iPhone 4S Dock Connector Cable Replacement
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство предназначено только для использования в качестве обязательного условия для других руководств. Оно не полностью само по себе.
Выберете то, что вам нужно
  1. iPhone 4S Dock Connector Cable Replacement, Dock Connector Cable: шаг 1, изображение 1 из 2 iPhone 4S Dock Connector Cable Replacement, Dock Connector Cable: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the following screws securing the dock connector cable cover to the logic board:
    • One 1.5 mm Phillips screw
    • One 1.2 mm Phillips screw
    • Remove the metal dock connector cable cover.
  2. iPhone 4S Dock Connector Cable Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use the edge of a plastic opening tool to pry the dock cable up from its socket on the logic board.
  3. iPhone 4S Dock Connector Cable Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Peel the dock connector cable off the adhesive securing it to the logic board and the side of the speaker enclosure.
  4. iPhone 4S Dock Connector Cable Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 iPhone 4S Dock Connector Cable Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use the edge of a plastic opening tool to pry the cellular antenna cable up from its socket on the logic board.
    • De-route the cellular antenna cable out from under the metal fingers attached to the logic board.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Один комментарий
tres belle c'est manifique
nabiljemjami92 - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 1,888
