Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Потяните заднюю панель. Старайтесь не повредить пластиковые защёлки.
Удалите заднюю панель.
Удалите следующие винты, крепящие шлейф аккумулятора к материнской плате:
Один 1,7 мм Phillips(крестовой)
Один 1,5 мм Phillips(крестовой)
Используйте пластиковый инструмент, чтобы отключить шлейф аккумулятора от устройства.
Осторожно отодвиньте прижимной контакт от разъема аккумулятора, пока он не выскользнет из своего положения.
Снимите нажимной контакт.
Используйте пластиковый инструмент для отключения шлейфа аккумулятора от коннектора.
Будьте ОЧЕНЬ осторожны при отключении шлейфа аккумулятора. Не оторвите коннектор от материнской платы. Он держится на 4 очень маленьких точках припоя.
Вставьте пластиковую лопатку между аккумулятором и внешней рамкой в районе нижнего левого угла устройства.
Двигаясь лопаткой вдоль правого края аккумулятора отклейте его от корпуса.
Выкрутите винты крепления шлейфа разъёма док-станции к материнской плате:
Один 1.5 мм Phillips(крестовой) винт
Один 1.2 мм Phillips(крестовой) винт
Удалите металлическое крепление шлейфа разъёма док-станции.
С помощью пластиковой лопатки отключите провод антенны от разъёма на материнской плате.
Выведите кабель антенны из металлических фиксаторов.
Открутите 4 винта, держащие экранирующую крышку:
Один 2.7 мм Phillips(крестовой) винт
Один 2.6 мм Phillips(крестовой) винт
Один 1.3 мм Phillips(крестовой) винт
С помощью пластиковой лопатки подденьте экранирующую крышку.
Поднимите её за край, который ближе к верху, чтобы удалить её.
С помощью пластиковой лопатки отсоедините шлейф камеры от разъема на материнской плате.
Удалите камеру.
Используйте инструмент для извлечения SIM-карты или скрепку для бумаги для того чтобы открыть лоток.
Удалите SIM-карту и лоток.
Отключите 5 шлейфов в верхней части материнской платы в следующем порядке:
Шлейф наушников и кнопок громкости
Шлейф фронтальной камеры
Шлейф сенсора
Шлейф дисплея
Шлейф кнопки питания(расположен под шлейвом наушников и кнопок громкости, как показано на втором изображении).
Открутите 1.5 мм Phillips(крестовой) винт, крепящий пластинку заземления к материнской плате рядом с разъемом наушников.
С помощью щупа или лопатки отсоедините маленький разъём заземления от материнской платы.
Аккуратно удалите разъём заземления.
С помощью маленькой плоской отвёртки открутите 4.8 мм стойку рядом с разъёмом наушников.
Отклейте кусочек черной ленты скрывающей винт рядом с кнопкой питания.
Открутите 2.6 мм Phillips винт рядом с кнопкой питания.
Открутите винты крепящие материнскую плату к корпусу:
Один 2.5 мм Phillips(крестовой) винт рядом с вибромотором
Один 2.4 мм Phillips(крестовой) винт
Одна 3.6 мм стойка на материнской плате рядом с аккумулятором
Осторожно поднимите материнскую плату со стороны внешнего динамики и сдвиньте её по направлению к нижней гране устройства.
Удалите материнскую плату.
С помощью пластиковой лопатки аккуратно отщёлкиваем фиксатор фронтальной камеры.
Удаляем фиксатор фронтальной камеры.
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Remove the two 1.6 mm Phillips screws securing the power button bracket to the outer case.
Slightly pull the power button bracket away from the outer case.
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99-
Use a pair of tweezers to remove the power button from the iPhone.
С помощью пластиковой лопатки отклейте ушной динамик от корпуса. Обратите внимание что шлейф кнопки питания также приклеен к корпусу.
С помощью пинцета разверните динамик от прорези в корпусе.
С помощью пластиковой лопатки отклейте датчик освещённости(приближения) от корпуса.
Аккуратно поднимите датчик от корпуса.
Используйте пластиковую лопатку для очистки ушного динамика от клейкой поролоновой прокладки.
Удалите ушной динамик.
С помощью пластиковой лопатки отделите контакт кнопки питания от пластины крепления.
532 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Tobias Isakeitпомогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
20 Комментариев
The #00 Phillips and 2.5 mm flat head screwdrivers that are suggested tools are too big. I needed to use a #000 Phillips and 5/64 in flat head screwdrivers.
This repair will destroy your soul. I would not recommend even attempting it without even more specialized tools (eye loupe, headlamp, preternatural patience) as it is extraordinarily easy to ruin your phone with one quick misstep. I've thrown in the towel after weeks of attempting the job. After ripping the screen cable for the second and final time, I'm selling for parts.
