von seinem Anschluss ab.
Entferne den Aufkleber auf den ZIF-Steckern nahe beim Lightning-Anschluss mit der Pinzette.
Trenne den Kleber unter dem rechten Flachbandkabel nahe beim unteren Lautsprecher (mit dem Lightning-Anschluss nach oben) mit einem Plektrum auf und löse das Kabel vom Rahmen ab.
Trenne den Kleber unter dem linken Flachbandkabel nahe beim unteren Lautsprecher mit einem Plektrum auf und löse das Kabel vom Rahmen ab.
Klappe den scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des linken Flachbandkabels mit der Spudgerspitze hoch.
Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lightning-Anschluss befestigt ist:
Zwei 2,5 mm Schrauben
Zwei 1,5 mm Schrauben
Das Logic Board ist mit Klebestreifen am Rahmen befestigt. In den nächsten Schritten kannst du sehen, wie der Kleber geschwächt und aufgetrennt und danach das Logic Board vom Rahmen abgelöst wird.
Drehe das iPad behutsam um.
Lege einen erwärmten iOpener jeweils eine Minute lang auf die obere, linke und untere Kante des Rückgehäuses.
Schneide den Kleber unter dem Flachbandkabel zum Lightning-Anschluss mit einem Plektrum auf und löse das Kabel vom Rahmen ab.
Ziehe den kleineren Aufkleber links vom Lightning-Anschluss (wenn der Lightning-Anschluss nach oben zeigt) mit einer Pinzette hoch.
Fasse den Lightning-Anschluss mit einer Pinzette am unteren rechten Schraubenloch.
Ziehe den Lightning-Anschluss aus seiner Vertiefung heraus.
Tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol unter die linke Kante des oberen Seitenteils am Logic Board (Lightning-Anschluss zeigt diesmal unten)
Lasse den Alkohol dreißig Sekunden lang einwirken, um den Kleber unter dem oberen Seitenteil des Logic Boards zu schwächen.
Trenne den Kleber unter dem oberen Seitenteil des Logic Boards mit einem Plektrum auf und löse ihn vom Rahmen ab.
Tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol unter die rechte Kante des des Logic Boards.
Schiebe ein Plektrum ungefähr 13 mm tief oben an der linken Seitenkante unter das Logic Board und trenne den Kleber auf.
Entferne das Plektrum.
Achte darauf, dass der Akku nicht verbogen oder angestochen wird. Er kann dann gefährliche Stoffe verlieren oder in Brand geraten.
Ziehe das gleich neben dem Smart Connector liegende schwarze Stück Klebeband am Ende mit einem Spudger oder einer Pinzette hoch. Es bedeckt die mittlere Akkuleiterplatte zwischen den beiden Akkuzellen.
Entferne die 1,7 mm Kreuzschlitzschraube, mit der die Abdeckung am Kabel des Smart Connectors befestigt ist.
Entferne die Abdeckung am Kabel des Smart Connectors.
Heble den Smart Connector mit der Spudgerspitze hoch und löse ihn aus seinem Anschluss zwischen den Akkuzellen.
Hebe das Flachbandkabel des Smart Connectors hoch und schiebe es aus dem Weg.
Klebe ein Stück Abdeckband auf die obere Lautsprechereinheit. Die Kante des Klebebands sollte nahe am Akku verlaufen, ihn aber nicht berühren.
Drücke das Klebeband fest, so dass es gut am Rahmen und den Bauteilen haftet.
These steps are a good precaution, but I’m not sure they’re necessary. I found that a very stingy application of acetone — just enough to draw a line along the card with a syringe was enough to separate the adhesive, without any issues of pooling.
Wenn du fertig bist, sollte die Abdeckung so wie auf dem ersten Bild aussehen.
Der Akku ist mit vier starken Klebestreifen befestigt.
Bereite einen Arbeitsplatz vor, an dem das iPad in einer schrägen Stellung liegen kann, so dass der Klebstoffentferner zu den Klebestreifen durchdringen kann.
Trage beim Umgang mit dem Klebstoffentferner eine Schutzbrille. (Sie ist im Kit enthalten).
