Этот перевод может не содержать последние обновления исходного руководства. Помогите обновить перевод или просмотреть исходное руководство.
Замена кнопок регулировки громкости iPhone 4S
Выберете то, что вам нужно
  1. Замена кнопок регулировки громкости iPhone 4S, Задняя панель: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Перед разбором убедитесь что iPhone выключен и не подсоединён к зарядному устройству.
    • Открутите оба 3.6 мм Pentalob-винта рядом с разъёмом.
    • Отвертку Pentalobe P2 следует использовать только один раз, так как она может сорвать винты.
  2. Замена кнопок регулировки громкости iPhone 4S: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена кнопок регулировки громкости iPhone 4S: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Сдвиньте заднюю панель в сторону верхней грани.
    • Панель сместится примерно на 2 мм.
  3. Замена кнопок регулировки громкости iPhone 4S: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Потяните заднюю панель. Старайтесь не повредить пластиковые защёлки.
    • Удалите заднюю панель.
  4. Замена кнопок регулировки громкости iPhone 4S, Аккумулятор: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена кнопок регулировки громкости iPhone 4S, Аккумулятор: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена кнопок регулировки громкости iPhone 4S, Аккумулятор: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Удалите следующие винты, крепящие шлейф аккумулятора к материнской плате:
    • Один 1,7 мм Phillips(крестовой)
    • Один 1,5 мм Phillips(крестовой)
    • Используйте пластиковый инструмент, чтобы отключить шлейф аккумулятора от устройства.
    • The battery connector comes off vertically from the logic board. Do not apply force sideways.
    • Pay attention to the pressure contact underneath the top screw of the battery connector. This may come loose while prying the battery connector from its socket.
  5. Замена кнопок регулировки громкости iPhone 4S: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена кнопок регулировки громкости iPhone 4S: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена кнопок регулировки громкости iPhone 4S: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Используйте пластиковый инструмент для отключения шлейфа аккумулятора от коннектора.
    • Когда устанавливаете шлейф назад, убедитесь что он обезжирен. Жир на ваших пальцах может стать причиной плохого контакта.
    • Обратите внимание на положение фиксатора антенны, который крепится только верхним винтом. Когда будете устанавливать шлейф назад он должен будет выровнен так, чтобы позолоченный контакт упирался в заднюю крышку.
    • Будьте ОЧЕНЬ осторожны при отключении шлейфа аккумулятора. Не оторвите коннектор от материнской платы. Он держится на 4 очень маленьких точках припоя.
  6. Замена кнопок регулировки громкости iPhone 4S: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена кнопок регулировки громкости iPhone 4S: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Вставьте пластиковую лопатку между аккумулятором и внешней рамкой в районе нижнего левого угла устройства.
    • Двигаясь лопаткой вдоль правого края аккумулятора отклейте его от корпуса.
  7. Замена кнопок регулировки громкости iPhone 4S: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена кнопок регулировки громкости iPhone 4S: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Потяните за пластиковый язычок чтобы отклеить аккумулятор.
    • Удалите аккумулятор.
  8. Замена кнопок регулировки громкости iPhone 4S, Кнопки регулировки громкости: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Выкрутите три 1.5 мм Phillips(крестовых) винта, крепящих кнопки регулировки громкости к корпусу.
  9. Замена кнопок регулировки громкости iPhone 4S: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Удалите скобу крепления.
    • С помощью пинцета удалите кнопки регулировки громкости.
Заключение
79 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
83%
Tobias Isakeit помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
8 Комментарии к руководству
I ordered this and it got delivered in 3 days internationally
I never opened and iPhone before , but it was an easy fix
Took me about 20 minutes.
All you need is
1- Home Tech Toolkit
2- Pentalobe Screwdriver
this way you save a lot instead of buying each tool alone
the guide was very decent and easy but could have provided better images for the "ground clip"
other than that it was easy fix , thank you ifixit
and I did NOT replace the 5-point screws with equivalent Phillips screws
xojoeox - Ответить
Thanks for the great guide. Is it possible to buy the volume button shim (Apple part# 923-0072) as mentioned here: http://markshangout.com/blog/2013/8/22/i.... Mine is showing the same behavior. Thanks in advance!
George Wang - Ответить
when i removrd the volume brackets i saw that my problem has nothing to do with the volume buttens itself. on the volume bracket are 2 buttens wich are pushed by the outside volume buttons and on top of each inside button is a very small black thing wich is in my case missing at one button.
at step 9 you can see it at the plus side a little. anyone any iddea how to fix this?
Horsti - Ответить
I had this problem too! usually, you can find the little black circle stuck on one of the adhesive pads near the volume buttons and stick it back on using tweezers and a magnifying glass.
If you can't find it, you can cut a sticker so that it's about the same size as the little black dot, then reassemble as usual: )
[deleted] -
I have an iPhone that vol + button isn't working on. It isn't clicking like the vol - button and seems to move more when I press on it. On the inside everything looks tight, could this missing sticker have something to do with it?
Dirk Gunderson -
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 50
За последние 30 дней: 338
За всё время: 86,392
