Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена передней панели iPhone 3GS
Просмотров: 416 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
3
За последние 7 дней:
27
За последние 30 дней:
164
За все время:
415 740
Комментарии: 174
166 комментариев к шагам, 8 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 541
541 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 302
302 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 45 минут - 2 часов
Сложность: Сложно
Используйте это руководство для снятия и замены передней панели и дигитайзера iPhone 3GS.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
Видеообзор
    1. Замена передней панели iPhone 3GS, разбитоe стекло: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена передней панели iPhone 3GS, разбитоe стекло: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена передней панели iPhone 3GS, разбитоe стекло: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Если стекло дисплея разбито, то в процессе ремонта важно предотвратить его дальнейшее разрушение (которое, кстати, может повлечь за собой серьёзные травмы). Заклейте стекло клейкой лентой.
      • Наложите столько слоёв прозрачной ленты, сколько потребуется. Дисплей должен быть заклеен полностью.
      • Тем самым осколки в дальнейшем никуда не денутся, а структурная целостность — сохранится.
      • Чтобы уберечь глаза от случайного попадания осколков, пользуйтесь защитными очками.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Замена передней панели iPhone 3GS, Удаление винтов разъема питания: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта Phillips #00 со стороны разъема питания iPhone.
      • Обязательно упорядочивайте все винты по мере разборки телефона. Они имеют разный размер.
      Спросите у FixBot
    2. Замена передней панели iPhone 3GS: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Снимите металлическую ручку с присоски. Держаться за основание присоски проще и безопаснее, чем за металлическую ручку.
      • Будьте очень осторожны при открытии iPhone, чтобы не повредить шлейфы под дисплеем.
      • Между серебристой передней рамкой и черным дисплейным модулем находится резиновый уплотнитель. На этом этапе потребуется приложить немного усилий, чтобы отделить дисплейный модуль iPhone.
      • Используйте небольшую присоску рядом с кнопкой «Домой», чтобы аккуратно приподнять нижнюю часть дисплейного модуля iPhone.
      • Если дисплейный модуль поврежден настолько, что присоска не держится, можно использовать прочную клейкую ленту, например армированный скотч.
      Спросите у FixBot
    3. Замена передней панели iPhone 3GS: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Дисплейный модуль всё ещё соединён с iPhone несколькими шлейфами, поэтому не пытайтесь снять его полностью прямо сейчас.
      • Поверните дисплейный модуль вверх до угла примерно 45 градусов.
      Спросите у FixBot
    4. Замена передней панели iPhone 3GS: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Продолжайте придерживать дисплейный модуль одной рукой, а другой рукой с помощью пластиковой лопатки (spudger) отсоедините черный шлейф с маркировкой «1».
      • Шлейф «1» подключен с помощью штекерного разъема. Блок на конце шлейфа — это штекер, который просто вставляется в гнездо на плате. Никаких других фиксирующих механизмов не используется.
      Спросите у FixBot
    5. Замена передней панели iPhone 3GS: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Поверните блок дисплея вверх, пока он не примет примерно вертикальное положение. Это облегчит доступ к отсоединению оставшихся шлейфов.
      • Используйте пластиковую лопатку (spudger), чтобы отсоединить черный шлейф с маркировкой «2».
      Спросите у FixBot
    6. Замена передней панели iPhone 3GS: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена передней панели iPhone 3GS: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Шлейф «3» удерживается на месте с помощью разъема типа FPC. Перед тем как вытянуть шлейф, необходимо разблокировать этот разъем. Механизм блокировки находится на противоположной стороне от места вставки кабеля — он поворачивается вверх на 90 градусов. Для поднятия блокировочного механизма используйте пластиковую лопатку (spudger).
      • Блокировочная защелка разъема FPC очень хрупкая и обычно отличается по цвету от корпуса разъема. (см. подробное изображение открытого и закрытого разъема FPC)
      • Вытяните шлейф из разъема и снимите дисплейный модуль с iPhone.
      • Правильно вставить шлейф в разъем FPC невозможно, если защелка не разблокирована. При подключении/отключении кабеля убедитесь, что блокировочная защелка открыта.
      Спросите у FixBot
    7. Замена передней панели iPhone 3GS, Снятие винта: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Выкрутите один винт Phillips #00 из угла дисплейного модуля.
      Спросите у FixBot
    8. Замена передней панели iPhone 3GS, Снятие винтов дисплея: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта Phillips #00 с правой стороны модуля дисплея.
      Спросите у FixBot
    9. Замена передней панели iPhone 3GS: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Поверните дисплей и, если на краю дисплейного модуля есть тонкая полоска черной ленты, аккуратно отклейте ее.
      • Бывает непросто сделать так, чтобы лента не прилипла сама к себе. Мы рекомендуем наклеить ее на вощеную бумагу (подойдет любая подложка от наклейки).
