Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Потяните заднюю панель. Старайтесь не повредить пластиковые защёлки.
Удалите заднюю панель.
Удалите следующие винты, крепящие шлейф аккумулятора к материнской плате:
Один 1,7 мм Phillips(крестовой)
Один 1,5 мм Phillips(крестовой)
Используйте пластиковый инструмент, чтобы отключить шлейф аккумулятора от устройства.
Осторожно отодвиньте прижимной контакт от разъема аккумулятора, пока он не выскользнет из своего положения.
Снимите нажимной контакт.
Используйте пластиковый инструмент для отключения шлейфа аккумулятора от коннектора.
Будьте ОЧЕНЬ осторожны при отключении шлейфа аккумулятора. Не оторвите коннектор от материнской платы. Он держится на 4 очень маленьких точках припоя.
Вставьте пластиковую лопатку между аккумулятором и внешней рамкой в районе нижнего левого угла устройства.
Двигаясь лопаткой вдоль правого края аккумулятора отклейте его от корпуса.
Выкрутите винты крепления шлейфа разъёма док-станции к материнской плате:
Один 1.5 мм Phillips(крестовой) винт
Один 1.2 мм Phillips(крестовой) винт
Удалите металлическое крепление шлейфа разъёма док-станции.
С помощью пластиковой лопатки отключите провод антенны от разъёма на материнской плате.
Выведите кабель антенны из металлических фиксаторов.
Открутите 4 винта, держащие экранирующую крышку:
Один 2.7 мм Phillips(крестовой) винт
Один 2.6 мм Phillips(крестовой) винт
Один 1.3 мм Phillips(крестовой) винт
С помощью пластиковой лопатки подденьте экранирующую крышку.
Поднимите её за край, который ближе к верху, чтобы удалить её.
С помощью пластиковой лопатки отсоедините шлейф камеры от разъема на материнской плате.
Удалите камеру.
Используйте инструмент для извлечения SIM-карты или скрепку для бумаги для того чтобы открыть лоток.
Удалите SIM-карту и лоток.
Отключите 5 шлейфов в верхней части материнской платы в следующем порядке:
Шлейф наушников и кнопок громкости
Шлейф фронтальной камеры
Шлейф сенсора
Шлейф дисплея
Шлейф кнопки питания(расположен под шлейвом наушников и кнопок громкости, как показано на втором изображении).
Открутите 1.5 мм Phillips(крестовой) винт, крепящий пластинку заземления к материнской плате рядом с разъемом наушников.
С помощью щупа или лопатки отсоедините маленький разъём заземления от материнской платы.
Аккуратно удалите разъём заземления.
С помощью маленькой плоской отвёртки открутите 4.8 мм стойку рядом с разъёмом наушников.
Отклейте кусочек черной ленты скрывающей винт рядом с кнопкой питания.
Открутите 2.6 мм Phillips винт рядом с кнопкой питания.
Открутите винты крепящие материнскую плату к корпусу:
Один 2.5 мм Phillips(крестовой) винт рядом с вибромотором
Один 2.4 мм Phillips(крестовой) винт
Одна 3.6 мм стойка на материнской плате рядом с аккумулятором
Осторожно поднимите материнскую плату со стороны внешнего динамики и сдвиньте её по направлению к нижней гране устройства.
Удалите материнскую плату.
С помощью пластиковой лопатки аккуратно отщёлкиваем фиксатор фронтальной камеры.
Удаляем фиксатор фронтальной камеры.
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Remove the two 1.6 mm Phillips screws securing the power button bracket to the outer case.
Slightly pull the power button bracket away from the outer case.
Use a pair of tweezers to remove the power button from the iPhone.
С помощью пластиковой лопатки отклейте ушной динамик от корпуса. Обратите внимание что шлейф кнопки питания также приклеен к корпусу.
С помощью пинцета разверните динамик от прорези в корпусе.
С помощью пластиковой лопатки отклейте датчик освещённости(приближения) от корпуса.
Аккуратно поднимите датчик от корпуса.
Используйте пластиковую лопатку для очистки ушного динамика от клейкой поролоновой прокладки.
Удалите ушной динамик.
245 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Tobias Isakeitпомогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
7 Комментариев
Be careful not to over-tighten the red screw in step 14, the head of the screw broke of with very little torque applied:( Apart from that minor mishap I worked though the guide in a little over 2 hours, big thanks for a fantastic guide!!!
Hi,
I have an iphone 4s belonging to a friend whos speaker appears to be faulty.
When making calls the recipient sounds extremely muffled to the point of being inaudible.
As a technician I have never encountered an issue before whereby replacing the speaker didnt work.
The main test i performed was to take out the motherboard and place it into the chassis of a perfectly working iphone 4s and yet the problem still persisted.
Reason for the above is because it negates the need to individually test the dock connector and other various minor parts.
My question is where on the motherboard where this problem maybe occuring?
Is it the 2 copper plates that connect the speaker part to the m/b.
Is there any other way I can troubleshoot this?
Any help would be appreciated.
