iPhone 4S Power Button Replacement
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство только для предварительной подготовки! Этот гайд является частью другой процедуры и не предназначен для самостоятельного использования.
Выберете то, что вам нужно
  1. iPhone 4S Power Button Replacement, Power Button: шаг 1, изображение 1 из 2 iPhone 4S Power Button Replacement, Power Button: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the two 1.6 mm Phillips screws securing the power button bracket to the outer case.
    • Take extra care with the display cables, which can prevent easy access to the right-hand screw. The cables are easily damaged.
    • Slightly pull the power button bracket away from the outer case.
  2. iPhone 4S Power Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 iPhone 4S Power Button Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use a pair of tweezers to remove the power button from the iPhone.
    • During reassembly, take note of the correct orientation of the power button. The metal loop should be facing downwards and the outward edges should be on top.
Заключение
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 3
За всё время: 1,172
