iPhone 5 Battery Connection Replacement
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство предназначено только для использования в качестве обязательного условия для других руководств. Оно не полностью само по себе.
Выберете то, что вам нужно
  1. iPhone 5 Battery Connection Replacement, Battery Connection: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the following two screws securing the metal battery connector bracket to the logic board:
    • One 1.8 mm Phillips screw
    • One 1.6 mm Phillips screw
  2. iPhone 5 Battery Connection Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 iPhone 5 Battery Connection Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the metal bracket securing the battery connector from the iPhone.
  3. iPhone 5 Battery Connection Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 iPhone 5 Battery Connection Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to gently pry the battery connector up from its socket on the logic board.
    • Be very careful to only pry up on the battery connector and not the socket on the logic board. If you pry up on the logic board socket, you may break the connector entirely.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Andrew Optimus Goldheart
Участник с: 10/17/09
502 656 Репутация
Автор 407 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
135 членов
Автор 16 718 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 1,093