Trage ohne Schutzbrille keine Kontaktlinsen.
Ziehe den schwarzen Gummistopfen aus der Flasche mit dem Klebstoffentferner heraus.
Schneide die verschlossene Spitze des Applikators mit einer Schere ab.
Инструмент, используемый на этом этапе:Plastic Cards$2.99
Setze sorgfältig eine Kunststoffkarte unter der unteren rechten Ecke des Akkus ein.
Schneide langsam mit der Kunststoffkarte an der Unterkante des Akkus entlang, so dass ein Spalt für den flüssigen Klebstoffentferner entsteht.
Kippe die Unterseite des iPads nach oben.
Träufle etwas Klebstoffentferner gleichmäßig an der erhöhten Akkukante entlang.
Stelle das iPad schräg auf, mit der Unterkante nach oben und warte zwei bis drei Minuten, so dass der Kleberentferner eindringen und den ersten Klebestreifen aufweichen kann.
Führe eine Plastikkarte in die Unterkante des Akkus ein.
Drücke die Karte langsam und fest hinein. Wackle vorsichtig mit der Karte und verdrehe sie, so dass sie den Kleber auftrennt.
Du kannst den Klebestreifen auch von der anderen Ecke des Akkus aus mit der Platikkarte erreichen.
Schneide solange weiter, bis du den Akku vom ersten Klebestreifen abgetrennt hast.
Kippe die Unterkante des iPads nach oben.
Träufle wieder etwas Klebstoffentferner in den Spalt am zweiten Klebestreifen. Er befindet sich tiefer unter der unteren Akkuzelle.
Wiederhole das Verfahren, also einträufeln, warten, aufschneiden, bis auch der zweite Akkustreifen vom Akku getrennt ist.
Schiebe ein Plektrum unter die Oberkante des Akkus und erzeuge einen Spalt, der breit genug für eine Plastikkarte ist.
Setze eine Plastikkarte unter die Oberkante und schiebe sie auf ganzer Länge entlang, so dass ein Spalt für den Klebstoffentferner entsteht.
Träufle den Klebstoffentferner in den Spalt, so dass der Klebestreifen aufweicht.
Stelle das iPad zwei bis drei Minuten lang schräg mit der Oberkante nach oben, so dass der Klebstoffentferner den dritten Streifen aufweichen kann.
Wiederhole das Verfahren, also einträufeln, warten und aufschneiden, um auch den letzten Klebestreifen zu lösen. Er befindet sich tiefer unter der oberen Akkuzelle.
Klappe die untere Hälfte des Akkus mit den Fingern oder der Plastikkarte um, so dass sie auf der oberen Hälfte aufliegt.
Schiebe ein Plektrum in der Nähe des Smart Connectors unter diese Platine.
Schneide vorsichtig unter der Platine um den Pfosten herum, so dass sie sich vom Rückgehäuse löst.
Reinige die Rückseite gründlich von allen Klebstoffresten.
Benutze dazu Klebstoffentferner oder hochkonzentrierten (mehr als 90%igen) Isopropylalkohol.
Schabe die Klebstoffrückstände mit einem Plastiköffnungswerkzeug ab.
Wische die Rückstände nur in eine Richtung ab, damit es kein Geschmiere gibt.
Wenn du mit dem Reinigen fertig bist, kannst du alle Abdeckbänder und sonstige Schutzmaßnahmen entfernen.
Hebe die Unterkante des Akkus leicht an.
Ziehe die einzelne durchsichtige Plastikfolie von der gesamten Unterseite des Akkus mit den Fingern oder einer Pinzette ab.
Richte den Akku so aus, dass er in den Schraubenpfosten nahe des Smart Connectors passt.
Lege den Akku sorgfältig in seine Vertiefung hinein und drücke ihn fest.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge einen Elektromüll fachgerecht.
Die Reparatur hat nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Unser Antwortenforum kann dir weiterhelfen.
