Этот документ имеет более свежие изменения. Перейти к последней непроверенной версии.
Замена внешнего динамика iPhone 4S
Выберете то, что вам нужно
  1. Замена внешнего динамика iPhone 4S, Задняя панель: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Перед разбором убедитесь что iPhone выключен и не подсоединён к зарядному устройству.
    • Открутите оба 3.6 мм Pentalob-винта рядом с разъёмом.
    • Отвертку Pentalobe P2 следует использовать только один раз, так как она может сорвать винты.
  2. Замена внешнего динамика iPhone 4S: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена внешнего динамика iPhone 4S: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Сдвиньте заднюю панель в сторону верхней грани.
    • Панель сместится примерно на 2 мм.
  3. Замена внешнего динамика iPhone 4S: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Потяните заднюю панель. Старайтесь не повредить пластиковые защёлки.
    • Удалите заднюю панель.
  4. Замена внешнего динамика iPhone 4S, Аккумулятор: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена внешнего динамика iPhone 4S, Аккумулятор: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена внешнего динамика iPhone 4S, Аккумулятор: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Удалите следующие винты, крепящие шлейф аккумулятора к материнской плате:
    • Один 1,7 мм Phillips(крестовой)
    • Один 1,5 мм Phillips(крестовой)
    • Используйте пластиковый инструмент, чтобы отключить шлейф аккумулятора от устройства.
    • The battery connector comes off vertically from the logic board. Do not apply force sideways.
    • Pay attention to the pressure contact underneath the top screw of the battery connector. This may come loose while prying the battery connector from its socket.
  5. Замена внешнего динамика iPhone 4S: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена внешнего динамика iPhone 4S: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена внешнего динамика iPhone 4S: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Используйте пластиковый инструмент для отключения шлейфа аккумулятора от коннектора.
    • Когда устанавливаете шлейф назад, убедитесь что он обезжирен. Жир на ваших пальцах может стать причиной плохого контакта.
    • Обратите внимание на положение фиксатора антенны, который крепится только верхним винтом. Когда будете устанавливать шлейф назад он должен будет выровнен так, чтобы позолоченный контакт упирался в заднюю крышку.
    • Будьте ОЧЕНЬ осторожны при отключении шлейфа аккумулятора. Не оторвите коннектор от материнской платы. Он держится на 4 очень маленьких точках припоя.
  6. Замена внешнего динамика iPhone 4S: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена внешнего динамика iPhone 4S: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Вставьте пластиковую лопатку между аккумулятором и внешней рамкой в районе нижнего левого угла устройства.
    • Двигаясь лопаткой вдоль правого края аккумулятора отклейте его от корпуса.
  7. Замена внешнего динамика iPhone 4S: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена внешнего динамика iPhone 4S: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Потяните за пластиковый язычок чтобы отклеить аккумулятор.
    • Удалите аккумулятор.
  8. Замена внешнего динамика iPhone 4S, Корпусной динамик: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена внешнего динамика iPhone 4S, Корпусной динамик: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Удаляем винты фиксатора шлейфа разъёма док-станции:
    • Один 1.5 мм Phillips(крестовой) винт
    • Один 1.2 мм Phillips(крестовой) винт
    • Удаляем фиксатор шлейфа разъема док-станции.
  9. Замена внешнего динамика iPhone 4S: шаг 9, изображение 1 из 1
    • С помощью пластиковой лопатки поддеваем разъём шлейфа док-станции.
  10. Замена внешнего динамика iPhone 4S: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Отклеиваем шлейф от материнской платы.
  11. Замена внешнего динамика iPhone 4S: шаг 11, изображение 1 из 2 Замена внешнего динамика iPhone 4S: шаг 11, изображение 2 из 2
    • С помощью пластиковой лопатки отключите провод антенны от разъёма на материнской плате.
    • Выведите провод антенны из металлических фиксаторов.
  12. Замена внешнего динамика iPhone 4S: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Откручиваем два 2.4 мм Phillips(крестовых) винта препящих внешний динамик к корпусу.
  13. Замена внешнего динамика iPhone 4S: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Удаляем маленький черный разделитель, который был под винтом рядом с вибромоторчиком.
  14. Замена внешнего динамика iPhone 4S: шаг 14, изображение 1 из 3 Замена внешнего динамика iPhone 4S: шаг 14, изображение 2 из 3 Замена внешнего динамика iPhone 4S: шаг 14, изображение 3 из 3
    • С помощью пластиковой лопатки поднимаем внешний динамик из корпуса.
    • Удаляем внешний динамик.
    • До вкручивания назад винтов крепления внешнего динамика убедитесь, что контакты заземления Wi-Fi касаются металлическую часть корпуса iPhone как показано на третьем изображении.
    • Перед сборкой необходимо обезжирить все металлические контакты между заземляющим контактом Wi-Fi и корпусом с помощью спирта. Жир на ваших пальцах может стать причиной плохого контакта.
  15. Замена внешнего динамика iPhone 4S, Антенна сотовой связи: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Удалить два 1.6 мм Phillips(крестовые) винты удерживающие антенну на корпусном динамике.
  16. Замена внешнего динамика iPhone 4S: шаг 16, изображение 1 из 3 Замена внешнего динамика iPhone 4S: шаг 16, изображение 2 из 3 Замена внешнего динамика iPhone 4S: шаг 16, изображение 3 из 3
    • С помощью пластиковой лопатки отклеивайте антенну от динамика корпуса, начиная от провода антенны.
    • Продолжайте отклеивать антенну от динамика корпуса. Старайтесь не сорвать позолоченное "ушко", прикрепленное к одному их краёв.
    • Удалите антенну.
  17. Замена внешнего динамика iPhone 4S: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Когда будете приклеивать антенну обратно, не забудьте просунуть позолоченное "ушко" с тыльной стороны корпуса динамика.
  18. Замена внешнего динамика iPhone 4S, Внешний динамик: шаг 18, изображение 1 из 1
    • Остался внешний динамик.
Заключение
185 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
100%
Tobias Isakeitпомогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
8 Комментариев
Your tutorial was very easy to follow and provided the exact direction and instruction for each step... Job well done, thanks for all of your hard work, because of it my install was a success and only took 15 minutes!
dortega4226 - Ответить
I found antenna is not replaceable.
greatanalyzer - Ответить
Went according to directions fairly straightforward. The Philips heads in the ifixit pro kit are definitely substandard quality. Had to use another jewelers screwdriver on these screws. The fins are too wide.
dwatson102 - Ответить
Excellent guide I'm now tech wizard but replaced speaker enclosure no problem . Take your time I used a a4 pad and drew circles for each step I was removing screws or brackets so they were all labelled. It's nerve racking at first but follow guide you ll be fine.
Read it twice perform it once!
Be prepared and have all the tools
Enjoy!! I now have sound back thx ifixit!!!
Danny Kay - Ответить
It works fine!!! Following the guide with tools, i fix it!!! And it works perfect.
Thanks
giruss São Paulo Brasil
giruss - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 5
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 30
За всё время: 135,514