      Спросите у FixBot
    10. Замена передней панели iPhone 3GS: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Открутите три винта Phillips #00 с левой стороны модуля дисплея.
      Спросите у FixBot
    11. Замена передней панели iPhone 3GS: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Переверните дисплейный модуль и снова аккуратно вставьте металлическую лопатку (spudger) между двумя металлическими направляющими вдоль края дисплейного модуля. Осторожно поверните лопатку, чтобы отделить ЖК-экран от стекла.
      Спросите у FixBot
    12. Замена передней панели iPhone 3GS: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Отделите ЖК-панель от стекла, сдвинув ее в сторону от шлейфов, расположенных на стекле.
      Спросите у FixBot
    1. Замена передней панели iPhone 3GS, Передняя панель: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Вот что должно остаться после снятия ЖК-дисплея.
      Спросите у FixBot
    2. Замена передней панели iPhone 3GS: шаг 15, изображение 1 из 3 Замена передней панели iPhone 3GS: шаг 15, изображение 2 из 3 Замена передней панели iPhone 3GS: шаг 15, изображение 3 из 3
      • Будьте осторожны при использовании термофена на следующих этапах. Установите минимальную температуру нагрева и старайтесь не расплавить пластиковые элементы сенсорного экрана или кнопку «Домой». Металлическая рамка очень хорошо проводит тепло, поэтому старайтесь не касаться этих нагретых участков.
      • Если стекло разбилось в верхней или нижней части, будьте особенно терпеливы и осторожны при удалении осколков. В крайнем случае вам может потребоваться аккуратно отделить все кусочки стекла, которые остались приклеенными к пластику.
      • С помощью термофена или фена для волос прогрейте верхнюю левую область сенсорного экрана.
      • Используйте ногти, чтобы медленно приподнять левый угол. Пластиковые детали сенсорного экрана приклеены к самому экрану. Может потребоваться некоторое время, чтобы освободить углы.
      • Если кажется, что для поднятия пластиковых деталей сенсорного экрана требуется слишком большое усилие, попробуйте снова прогреть их термофеном.
      • Прогрейте и повторите то же самое для правой стороны.
      Спросите у FixBot
    3. Замена передней панели iPhone 3GS: шаг 16, изображение 1 из 2 Замена передней панели iPhone 3GS: шаг 16, изображение 2 из 2
      • Когда верхняя часть будет свободна, используйте термофен, чтобы нагреть боковые стороны сенсорного экрана.
      • Используйте лопатку (spudger), чтобы освободить боковые стороны пластикового корпуса сенсорного экрана.
      Спросите у FixBot
    4. Замена передней панели iPhone 3GS: шаг 17, изображение 1 из 3 Замена передней панели iPhone 3GS: шаг 17, изображение 2 из 3 Замена передней панели iPhone 3GS: шаг 17, изображение 3 из 3
      • Прогрейте нижние углы с помощью термофена.
      • Снова используйте ногти, чтобы освободить углы.
      • Снимите пластиковые элементы сенсорного экрана с самого сенсорного экрана.
      Спросите у FixBot
    5. Замена передней панели iPhone 3GS: шаг 18, изображение 1 из 1
      • Чтобы правильно приклеить новую панель, максимально очистите рамку передней панели от остатков старого клея.
      • Это обеспечит лучшее прилегание и надежную фиксацию новой клейкой основы.
      Спросите у FixBot
    6. Замена передней панели iPhone 3GS: шаг 19, изображение 1 из 3 Замена передней панели iPhone 3GS: шаг 19, изображение 2 из 3 Замена передней панели iPhone 3GS: шаг 19, изображение 3 из 3
      • Нанесите специальные клейкие полоски или двустороннюю клейкую ленту на верхнюю часть пластиковой панели передней крышки.
      • Используйте плоский конец лопатки, чтобы прижать клейкие полоски к пластиковой рамке.
      • Это поможет удалить пузырьки воздуха и обеспечит надежное приклеивание.
      Спросите у FixBot
    7. Замена передней панели iPhone 3GS: шаг 20, изображение 1 из 3 Замена передней панели iPhone 3GS: шаг 20, изображение 2 из 3 Замена передней панели iPhone 3GS: шаг 20, изображение 3 из 3
      • Наложите вторую клейкую полоску или двусторонний скотч на рамку передней панели со стороны кнопки «Домой».
      • Проведите плоским концом пластиковой лопатки (spudger) по полоске, чтобы приклеить её и выгнать пузырьки воздуха из-под наклейки.
      Спросите у FixBot
    8. Замена передней панели iPhone 3GS: шаг 21, изображение 1 из 3 Замена передней панели iPhone 3GS: шаг 21, изображение 2 из 3 Замена передней панели iPhone 3GS: шаг 21, изображение 3 из 3
      • Используя кончик пластиковой лопатки, начните отклеивать защитный слой адгезива с полосок на пластиковой передней панели.
