iPhone 4S Earpiece Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. iPhone 4S Earpiece Speaker Replacement, Rear Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Before you begin, discharge your iPhone battery below 25%. A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally punctured.
    • Power off your iPhone before beginning disassembly.
    • Remove the two 3.6 mm Pentalobe P2 screws next to the dock connector.
    • Be sure the driver is well-seated when removing Pentalobe screws—they are easy to strip.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. iPhone 4S Earpiece Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 iPhone 4S Earpiece Speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Push the rear panel toward the top edge of the iPhone.
    • The panel will move about 2 mm.
    Спросите у FixBot
  3. iPhone 4S Earpiece Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pull the rear panel away from the back of the iPhone, being careful not to damage the plastic clips attached to the rear panel.
    • Remove the rear panel from the iPhone.
    Спросите у FixBot
  4. iPhone 4S Earpiece Speaker Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 2 iPhone 4S Earpiece Speaker Replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the following screws securing the battery connector to the logic board:
    • One 1.7 mm Phillips screw (PH00)
    • One 1.5 mm Phillips screw (PH00)
    Спросите у FixBot
  5. iPhone 4S Earpiece Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 iPhone 4S Earpiece Speaker Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 iPhone 4S Earpiece Speaker Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Carefully push the pressure contact away from the battery connector until it slides free from its position.
    • Remove the pressure contact.
    Спросите у FixBot
  6. iPhone 4S Earpiece Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 iPhone 4S Earpiece Speaker Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 iPhone 4S Earpiece Speaker Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool to gently pry up the battery connector from its socket on the logic board.
    • Place the tip of the tool between the loudspeaker enclosure and the metal cover of the connector, and lift the bottom edge of the connector first.
    • The battery connector comes off vertically from the logic board. Do not apply force sideways.
    • Be careful not to pry at the battery connector socket itself, or it may detach from the logic board. There are four very small solder points awaiting this mistake!
    Спросите у FixBot
  7. iPhone 4S Earpiece Speaker Replacement, Reassembly tip: шаг 7, изображение 1 из 2 iPhone 4S Earpiece Speaker Replacement, Reassembly tip: шаг 7, изображение 2 из 2
    • During reassembly, be sure to carefully position the pressure contact back in place. It should rest on top of the Philips screw post shown, and the gold contact should point towards the battery connector.
    • Be sure to clean the pressure contact with a degreaser such as windex or isopropyl alcohol. The oils on your fingers have the potential to create wireless interference.
    Спросите у FixBot
  8. iPhone 4S Earpiece Speaker Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 iPhone 4S Earpiece Speaker Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Insert the edge of a plastic opening tool between the battery and the outer case near the bottom of the iPhone.
    • Run the plastic opening tool along the right edge of the battery and pry up at several points to completely separate it from the adhesive securing it to the outer case.
    • If the adhesive is too strong, apply a few drops of high concentration (over 90%) isopropyl alcohol under the edge of the battery.
    • Wait about one minute for the alcohol solution to weaken the adhesive.
    • Use the flat end of a plastic opening tool to gently lift the battery.
    • Don't try to forcefully lever the battery out. If needed, apply a few more drops of alcohol to further weaken the adhesive. Never deform or puncture the battery with your pry tool.
    • If there's any alcohol solution remaining in the phone, carefully wipe it off or allow it to air dry before installing your new battery.
    Спросите у FixBot
  9. iPhone 4S Earpiece Speaker Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 iPhone 4S Earpiece Speaker Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Use the exposed clear plastic pull tab to peel the battery off the adhesive securing it to the iPhone.
    • Be careful not to pull the plastic pull tab too hard as it can be ripped off very easily.
    • Remove the battery.
    • If your replacement battery came in a plastic sleeve, remove it before installation by pulling it away from the ribbon cable.
    • If your replacement battery came with an uncreased cable, carefully crease the cable into the proper shape before installing the battery into the phone.
    • While installing the replacement battery, temporarily connect the battery connector to the phone to ensure proper alignment. Once the battery is glued in place, disconnect the battery connector.
    • Perform a hard reset after reassembly. This can prevent several issues and simplify troubleshooting.
