Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Run the pointed end of a spudger between the looped tape and the plastic cellular antenna housing to make it easier to peel the tape up.
Use tweezers to peel up the looped tape adhered over the upper component cable bracket.
Remove the following four Phillips screws holding the upper component bracket in place:
Two 2.1 mm screws
Two 1.2 mm screws
