Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Если стекло дисплея разбито, то в процессе ремонта важно предотвратить его дальнейшее разрушение (которое, кстати, может повлечь за собой серьёзные травмы). Заклейте стекло клейкой лентой.
Наложите столько слоёв прозрачной ленты, сколько потребуется. Дисплей должен быть заклеен полностью.
Удалите два крестовых винта 3,7 мм (Philips #00) стороны док-коннектора.
Удалите металлическое кольцо с присоски. Это сделает использование присоски более простым и безопасным.
Прицепите маленькую присоску рядом с кнопкой Home, чтобы приподнять нижнюю часть модуля экрана iPhone.
Одной рукой удерживайте модуль дисплея, а другой с помощью диэлектрической лопатки отключите шлейф, обозначенный как "1". (Шлейф дисплея)
Поверните модуль дисплея вверх до прямого угла с корпусом iPhone. Это упростит доступ для отключения оставшихся шлейфов.
Используйте диэлектрическую лопатку, чтобы отключить чёрный шлейф, обозначенный "2". (шлейф сенсорной панели)
Диэлектрической лопаткой откиньте вверх пластиковую панель, удерживающую шлейф "3" на месте. Белая панель поворачивается на 90 градусов, освобождая шлейф.
Сдвиньте чёрный шлейф и удалите модуль дисплея.
Извлеките лоток SIM-карты из устройства с помощью скрепки или специального инструмента.
Удалите 8 винтов:
Пять крестовых 2,3 мм (Philips #00), фиксирующих материнскую плату.
Два крестовых 2,3 мм (Philips #00), удерживающих материнскую плату и камеру.
Один 2,9 мм (Philips #00) под наклейкой "Do not remove".
Для сборки:
Винт рядом с камерой, также фиксирует держатель камеры (Оранжевый в правом нижнем углу).
С помощью диэлектрической лопатки приподнимите материнскую плату со стороны док-коннектора.
Сдвиньте материнскую плату от док-коннектора и отложите.
При установке материнской платы предварительно подключите к ней камеру. После этого проверьте, правильно ли расположен слот для SIM-карты. Когда установлена верхняя часть платы, можно устанавливать её нижнюю часть. Когда материнская плата установлена правильно, слот SIM-карты и камера находятся точно на своих местах.
Используйте диэлектрическую лопатку для удаления батареи. Батарея зафиксирована на задней крышке липкой лентой по периметру.
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Remove the two Phillips #00 screws securing the on/off switch to the front bezel.
Carefully peel up the orange ribbon cable from the rear case.
Remove the following 4 screws:
Three 1.8 mm Phillips #00 screws securing the headphone jack and GPS antenna to the rear case. Note the order in which you remove the screws, as the left one has a slightly larger head.
One 3.8 mm Phillips #00 screw in the plastic loop near the headphone jack.
Remove the four Phillips #00 screws securing the volume and mute switch.
The mute switch assembly screws should be tightened with the switch in the off position. Check the protrusion of the switch when turned on, since it may not stick out far enough to operate if the switch assembly is incorrectly positioned. (Check the gap between the switch frame and the bezel (white gap showing between the two screws near the 6). The screw on the far right is slightly longer than the other 3 screws. When reassembling the phone, keep this in mind.
Carefully lift the headphone jack assembly out of the iPhone.
Switch the green mute switch down (towards the back side of the iPhone) into mute position. This will make it much easier to insert it, once the new mute button is in place.
119 участников успешно повторили данное руководство.
10 Комментариев
I managed this in about an hour to fix a broken "volume up button" and combined with replacing a broken ringer/mute switch. Thanks for the guide!!!
Two very minor comments to consider:
- Step 19 indicates three 1.8mm screws and one 3.8mm. In my 3G i found the middle "1.8mm screw" is actually smaller. Hopefully this helps someone who didn't notice that on the way out...
- Step 14 doesnt mention the flexible clip that is attached to the logic board and fits under the bezel on the right hand side near the dock connector end. Most people will find it anyway, but it might help those like me (who are pushing the limits of their technical skills) to note the preferred method for handling this. I just moved the logic board towards the opposite side and popped it out with a screw driver...
These are only minor points but overall i found the guide to be excellent and much easier to follow than anything else i found including you tube videos etc.
i broke the little tab in the bottom of the main board, now my network service is always low, its connected to the signal right? is it okay to solder a piece of wire there so that it can touch the metal bezel?
Цитата от(из) pgatj:
I replaced this part successfully but my phone still thinks it's in headphone mode. There is obviously no lint in a new jack so plugging/unplugging a set of headphones isn't working. What else would cause my phone to only have sound with headphones plugged in?
Did you finally get it fixed. I don't want to do all this and still have the dreaded "headphones" when none are connected.
Ditto! I'm a month out of warrantee-- went to the Apple store (twice!), where they blew out every atom of lint in the headphone jack. Went home only to see the phone had once again reverted to thinking headphones were plugged in.