    Спросите у FixBot
  10. iPhone 4S Earpiece Speaker Replacement, Dock Connector Cable: шаг 10, изображение 1 из 2 iPhone 4S Earpiece Speaker Replacement, Dock Connector Cable: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Remove the following screws securing the dock connector cable cover to the logic board:
    • One 1.2 mm Phillips screw
    • Remove the metal dock connector cable cover.
    Спросите у FixBot
  11. iPhone 4S Earpiece Speaker Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Use the edge of a plastic opening tool to pry the dock cable up from its socket on the logic board.
    Спросите у FixBot
  12. iPhone 4S Earpiece Speaker Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Peel the dock connector cable off the adhesive securing it to the logic board and the side of the speaker enclosure.
    Спросите у FixBot
  13. iPhone 4S Earpiece Speaker Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 iPhone 4S Earpiece Speaker Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Use the edge of a plastic opening tool to pry the cellular antenna cable up from its socket on the logic board.
    • De-route the cellular antenna cable out from under the metal fingers attached to the logic board.
    Спросите у FixBot
  14. iPhone 4S Earpiece Speaker Replacement, Rear Camera: шаг 14, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Be wary of the outer plastic ring located on top of the rear camera's flash assembly. It can be easily displaced if not removed during disassembly.
    • You can use tweezers, a plastic opening tool, or a spudger to remove the outer plastic ring.
    Спросите у FixBot
  15. iPhone 4S Earpiece Speaker Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Remove the following four screws securing the cable cover to the logic board:
    • One 2.7 mm Phillips screw
    • One 2.6 mm Phillips screw
    • One 1.3 mm Phillips screw
    Спросите у FixBot
  16. iPhone 4S Earpiece Speaker Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 iPhone 4S Earpiece Speaker Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Use the edge of a plastic opening tool to pry the cable cover tabs out of their slots cut into the EMI shield on the logic board.
    • Lift the cable cover from its edge nearest the top and remove it from the iPhone.
    Спросите у FixBot
  17. iPhone 4S Earpiece Speaker Replacement: шаг 17, изображение 1 из 2 iPhone 4S Earpiece Speaker Replacement: шаг 17, изображение 2 из 2
    • Use the edge of a plastic opening tool to pry the rear camera connector up from its socket on the logic board.
    • Be careful not to break any components off the surrounding area on the logic board as you pry upwards.
    • Remove the rear camera from the iPhone.
    • There is a small rubber gasket that sits underneath the rear-facing camera. Make sure that it is properly seated before reassembly.
    Спросите у FixBot
  18. iPhone 4S Earpiece Speaker Replacement, SIM Card: шаг 18, изображение 1 из 2 iPhone 4S Earpiece Speaker Replacement, SIM Card: шаг 18, изображение 2 из 2
    • Use a SIM eject tool or a paperclip to eject the SIM and its tray.
    • This may require a significant amount of force.
    • Remove the SIM and its tray.
    Спросите у FixBot
  19. iPhone 4S Earpiece Speaker Replacement, Logic Board: шаг 19, изображение 1 из 2 iPhone 4S Earpiece Speaker Replacement, Logic Board: шаг 19, изображение 2 из 2
    • Remove the five cables near the top of the logic board in the following order:
    • Headphone jack/volume button cable
    • Front facing camera cable
    • Digitizer cable
    • Display data cable
    • Power button cable (located underneath the headphone jack/volume button cable as shown in the second picture.)
    • To disconnect the cables, use the edge of a plastic opening tool to gently lift their connectors up and out of the sockets on the logic board.
    • Be careful not to break any of the small and delicate surface mount components as you disconnect the cables.
    Спросите у FixBot
  20. iPhone 4S Earpiece Speaker Replacement: шаг 20, изображение 1 из 1
    • Remove the 1.5 mm Phillips screw securing the grounding clip to the logic board near the headphone jack.
    Спросите у FixBot
  21. iPhone 4S Earpiece Speaker Replacement: шаг 21, изображение 1 из 2 iPhone 4S Earpiece Speaker Replacement: шаг 21, изображение 2 из 2
    • Use the tip of a spudger to pry the small grounding clip up off the logic board.
