Этот документ имеет более свежие изменения. Перейти к последней непроверенной версии.
Выберете то, что вам нужно
Потяните заднюю панель. Старайтесь не повредить пластиковые защёлки.
Удалите заднюю панель.
Удалите следующие винты, крепящие шлейф аккумулятора к материнской плате:
Один 1,7 мм Phillips(крестовой)
Один 1,5 мм Phillips(крестовой)
Используйте пластиковый инструмент, чтобы отключить шлейф аккумулятора от устройства.
Используйте пластиковый инструмент для отключения шлейфа аккумулятора от коннектора.
Будьте ОЧЕНЬ осторожны при отключении шлейфа аккумулятора. Не оторвите коннектор от материнской платы. Он держится на 4 очень маленьких точках припоя.
Вставьте пластиковую лопатку между аккумулятором и внешней рамкой в районе нижнего левого угла устройства.
Двигаясь лопаткой вдоль правого края аккумулятора отклейте его от корпуса.
Удаляем винты фиксатора шлейфа разъёма док-станции:
Один 1.5 мм Phillips(крестовой) винт
Один 1.2 мм Phillips(крестовой) винт
Удаляем фиксатор шлейфа разъема док-станции.
С помощью пластиковой лопатки отключите провод антенны от разъёма на материнской плате.
Выведите провод антенны из металлических фиксаторов.
Откручиваем два 2.4 мм Phillips(крестовых) винта препящих внешний динамик к корпусу.
Удаляем маленький черный разделитель, который был под винтом рядом с вибромоторчиком.
С помощью пластиковой лопатки поднимаем внешний динамик из корпуса.
Удаляем внешний динамик.
Удалить два 1.6 мм Phillips(крестовые) винты удерживающие антенну на корпусном динамике.
С помощью пластиковой лопатки отклеивайте антенну от динамика корпуса, начиная от провода антенны.
Продолжайте отклеивать антенну от динамика корпуса. Старайтесь не сорвать позолоченное "ушко", прикрепленное к одному их краёв.
Удалите антенну.
106 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Tobias Isakeitпомогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
2 Комментариев
thanks its very interesting
