Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Если стекло дисплея разбито, то в процессе ремонта важно предотвратить его дальнейшее разрушение (которое, кстати, может повлечь за собой серьёзные травмы). Заклейте стекло клейкой лентой.
Наложите столько слоёв прозрачной ленты, сколько потребуется. Дисплей должен быть заклеен полностью.
Удалите два крестовых винта 3,7 мм (Philips #00) стороны док-коннектора.
Удалите металлическое кольцо с присоски. Это сделает использование присоски более простым и безопасным.
Прицепите маленькую присоску рядом с кнопкой Home, чтобы приподнять нижнюю часть модуля экрана iPhone.
Одной рукой удерживайте модуль дисплея, а другой с помощью диэлектрической лопатки отключите шлейф, обозначенный как "1". (Шлейф дисплея)
Поверните модуль дисплея вверх до прямого угла с корпусом iPhone. Это упростит доступ для отключения оставшихся шлейфов.
Используйте диэлектрическую лопатку, чтобы отключить чёрный шлейф, обозначенный "2". (шлейф сенсорной панели)
Диэлектрической лопаткой откиньте вверх пластиковую панель, удерживающую шлейф "3" на месте. Белая панель поворачивается на 90 градусов, освобождая шлейф.
Сдвиньте чёрный шлейф и удалите модуль дисплея.
Извлеките лоток SIM-карты из устройства с помощью скрепки или специального инструмента.
Удалите 8 винтов:
Пять крестовых 2,3 мм (Philips #00), фиксирующих материнскую плату.
Два крестовых 2,3 мм (Philips #00), удерживающих материнскую плату и камеру.
Один 2,9 мм (Philips #00) под наклейкой "Do not remove".
Для сборки:
Винт рядом с камерой, также фиксирует держатель камеры (Оранжевый в правом нижнем углу).
С помощью диэлектрической лопатки приподнимите материнскую плату со стороны док-коннектора.
Сдвиньте материнскую плату от док-коннектора и отложите.
При установке материнской платы предварительно подключите к ней камеру. После этого проверьте, правильно ли расположен слот для SIM-карты. Когда установлена верхняя часть платы, можно устанавливать её нижнюю часть. Когда материнская плата установлена правильно, слот SIM-карты и камера находятся точно на своих местах.
Используйте диэлектрическую лопатку для удаления батареи. Батарея зафиксирована на задней крышке липкой лентой по периметру.
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Remove the following four screws:
Three 1.8 mm Phillips #00 screws securing the headphone jack and GPS antenna to the rear panel.
One 3.8 mm Phillips #00 screw in the plastic loop near the headphone jack.
Remove the four Phillips #00 screws securing the volume and vibrate buttons.
Lift the volume button circuitry away from the side of the iPhone, and carefully peel up the orange ribbon cable from the rear panel.
Carefully pull the headphone jack away from the top edge of the rear panel.
Gently pull the headphone jack electronics away from the side of the rear panel to reveal the plastic mute switch.
75 участников успешно повторили данное руководство.
2 Комментариев
if you are having an issue with the mute function, where you slightly press on the face plate and it flip flops between mute and unmute,if your mute button is not visualy damaged it may be just a loose connector. Check ribbon connector 5 after step 3. If it was loose secure it and reconect and close the Phone. this should solve your issue. Connector 5 is the conection for the mute button as well as the volume control buttons.
When you buy a replacement mute switch button, it doesn't come with this little piece of padding / foam in it. Assuming that the original piece of padding / foam is not available, what padding / foam can you use to put in that mute button opening? What is it called? Where can you buy it?