    • Carefully grasp the grounding clip and remove it from the iPhone.
    • Before reassembly, be sure to clean all metal-to-metal contact points on the grounding clip (not the mating halves of connectors) with a de-greaser such as windex or isopropyl alcohol. The oils on your fingers have the potential to cause grounding issues.
    Спросите у FixBot
  22. iPhone 4S Earpiece Speaker Replacement: шаг 22, изображение 1 из 1
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    • Remove the 4.8 mm standoff screw near the headphone jack.
    • Standoff screws are best removed using a standoff screwdriver or bit.
    • In a pinch, a small flathead screwdriver will do the job—but use extra caution to ensure it doesn't slip and damage surrounding components.
    Спросите у FixBot
  23. iPhone 4S Earpiece Speaker Replacement: шаг 23, изображение 1 из 1
    • Use the edge of a plastic opening tool to disconnect the Wi-Fi antenna from the logic board.
    Спросите у FixBot
  24. iPhone 4S Earpiece Speaker Replacement: шаг 24, изображение 1 из 2 iPhone 4S Earpiece Speaker Replacement: шаг 24, изображение 2 из 2
    • If present, peel the piece of black tape covering the hidden screw near the power button.
    • Remove the 2.6 mm Phillips screw securing the logic board near the power button.
    • (Use caution when removing this screw and removing the power contact held by it; the contact tab will come loose with the screw)
    • Notice the small rubber bumper under the screen & digitizer cables (which are detached at top above the Q-code). This bumper can fall off of the logic board when removed or get stuck to the cables and fall off later.
    Спросите у FixBot
  25. iPhone 4S Earpiece Speaker Replacement: шаг 25, изображение 1 из 1
    • Remove the following screws securing the logic board to the case:
    • One 2.5 mm Phillips screw near the vibrator motor
    • One 2.4 mm Phillips screw
    • One 3.6 mm standoff along the side of the logic board nearest the battery opening.
    • Use a standoff driver bit and driver handle to remove the single 3.6 mm standoff screw.
    Спросите у FixBot
  26. iPhone 4S Earpiece Speaker Replacement: шаг 26, изображение 1 из 1
    • Carefully lift the logic board from the end closest to the speaker enclosure and slide it away from the top edge of the iPhone.
    • Remove the logic board.
    • Before reassembly, be sure to clean all metal-to-metal contact points on the logic board (not the mating halves of connectors) with a de-greaser such as windex or isopropyl alcohol. The oils on your fingers have the potential to cause grounding issues.
    • There is a small rubber bumper that sits on the top edge of the logic board where the digitizer and screen cables come through the case. It protects the cables as they bend over the top of the logic board. This can either get stuck to the cables or fall off the logic board when it comes out. Look back over step 22 for more details.
    Спросите у FixBot
  27. iPhone 4S Earpiece Speaker Replacement: шаг 27, изображение 1 из 1
    • Be sure not to lose the small grounding finger for the rear facing camera near the power button. This finger rests on top of the PCB, screwed down, and covered with the adhesive black plastic tape.
    Спросите у FixBot
  28. iPhone 4S Earpiece Speaker Replacement, Front Facing Camera: шаг 28, изображение 1 из 2 iPhone 4S Earpiece Speaker Replacement, Front Facing Camera: шаг 28, изображение 2 из 2
    • Use the edge of a plastic opening tool to carefully pry the metal front facing camera retainer away from the case of your iPhone.
    • Remove the front facing camera retainer.
    Спросите у FixBot
  29. iPhone 4S Earpiece Speaker Replacement: шаг 29, изображение 1 из 1
    • Remove the front facing camera.
    Спросите у FixBot
  30. iPhone 4S Earpiece Speaker Replacement, Power Button: шаг 30, изображение 1 из 2 iPhone 4S Earpiece Speaker Replacement, Power Button: шаг 30, изображение 2 из 2
    • Remove the two 1.6 mm Phillips screws securing the power button bracket to the outer case.
    • Take extra care with the display cables, which can prevent easy access to the right-hand screw. The cables are easily damaged.
