Введение
Voor het eerst in haar geschiedenis lanceert Apple maarliefst drie nieuwe iPhone's in één keer, waarmee dit officieel onze drukste demontagedag ooit is. We hebben onze aandacht vooral gefocust op de iPhone 11 Pro Max demontage, maar uiteraard kunnen we deze medium-sized, niet-professionele iPhone 11 niet zomaar laten liggen. Tijd voor nog een demontage!
Voor meer demontages, kijkjes achter de schermen en de beste en laatste reparatienieuwtjes kun je ons op Instagram, Twitter, of Facebook volgen en kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief en/of ons YouTube-kanaal checken.
Выберете то, что вам нужно
Видео обзор
Deze muntgroene machine is wellicht niet Apple's klapper van het jaar, maar is het desalniettemin waard om te worden gedemonteerd.
Zoals gewoonlijk onthullen de specificaties al de helft van het verhaal en hopelijk vertelt deze demontage ons de andere helft. Dit is wat we tot nu toe al weten:
A13 Bionic SoC met een derde generatie neurale motor
6.1-inch (1792 x 828) 326 ppi Liquid Retina LCD met True Tone en P3 wide color gamut support
Niet één, maar twee 12 MP camera's aan de achterkant (wide en ultra-wide) en een 12 MP selfiecamera in combinatie met TrueDepth Face ID hardware
64 GB intern geheugen (128 GB of 256 GB optioneel)
Gigabit-class LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC
IP68 rating
Alhoewel er geen "X" meer in deze iPhone te vinden is, stralen de X-rays (röntgen) er nog steeds recht doorheen, waardoor wij een inkijkje krijgen in wat ons te wachten staat.
Onze grootse dank gaat uit naar Creative Electron, dat ons altijd bijstaat in onze demonteeravonturen opdat we nooit verdwaald raken.
Aan de binnenkant zien we een rechthoekige batterij, een lange, dubbele logic board (zie ook de kleine gaatjes - vias - om het bord heen) en de absentie van een tweede batterij-aansluitingen het daarbij horende mysterieuze bord. Kortom, het lijkt wat ons betreft een beetje op een iPhone XR met wat technologie uit de XS.
Terug bij de buitenkant zien we dat de vanille-kleurige 11 het "iPhone"-opschrift ten opzichte van haar voorganger, de iPhone XR, achter zich heeft gelaten en nu enkel een gecentreerd Apple-teken vertoont.
Ondertussen lijkt het erop dat de cameramodule van de XR een soort fotografische mitose heeft ondergaan. De nieuwe dubbele camera van de 11 is op zo een creatieve wijze in een cirkelvormige rechthoek geplaatst dat de meme's niet lang op zich zullen laten wachten. Had iemand een verrast baby-uiltje besteld?
De logica achter wat een smartphone nu precies "Pro" maakt, hebben we nog steeds niet ontdekt. Wel weten we dat je heden ten dage geen pro meer hoeft te zijn op een iPhone open te krijgen.
Net zoals bij de nieuwe Pro-telefoons zijn alle schermkabels verlegd naar één en dezelfde zijde, maar zijn ze niet zo strak en veilig samengebundeld.
Met gemak te openen dus, zelfs ondanks de verbeterde IP68 water- en stofdichtheid ten opzichte van de IP67-beoordeelde iPhone XR. Erg nice! (Hoewel, als we eerlijk zijn moeten we toegeven dat wij verliefd zijn op een andere telefoon die het ons nóg makkelijker maakt, zij het zonder dezelfde waterdichtheid.)
Hoewel deze telefoon niet pro genoeg is om een telefotocamera te hebben, heeft het wel de verbeterde 'wide' en 'ultrawide' sensoren en lenzen die beide Pro modellen ook hebben. Daardoor heeft deze iPhone een snellere sluitertijd, een breder ISO-spectrum en de mogelijkheid tot een nachtmodus.
De röntgenfoto's tonen de aan ons beloofde optische afbeeldingsstabilisator in de groothoekmodule (de donkere gebieden op de foto zijn electromagneten). Daarbij komt dat de flexkabels van de TrueDepth-module verplaatst zijn en dus niet langer onder de batterij liggen - dit maakt de camera makkelijker en sneller bereikbaar voor reparaties.
Met het verwijderen van het logic board komt er een heleboel smakelijke silicoon mee:
APL1W85: Apple’s A13 Bionic system-on-chip, bovenop de SK Hynix LPDDR4X RAM. SK Hynix’s documentatie bevat geen decoder voor dit modelnummer, maar het is waarschijnlijk 4 GB.
Apple APL1092 343S00354 PMIC
Intel 9960 P10PSM modem en P10 406 transceiver.
De zilveren, glimmende I7J9, waarvan we hebben kunnen bevestigen dat het Apple’s nieuwe U1 draadloze positioneringschip is.
Apple / Murata 339S00647 WiFi/Bluetooth SoC
Cirrus Logic 338S00509 audio codec
Als je hongerig bent voor meer chips, check dan onze complete chipanalyse van de 11 Pro Max demontage.