35 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
14 Комментариев
That’s an excellent guide! I had to replace both the battery and the display. The iPad seems fixed and boots but shuts down after 3min/180s due to "no successful checkins from com.apple.thermalmonitord since wake". The other services listed in the dump all report successful checkins. I have no idea whether that rather indicates something went wrong with the battery replacement or with the display exchange (and associated home button transfer). A hard DFU didn’t help.
Did you ever get this fixed? I’m running into the same thing.
Hello, I tap the home button, Apple is very picky about the exchange. Just try the original home button if it is still available.
Used this guide it is missing the part where you need to remove the screw from the battery post. Post needs to be reissued. I have now tried 3 OEM batteries including reinstalling the existing one and all cause the iPad to go into a restart loop I think iOS 14 devices are firmware locked as all show 100mAh on Coconut Plus which probably causes the restart loops. Even completed hard reset and total factory reset however still stuck in restart loop
Did you manage to fix this? I got the same result.
Nice work on this! I’m still reeling a bit from how complicated this operation is, as I expected something much simpler. Other than the taping (which I didn’t need to do), I found every step to be absolutely necessary, just as you described. Thanks.
my ipad battery drained even faster after i replaced it with a new battery, may i know why?
Sorry to hear about the trouble! If you bought an iFixit battery, please contact our customer support team and they would be happy to assist you.
I am sure that this repair guide was carried way to far. After opening the iPad and removing the batterie connector screw, the logic board cover and the display itself there is NO need to remove any other part on top. Only the screw for the smart connector needs then to be removed. So no antenna, no lighting connector and even no logic board or every other component needs to be removed.
Yes, only lifting up the logic board is a bit more tricky when connecting the new battery and it might even be more dangerous for the logic board than removing every component from the backplate. But from my point of view the risk taken is much greater following this guide than as I described since each (and here there are plenty unnecessary) step on top also leads into a higher risk. Since the glued down logic board is even totally removed the risk of bending it too much and braking it is still present.
Half of the steps are just useless which only leads into a higher risk of breaking something. In the end: just be careful.
Hi Timo,
Thanks for your input! Your points are valid—the more you disassemble a device, the higher the chance for damage. In the past, our iPad guides actually did what you suggested; we instructed people to pry up the logic board and slide the battery connector out. Unfortunately, Apple began using stronger adhesives to hold the logic board. Flexing the board too much can cause solder joints on surface mount components to break, causing problems. We weighed the options during the guide writing process, and decided to revise with a longer, gentler approach. We're always on the lookout for better solutions, and will update the guide when we find them!
I was wondering the same thing. Regardless of what method you use, a LOT of care is required. It seems like if you skip the logic board stuff you can probably do the repair in less than an hour. I am curious if the use of more heat on the logic board adhesive (from the back of the ipad) would be helpful.
Too late for me! I managed to do all the steps and installed a new battery – but after assembly, the screen turns on (white), starts flashing and the iPad beeps. Then turns off. Switching on: the same.
I checked all connectors, display lines... Cannot see any injuries :-(
Any ideas?
Not worth it. I’m doing a lot of repairs myself but had no inclination to go through this complicated process, so I gave the iPad to a professional repair shop (Apple certified).
As already mentioned in other comments the iPad came back with a wildly inaccurate charge indication. This seems due to the fact that the battery management system (BMS) isn’t part of the battery itself and can’t be properly reset for use with a new battery by a third party.
When reading battery parameters with coconutBattery only the cycle counter was reset, and ominously enough the indicated actual capacity was exactly the design value. SN and life cycle data were from the old battery. Charge/discharge rates weren’t shown properly and performance was a far cry from a new iPad.
Returned the iPad to the shop; they acknowledged the fault, even tried a battery from a different supplier but couldn’t fix it. Eventually they gave me a full refund.
Note: Apple already list this model as “vintage” and don’t offer battery change for it anymore.
Awesome instructions! Worked like a charm but I would hate to go through this again!
My iPad Pro 9.7 wifi only has no pinhole for sim card
Michelle - Ответить
You’re right! The Wi-Fi only model does not have a pinhole. Skip this step for your iPad.
Arthur Shi -