    • Slightly pull the power button bracket away from the outer case.
    Спросите у FixBot
  31. iPhone 4S Earpiece Speaker Replacement: шаг 31, изображение 1 из 2 iPhone 4S Earpiece Speaker Replacement: шаг 31, изображение 2 из 2
    • Use a pair of tweezers to remove the power button from the iPhone.
    • During reassembly, take note of the correct orientation of the power button. The metal loop should be facing downwards and the outward edges should be on top.
    Спросите у FixBot
  32. iPhone 4S Earpiece Speaker Replacement, Power and Sensor Cable Assembly: шаг 32, изображение 1 из 2 iPhone 4S Earpiece Speaker Replacement, Power and Sensor Cable Assembly: шаг 32, изображение 2 из 2
    • Use the edge of a plastic opening tool to pry the earpiece speaker off the adhesive securing it to the outer case. Note that the power button cable is glued to the the case as well, and will need to be pried up.
    • Use a pair of tweezers to unfold the earpiece speaker from its recess in the outer case.
    • Be careful not to tear the cable from the earpiece speaker. They are adhered together, and the cable is very delicate.
    Спросите у FixBot
  33. iPhone 4S Earpiece Speaker Replacement: шаг 33, изображение 1 из 2 iPhone 4S Earpiece Speaker Replacement: шаг 33, изображение 2 из 2
    • Use the edge of plastic opening tool to gently move the top sensor assembly away from the outer case.
    • Gently pry the top sensor assembly off the outer case.
    Спросите у FixBot
  34. iPhone 4S Earpiece Speaker Replacement: шаг 34, изображение 1 из 3 iPhone 4S Earpiece Speaker Replacement: шаг 34, изображение 2 из 3 iPhone 4S Earpiece Speaker Replacement: шаг 34, изображение 3 из 3
    • Lift and remove the power and sensor cable assembly from the iPhone.
    • Be sure not to lose the small retainer clip located on the top sensor assembly.
    Спросите у FixBot
  35. iPhone 4S Earpiece Speaker Replacement, Earpiece Speaker Assembly: шаг 35, изображение 1 из 2 iPhone 4S Earpiece Speaker Replacement, Earpiece Speaker Assembly: шаг 35, изображение 2 из 2
    • Use the edge of a plastic opening tool to peel the earpiece speaker off the foam adhesive securing it to the iPhone.
    • If you wish to reuse the earpiece speaker, try not to tear the foam adhesive that secures it to the iPhone's case.
    • Remove the earpiece speaker.
    Спросите у FixBot
  36. iPhone 4S Earpiece Speaker Replacement, Earpiece Speaker: шаг 36, изображение 1 из 1
    • Earpiece speaker remains.
    Спросите у FixBot
Заключение
246 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
7 Комментарии к руководству
Is the earpiece the same as for the iPhone 4?
info - Ответить Поделиться
Followed the steps and completed this guide with no problems. Very easy to follow and so happy to be able to hear my conversations now! :) thanks iFix it staff!
ifix - Ответить Поделиться
Fantastic Guide. Helped me to change speaker and Smashed lcd.
John - Ответить Поделиться
Be careful not to over-tighten the red screw in step 14, the head of the screw broke of with very little torque applied:( Apart from that minor mishap I worked though the guide in a little over 2 hours, big thanks for a fantastic guide!!!
Sandy Doull - Ответить Поделиться
Hi,
I have an iphone 4s belonging to a friend whos speaker appears to be faulty.
When making calls the recipient sounds extremely muffled to the point of being inaudible.
As a technician I have never encountered an issue before whereby replacing the speaker didnt work.
The main test i performed was to take out the motherboard and place it into the chassis of a perfectly working iphone 4s and yet the problem still persisted.
Reason for the above is because it negates the need to individually test the dock connector and other various minor parts.
My question is where on the motherboard where this problem maybe occuring?
Is it the 2 copper plates that connect the speaker part to the m/b.
Is there any other way I can troubleshoot this?
Any help would be appreciated.
tommy murphy - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 28
За последние 30 дней: 125
За всё время: 224,411