Deze rechthoekige batterij wordt vastgehouden met een totaal van zes GBs
aan RAM(Gestoord-kleverige Batterij-strips) en vertoont helaas niet hetzelfde gemakkelijke verwijderingsproces als de Pro-telefoons - om alle kleefstrips gegrond te verwijderen, zul je de luidspreker plus de trilmotor moeten verwijderen. -
Dat betekent niet dat we de kleefstrips met treklip niet waarderen - we <3 aan flapjes trekken! - maar dit compliceert wel degelijk het vervangen van je batterij ten opzichte van de Pro-modellen.
De batterij van deze telefoon meet 40.81 x 96.93 x 3.97 mm en weegt 44.1 g.
Vergeleken met de batterij van de XR is de batterij van deze 11 iets kleiner, ondanks de verhoogde capaciteit. Het nieuwe vermogen is 3110 mAh, wat een toename van 7% betekent. Dat is geen wonderbaarlijk groot verschil, maar het zorgt wel voor een groot deel van het extra uurtje aan batterijcapaciteit van deze iPhone 11.
Deze rechthoekige batterij heeft maar één aansluiting, maar is desalniettemin opgenomen in Apple's nieuwe-hardware-die-de-batterij-capaciteit-verbetert-document. Misschien dat dat alsnog betekent dat de dubbele kabels in de 11 Pro bedoeld zijn voor bilateraal opladen en dat er dus een andere capaciteitsverhogende hardware-upgrade in de 11-familie zit..
Nu we de achterkant van de behuizing vrijwel helemaal uitgehold hebben, eindigen we met een röntgenfoto die toch wat vragen oproept. Ondanks het gebrek aan een tweede batterij-aansluiting kunnen we het niet laten ons te verbazen over deze oplaadspoel die we hier zien.
Als bilateraal opladen in het definitieve ontwerp was opgenomen, zouden we niet per se een radicaal andere spoel verwachten - maar een grotere batterij en extra thermische regelelementen zouden noodzakelijk zijn, aangezien draadloos, bilateraal opladen inefficiënt is, energie vreet en dus veel warmte creëert.
In het geval van deze iPhone 11 zien we eigenlijk geen van deze dingen.
Het valt ons ook op dat het nieuwe oplaadbord dat we in de Pro Max vonden niet aanwezig is, iets wat wellicht te maken heeft met de niet-aanwezige tweede batterij-aansluiting.
Tot slot, net als in de Pro en de Pro Max, onthullen onze röntgenfoto's, zo denken wij, UWB-gerelateerde antennes die netjes in de achterste behuizing zijn geïntegreerd.
Dat was het dan wat betreft iPhone's voor dit jaar! Geen nieuwe iPhone's meer tot volgend jaar, alsjeblieft. Tenzij..
Pro of geen Pro, alle iPhone versies uit 2019 zijn voorzien van op elkaar gestapelde PCB-logic boards voor maximale dichtheid en ultieme ruimte-efficiëntie.
Anders dan haar Pro-familieleden is de vanillekleurige-11 uitgerust met een bescheiden 7% toename in batterijcapaciteit.
Overeenkomstig met de Pro's heeft ook de 11 een ultra-wide (groothoek) camera, wat UWB-hardware en een enorm groot vraagteken betreffende Apple's bedoelingen om een draadloos, bilateraal oplaadsysteem te introduceren.
Wat betekent dit voor de repareerbaarheidsscore? Ga verder om daar achter te komen.
- Het bovenopgeplaatste scherm zorgt ervoor dat dit cruciale component makkelijk te repareren is dan in andere toestellen.
- Schermvervangingen vereisen niet veel aanpassingen in de hardware om de Face ID te behouden.
- We verkiezen schroeven en niet-kleverige sluitingen nog steeds boven lijm, maar kleine, beschermende schroeven bemoeilijken toch ook vaak het uitvoeren van reparaties.
- De verhoogde IP-rating houdt in dat je telefoon beter bestand is tegen schade, maar betekent helaas ook dat reparaties gecompliceerder zijn.
- Glas aan zowel de voor- als achterkant verdubbelt de kans op gebroken scherven en het glas aan de achterkant kan alleen worden vervangen door de volledige behuizing te vervangen.
Заключительные мысли
Уровень ремонтопригодности
(10 легче всего ремонтировать)
Особая благодарность этим переводчикам:
92%
Thomas Keulemansпомогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
2 Комментариев
I like the iPhone 11 design because it is definitely more durable and has a longer battery life than the previous XR. Only two points I seriously don’t like about it, one is the screen bezel, it’s so thick that it’s really uncomfortable to look at. Another one is the camera design. It does look uglier than XR, and the Ultra-Wide Camera is a quite a bug, When you hold your iPhone 11 with both hands to take a picture, sometimes your left index finger (depends on how you hold your phone) gets into the bottom of the picture (if you’re using the UW Camera), which is annoying. If Apple had thought better about this, they should’ve swapped the positions of the two rear cameras. But overall, I think the iPhone 11 is still a small step forward in Apple’s phone industry as it does have improvements from nearly all aspects of its predecessor.