      • Защитный слой адгезива довольно тонкий, поэтому будьте внимательны: отклеивайте только саму защитную пленку, а не клеевой слой.
      Спросите у FixBot
    9. Замена передней панели iPhone 3GS, Удаление защитной пленки: шаг 22, изображение 1 из 3 Замена передней панели iPhone 3GS, Удаление защитной пленки: шаг 22, изображение 2 из 3 Замена передней панели iPhone 3GS, Удаление защитной пленки: шаг 22, изображение 3 из 3
      • Снимите защитную пленку с внутренней стороны стекла передней панели.
      • Она состоит из трех отдельных частей: обязательно снимите «часть над кнопкой «Домой»», «центральную часть стекла» и «часть под шлейфами». Если их не удалить, это может привести к плохой адгезии и мутному изображению на экране.
      • Старайтесь не прикасаться к внутренней стороне стекла, чтобы не оставить отпечатки пальцев между слоями стекла дисплея.
      Спросите у FixBot
    10. Замена передней панели iPhone 3GS: шаг 23, изображение 1 из 3 Замена передней панели iPhone 3GS: шаг 23, изображение 2 из 3 Замена передней панели iPhone 3GS: шаг 23, изображение 3 из 3
      • Отогните шлейфы передней панели вниз в сторону углубления кнопки «Домой», чтобы они не мешали.
      • Шлейф с маркировкой «#2» должен лежать так, как показано на рисунке, когда вы соединяете две части передней панели.
      Спросите у FixBot
    11. Замена передней панели iPhone 3GS: шаг 24, изображение 1 из 2 Замена передней панели iPhone 3GS: шаг 24, изображение 2 из 2
      • Убедитесь, что верхние шлейфы отведены в сторону, и совместите верхнюю часть переднего стекла с рамкой передней панели.
      Спросите у FixBot
    12. Замена передней панели iPhone 3GS: шаг 25, изображение 1 из 2 Замена передней панели iPhone 3GS: шаг 25, изображение 2 из 2
      • Плотно прижмите переднюю панель к рамке передней панели, убедившись, что края в районе кнопки «Домой» выровнены.
      Спросите у FixBot
    13. Замена передней панели iPhone 3GS: шаг 26, изображение 1 из 1
      • Плотно прижмите телефон с обоих концов, чтобы обеспечить надежное сцепление клейкой основы.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
541 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Ben Eisenman
87 859 Репутация
Автор 59 руководств
8 Комментарии к руководству
Step 15:
the screen sort of sits in the plastic because of the band of material running around the perimeter of the assembly being more firmly attached to the plastic than the screen. I found this step much easier to complete the second time around because i knew to dig my nail in between the screen and the material running around the perimeter of the assembly in a front to back motion. Then i pivoted my nail up 90 degrees so it was between the plastic and the screen and was able to gently pry them apart while heating.
tdbrennan - Ответить Поделиться
i second that, it should really be another bulletpoint because its really hard to see if you are not looking for it. Something like:
Push gently on the thin plastic bezel surrounding the frontpanel, do not try to push into the side of the assembly. It can look like there is a seam but there is not!
Its really the only way to get it done without ripping off any parts of the plastic bezel... it does not show when reassembled but its creating a wide portal for dust particles.
Jygga fey - Ответить Поделиться
NOTE: Just completed the installation and was supremely frustrated when the screen didn't turn back on. My first inclination was that the 3rd connector wasn't seated properly...so I opened up and re-attached 3 times. With girlfriend peering over my 'soon to be a failure of a bf' shoulder, I asked her to google up a 'hard reset'. Eureka. Hold down the black nav button and the top power button at the same time until the silver apple reappears. Crisis averted, great tutorial otherwise!
adam - Ответить Поделиться
When removing the broken glass, be sure to remove adhesive from the side rails of the iPhone front panel assembly, otherwise your front panel won't fit as snugly as it should.
When reassembling, take care to properly insert ribbon cable 3, as it is much easier to remove it than it is to install it. Having an extra set of hands was invaluable for this repair.
thomasreznick - Ответить Поделиться
I wish the instructions warned me to make sure a sim card is in the socket before reassembling, and/or they gave detailed reassembly instructions, and/or had higher quality pictures (I zoomed in on the pictures multiple times while reassembling, and could not see exactly how things were supposed to fit back together). My replacement went well, and all was working perfectly, but a piece of the cable was apparently sticking down into the sim card socket, and when my 21 yr old son forced the sim card it, it destroyed the cable that is attached to the plastic speaker assembly. Now I get to buy the more expensive repair kit that includes that part, and try again. D amn, I'm frustrated. -Bill
wkirke - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 27
За последние 30 дней: 164
За все время: 415,740
