Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Если стекло дисплея разбито, то в процессе ремонта важно предотвратить его дальнейшее разрушение (которое, кстати, может повлечь за собой серьёзные травмы). Заклейте стекло клейкой лентой.
Наложите столько слоёв прозрачной ленты, сколько потребуется. Дисплей должен быть заклеен полностью.
Удалите два крестовых винта 3,7 мм (Philips #00) стороны док-коннектора.
Удалите металлическое кольцо с присоски. Это сделает использование присоски более простым и безопасным.
Прицепите маленькую присоску рядом с кнопкой Home, чтобы приподнять нижнюю часть модуля экрана iPhone.
Одной рукой удерживайте модуль дисплея, а другой с помощью диэлектрической лопатки отключите шлейф, обозначенный как "1". (Шлейф дисплея)
Поверните модуль дисплея вверх до прямого угла с корпусом iPhone. Это упростит доступ для отключения оставшихся шлейфов.
Используйте диэлектрическую лопатку, чтобы отключить чёрный шлейф, обозначенный "2". (шлейф сенсорной панели)
Диэлектрической лопаткой откиньте вверх пластиковую панель, удерживающую шлейф "3" на месте. Белая панель поворачивается на 90 градусов, освобождая шлейф.
Сдвиньте чёрный шлейф и удалите модуль дисплея.
Извлеките лоток SIM-карты из устройства с помощью скрепки или специального инструмента.
Удалите 8 винтов:
Пять крестовых 2,3 мм (Philips #00), фиксирующих материнскую плату.
Два крестовых 2,3 мм (Philips #00), удерживающих материнскую плату и камеру.
Один 2,9 мм (Philips #00) под наклейкой "Do not remove".
Для сборки:
Винт рядом с камерой, также фиксирует держатель камеры (Оранжевый в правом нижнем углу).
С помощью диэлектрической лопатки приподнимите материнскую плату со стороны док-коннектора.
Сдвиньте материнскую плату от док-коннектора и отложите.
При установке материнской платы предварительно подключите к ней камеру. После этого проверьте, правильно ли расположен слот для SIM-карты. Когда установлена верхняя часть платы, можно устанавливать её нижнюю часть. Когда материнская плата установлена правильно, слот SIM-карты и камера находятся точно на своих местах.
Используйте диэлектрическую лопатку для удаления батареи. Батарея зафиксирована на задней крышке липкой лентой по периметру.
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Remove the following four screws:
Three 1.8 mm Phillips #00 screws securing the headphone jack and GPS antenna to the rear panel.
One 3.8 mm Phillips #00 screw in the plastic loop near the headphone jack.
Remove the four Phillips #00 screws securing the volume and vibrate buttons.
Lift the volume button circuitry away from the side of the iPhone, and carefully peel up the orange ribbon cable from the rear panel.
Carefully pull the headphone jack away from the top edge of the rear panel.
Gently pull the headphone jack electronics away from the side of the rear panel to reveal the plastic mute switch.
51 участников успешно повторили данное руководство.
3 Комментариев
Hi,
thanks to your pictures I did the disassembling process successfully and i also reassembled my iphone afterwards. The problem is that the mute button has no effect on the software, which means that the IPhone is mute all the time no matter if I switch the button or not. Do you know what the problem could be?
Yes unfortunately that means you will need to replace the flex ribbon, cheap part on ebay but a pain to do, its one whole flex ribbon that controls the volume mute switch and power button, i have done it before as i had same issue, once tge motherboard and battery are out it took about 30mins, just make sure you dont rush and have time
that was back in 2012, %#*@ people cant see the date of the comment
