Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Задняя панель вашего iPhone может быть прикручена #000 Phillips(крестовыми) винтами или Apple 5-ти конечными "Pentalob" винтами(второе изображение). Проверьте какие винты использованы у вас и убедитесь что у вас есть необходимая отвёртка для их удаления.
Удалите два 3.6 мм Pentalob или Phillips #000 винты около разъёма.
5-ти конечная отвёртка используется только один раз.
Зажмите заднюю панель между пальцами и потяните её от устройства. Также это можно сделать с помощью маленькой присоски.
Удалите 2.5 мм винти Phillips(крестовой), крепящий разъём аккумулятора к материнской плате.
Используйте пластиковый инструмент для отключения шлейфа аккумулятора от коннектора.
Удалите фиксатор антенны.
Потяните за пластиковый язычок чтобы отклеить аккумулятор.
Remove the contact clip from the iPhone.
Используйте инструмент для извлечения SIM-карты или скрепку для бумаги для того чтобы открыть лоток.
Удалите SIM-карту и лоток.
Открутите 2 винта:
Один 1,2 мм Phillips(крестовой).
Один 1,6 мм Phillips(крестовой).
Уберите стальную крышку шлейфа разъёма док-станции.
С помощью пластиковой лопатки отщёлкните с обоих сторон шлейф разъёма док-станции от материнской платы.
Осторожно отклейте шлейф разъёма док-станции от материнской платы и внешнего динамика.
С помощью пластиковой лопатки отщёлкните разъём шлейфа нижней антенны от материнской платы.
Выкрутите 1,9 мм Phillips(крестовой) винт, крепящий материнскую плату к корпусу.
Выкрути 5 винтов, крепящих Wi-Fi антенну к материнской плате:
Один 2,3 мм Phillips(крестовой
Два 1,6 мм Phillips(крестовой)
Один 1,4 мм Phillips(крестовой)
Один 4,8 мм Phillips(крестовой)
С помощью пластиковой лопатки аккуратно поднимите Wi-Fi антенну за верхнюю грань.
С помощью щупа потяните защёлку Wi-Fi антенны, крепящую её к корпусу.
Снимите Wi-Fi антенну. Убедитесь, что не потеряли металлическую защёлку, которая была под 4.8 мм винтом, на верхней части крышки
С помощью пластиковой лопатки аккуратно отщёлкните разъём задней камеры от материнской платы.
Вытащите заднюю камеру.
Отклейте маленькую круглую белую наклейку(наклейка гарантии и индикатор воды) закрывающую винт рядом с аккумулятором.
Выкрутите 2,4 мм Phillips(крестовой) винт, который был скрыт под наклейкой.
С помощью пластиковой лопатки отключите шлейфы от разъёмов на материнской плате:
Шлейф сенсора(поддевать снизу)
Шлейф дисплея(поддевать снизу)
Шлейф наушников и кнопок регулировки громкости(поддевать сверху)
Шлейф верхнего микрофона/кнопки питания(поддевать сверху)
Шлейф фронтальной камеры(поддевать сверху)
С помощью маленькой плоской отвертки выкрутите 4,8 мм стойку рядом с разъемом наушников.
Убедись, что угол материнской платы установлен под обведенную стойку, иначе винты могут не закрутиться.
Во время сборки, убедитесь что резиновая прокладка, крепящаяся к верхней части материнской платы, на месте. Отсутствие этой прокладки может повлечь повреждение шлейфов, завёрнутых вокруг платы.
Аккуратно извлеките материнскую плату из корпуса, не забывая про шлейфы, за которые можно зацепиться.
При сборке будьте осторожны - не зажмите шлейф нижней антенны под платой.
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Remove the single 2.4 mm Phillips screw securing the speaker enclosure to the side of the inner frame.
Remove the following two screws securing the vibrator to the inner frame:
One 6 mm Phillips
One 1.4 mm Phillips
Remove the vibrator from the iPhone.
Remove the 1.5 mm Phillips screw securing the front panel near the headphone jack.
Remove the three large-headed 1.5 mm Phillips screws along the volume button side of the iPhone.
Remove the 1.5 mm Phillips screw near the lower microphone.
Remove the 1.5 mm Phillips screw near the dock connector ribbon cable.
Remove the three large-headed 1.5 mm Phillips screws along the SIM card side of the iPhone.
Remove the small-headed 1.5 mm Phillips screw near the rear camera (previously removed).
Carefully insert the edge of an iPod opening tool between the rubber bezel around the front glass panel and the steel inner frame.
Carefully pry the upper edge of the front panel assembly away from the steel inner frame.
Slowly and gently lift the top edge of the front panel assembly away from the steel inner frame.
Continue to rotate the front panel assembly away from the steel inner frame until it slowly begins to peel off the adhesive applied below the home button area.
It may be easiest to insert a spudger at the top and work it around the edges, spreading gently as you go.
Carefully pull the lower edge of the front panel assembly away from the steel inner frame.
De-route the digitizer and LCD cables through the steel inner frame, and remove the display from the iPhone.
When the front panel has been correctly installed, both the LCD and digitizer cables should be immediately next to one another and should be the same length, as shown in the second photo.
During reassembly, do not touch the metallic area at the base of the LCD data cable, as this can cause problems with the LCD. If you do touch it accidentally, clean it gently with an alcohol wipe before continuing.
951 участников успешно повторили данное руководство.
Прикрепленные документы
26 Комментариев
To replace broken glass you must purchase the glass/digitizer/lCD/frame together because the glass is sealed to the LCD. Do not fall for the cheap glass and digitizer replacements with no LCD.
I was able to replace the LCD panel and digitizer as separate units, but they were separate to start with. That being said, it's definitely more challenging. it's pretty easy to get the two attached to each other, just takes 2 drops (1/10th of one ml) of clear oil. i used a 1/2cc syringe to spread a thin line down the center. came out absolutely perfect. without the oil it's horrible. No contrast and just moiré galore.
The added difficulty comes from getting the two parts to behave while assembling, since they aren't glued, they slip and slide around, and air can get in on the edges and no more dark black.
i tried first with water; terrible results, it interfered with the capacitive touch; ouch. So, i got some practice today re-assembling the phone. the guide was priceless—this is one of the most complex teardowns of ever. i used 12 compartments of an 18-comartment bin.
