This translation may not reflect the most recent updates from the source guide. Help update the translation or view the source guide.
Введение
Меняем дисплей iPhone 4S.
Выберете то, что вам нужно
Потяните заднюю панель. Старайтесь не повредить пластиковые защёлки.
Удалите заднюю панель.
Удалите следующие винты, крепящие шлейф аккумулятора к материнской плате:
Один 1,7 мм Phillips(крестовой)
Один 1,5 мм Phillips(крестовой)
Используйте пластиковый инструмент, чтобы отключить шлейф аккумулятора от устройства.
Осторожно отодвиньте прижимной контакт от разъема аккумулятора, пока он не выскользнет из своего положения.
Снимите нажимной контакт.
Используйте пластиковый инструмент для отключения шлейфа аккумулятора от коннектора.
Будьте ОЧЕНЬ осторожны при отключении шлейфа аккумулятора. Не оторвите коннектор от материнской платы. Он держится на 4 очень маленьких точках припоя.
Вставьте пластиковую лопатку между аккумулятором и внешней рамкой в районе нижнего левого угла устройства.
Двигаясь лопаткой вдоль правого края аккумулятора отклейте его от корпуса.
Выкрутите винты крепления шлейфа разъёма док-станции к материнской плате:
Один 1.5 мм Phillips(крестовой) винт
Один 1.2 мм Phillips(крестовой) винт
Удалите металлическое крепление шлейфа разъёма док-станции.
С помощью пластиковой лопатки отключите провод антенны от разъёма на материнской плате.
Выведите кабель антенны из металлических фиксаторов.
Открутите 4 винта, держащие экранирующую крышку:
Один 2.7 мм Phillips(крестовой) винт
Один 2.6 мм Phillips(крестовой) винт
Один 1.3 мм Phillips(крестовой) винт
С помощью пластиковой лопатки подденьте экранирующую крышку.
Поднимите её за край, который ближе к верху, чтобы удалить её.
С помощью пластиковой лопатки отсоедините шлейф камеры от разъема на материнской плате.
Удалите камеру.
Используйте инструмент для извлечения SIM-карты или скрепку для бумаги для того чтобы открыть лоток.
Удалите SIM-карту и лоток.
Отключите 5 шлейфов в верхней части материнской платы в следующем порядке:
Шлейф наушников и кнопок громкости
Шлейф фронтальной камеры
Шлейф сенсора
Шлейф дисплея
Шлейф кнопки питания(расположен под шлейвом наушников и кнопок громкости, как показано на втором изображении).
Открутите 1.5 мм Phillips(крестовой) винт, крепящий пластинку заземления к материнской плате рядом с разъемом наушников.
С помощью щупа или лопатки отсоедините маленький разъём заземления от материнской платы.
Аккуратно удалите разъём заземления.
С помощью маленькой плоской отвёртки открутите 4.8 мм стойку рядом с разъёмом наушников.
Отклейте кусочек черной ленты скрывающей винт рядом с кнопкой питания.
Открутите 2.6 мм Phillips винт рядом с кнопкой питания.
Открутите винты крепящие материнскую плату к корпусу:
Один 2.5 мм Phillips(крестовой) винт рядом с вибромотором
Один 2.4 мм Phillips(крестовой) винт
Одна 3.6 мм стойка на материнской плате рядом с аккумулятором
Осторожно поднимите материнскую плату со стороны внешнего динамики и сдвиньте её по направлению к нижней гране устройства.
Удалите материнскую плату.
Используйте пластиковую лопатку для удаления вибромотора.
Подденьте вибромотор вверх чтобы отклеить.
Удалите вибромотор.
Открутите два 2.4 мм Phillips винта с обоих сторон внешнего динамика.
Удалите маленький пластиковый фиксатор, который был под винтом рядом с шлейфом разъёма док-станции.
Открутите 1.5 мм Phillips(крестовые) винт рядом с кнопкой питания, держащий дисплей.
Открутите 1.5 мм Phillips(крестовой) винт рядом с разъёмом наушников.
Удаление разъема для наушников облегчает доступ к этому винту, особенно во время повторной сборки. Если у вас возникли проблемы, обратитесь к этому разделу руководства по кабелю разъема для наушников iPhone 4S, чтобы отключить разъем для наушников.
Ослабьте три больших Phillips(крестовых) винта со стороны кнопок регулировки громкости на полоборота.
Ослабьте три больших Phillips(крестовых) винта на другой стороне устройства на полоборота.
С помощью пластиковой лопатки подцепляйте дисплей по всему периметру.
Удалите дисплей.
Во время замены новые дисплеи приходят без 7 мм пластикового колечка, окружающего фронтальную камеру. Не забудьте переставить его со старого дисплея на новый.
Не забудьте переключить кнопку home со старого дисплея на новый дисплей (в большинстве случаев это не предусмотрено). Прокладка кнопки home выполнена из тонкой резины, поэтому необходимо соблюдать осторожность, чтобы не порвать ее. Кроме того, убедитесь, что сетка для отверстия динамика присутствует в замене; если нет, переместите ее со старого дисплея.
Обязательно снимите защитную подложку (обычно голубую или розовую) с новой панели перед ее установкой.
Если ваш сменный дисплей не поставляется с прозрачным пластиковым кольцом диаметром 7 мм, окружающим фронтальную камеру, обязательно перенесите его между старым и новым дисплеем.
Аккуратно расправьте кабели передачи данных дигитайзера и ЖК-дисплея и пропустите их через прорезь, вырезанную во внешнем корпусе.
На этой фотографии показана неправильная установка дисплея в сборе со слишком большим провисанием кабеля дигитайзера, который затем образует изгиб/петлю, которая попадает в слот. На третьем фото тоже эта петля
Во время повторной сборки не прикасайтесь к металлической области у основания кабеля передачи данных ЖК-дисплея, так как это может вызвать проблемы с ЖК-дисплеем. Если вы случайно прикоснетесь к нему, аккуратно протрите его спиртовой салфеткой, прежде чем продолжить.
После повторной сборки защитите свой новый дисплей от любых царапин, установив новую защитную пленку защитка на экран.
2740 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
84%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
162 Комментариев
Helpfull tip... I printed these instructions and then taped each screw to the spot in the instructions with scotch tape.
AWESOME guide - very impressed. All works but I did wind up with an extra part so I must've improved upon Apple's design. The part is a small, rectangular grounding clip (black and gold) with a single brass finger and a hole through the black part... this is NOT the one mentioned in Step 26. Not sure from where it came off & not inclined to dig back into it - but would love to know where it was from. It's 1:30 am here and I may be overlooking something idiotic... any help would be much appreciated. Thanks again, Jim
Turns out my "extra" part was the one that James Molyneux mentioned, which comes out as part of Step 5. (The clip provides a bit of extra ground contact between the back of the WiFi antenna and the rear case.) Again, totally awesome instructions - thanks!
