Этот документ имеет более свежие изменения. Перейти к последней непроверенной версии.
Введение
Prerequisite guide for accessing upper components in an iPad mini 4 LTE.
Выберете то, что вам нужно
Run the pointed end of a spudger between the looped tape and the plastic cellular antenna housing to make it easier to peel the tape up.
Use tweezers to peel up the looped tape adhered over the upper component cable bracket.
Remove the following four Phillips screws holding the upper component bracket in place:
Two 2.1 mm screws
Two 1.2 mm screws
