Этот перевод может не содержать последние обновления исходного руководства. Помогите обновить перевод или просмотреть исходное руководство.
Замена передней панели iPhone 5
Выберете то, что вам нужно
  1. Замена передней панели iPhone 5, Передняя панель: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена передней панели iPhone 5, Передняя панель: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена передней панели iPhone 5, Передняя панель: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Если стекло дисплея разбито, то в процессе ремонта важно предотвратить его дальнейшее разрушение (которое, кстати, может повлечь за собой серьёзные травмы). Заклейте стекло клейкой лентой.
    • Наложите столько слоёв прозрачной ленты, сколько потребуется. Дисплей должен быть заклеен полностью.
    • Тем самым осколки в дальнейшем никуда не денутся, а структурная целостность — сохранится.
    • Чтобы уберечь глаза от случайного попадания осколков, пользуйтесь защитными очками.
  2. Замена передней панели iPhone 5: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Перед тем, как разбирать iPhone, убедитесь, что он выключен и не подсоединен к зарядке.
    • Открутите оба 3,6 мм Pentalobe-винта рядом с разъемом Lightning.
  3. Замена передней панели iPhone 5, iSclack Opening Procedure: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена передней панели iPhone 5, iSclack Opening Procedure: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена передней панели iPhone 5, iSclack Opening Procedure: шаг 3, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    iSclack
    $24.99
    • Следующие два слайда призваны показать принцип работы iSclack — прекрасного инструмента для вскрытия iPhone 5. Мы рекомендуем iSclack каждому, кто планирует совершить больше одной починки. Если вы не используете iSclack, сразу переходите к шагу 5.
    • Откройте «челюсти» с присосками, сведя ручки iSclack вместе.
    • Поместите iPhone между присосок, вложив его в пластиковый ограничитель.
    • Верхняя присоска должна оказаться чуть выше кнопки Home.
    • Сведите присоски вместе, разведя ручки. Крепко прижмите присоски к передней и задней панелям iPhone.
  4. Замена передней панели iPhone 5: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена передней панели iPhone 5: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Удерживая iPhone, вновь сведите ручки iSclack вместе. Передняя панель выскочит из корпуса.
    • Угол раскрытия iSclack специально подобран , чтобы корпус и панель можно было отсоединить друг от друга, не повредив шлейф кнопки Home.
    • Отсоедините детали от присосок.
    • Сразу переходите к шагу 7.
  5. Замена передней панели iPhone 5: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Закрепите присоску на экране как раз над кнопкой Home.
    • Убедитесь в том, что присоска полностью и прочно закреплена на стекле.
    • Если стекло разбито, аккуратно проклейте несколько полосок скотча. При закреплении присоски убедитесь, что выдавлены все воздушные пузырьки. Таким образом получится снять экран и предотвратить дальнейшее распространение трещин на стекле.
  6. Замена передней панели iPhone 5: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Удостоверьтесь, что присоска плотно держится на передней панели.
    • Удерживая iPhone одной рукой, потяните вверх присоску, чтобы слегка отделить переднюю панель от задней части корпуса.
    • Не торопитесь, применяйте равномерное усилие. Модуль дисплея установлен гораздо плотнее, чем в большинстве устройств.
    • Пластиковым инструментом для открывания начните аккуратно оттягивать заднюю часть вниз, от экрана, одновременно вытягивая присоску вверх.
    • Дисплей прикрепляется к задней части корпуса пластиковыми защёлками, поэтому вам понадобится использовать присоску и пластиковый инструмент для открывания, чтобы освободить модуль дисплея.
  7. Замена передней панели iPhone 5: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Продолжайте отсоединять защёлки слева и справа от передней панели.
  8. Замена передней панели iPhone 5: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена передней панели iPhone 5: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Когда все защёлки снизу, слева и справа отсоединены, начните отделять нижнюю часть дисплейного модуля от нижней части корпуса телефона.
    • Осторожно расположите модуль примерно под углом 90 градусов к корпусу.
    • Не пытайтесь полностью отделить переднюю панель от задней, так как некоторые шлейфы подключаются в верхней части iPhone. Если делать неаккуратно, можно их повредить!
  9. Замена передней панели iPhone 5: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Удалите следующие винты, крепящие шлейф модуля к плате:
    • Два винта 1,2 мм Phillips (крестовые)
    • Один винт 1,6 мм Phillips (крестовой)
    • Не работайте с этим винтом намагниченной отвёрткой, не потеряйте винт при вскрытии и удостоверьтесь, что вернули его на правильное место — намагниченный винт может помешать работе компаса!
  10. Замена передней панели iPhone 5: шаг 10, изображение 1 из 2 Замена передней панели iPhone 5: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Отключите коннектор шлейфа дисплейного модуля от платы.
    • Замечание: Удостоверьтесь, что вы опустили и оттянули маленькие крепления к внешней стороне телефона.
  11. Замена передней панели iPhone 5: шаг 11, изображение 1 из 3 Замена передней панели iPhone 5: шаг 11, изображение 2 из 3 Замена передней панели iPhone 5: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Используйте пластиковый инструмент, чтобы отключить три шлейфа передней панели:
    • Шлейф фронтальной камеры и сенсора
    • Шлейф дисплея
    • Шлейф цифрового преобразователя
    • При обратной сборке телефона шлейф дисплея может отойти от разъёма. Это проявляется в белых полосах или отсутствии изображения на дисплее. Если это произошло, просто переподключите шлейф и перезагрузите телефон. Лучший способ перезагрузить телефон - отключить и подключить батарею.
  12. Замена передней панели iPhone 5: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Снимите переднюю панель.
Заключение
Следуйте этим инструкциям в обратном порядке, чтобы собрать устройство.
892 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
28%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Andrew Optimus Goldheart
Участник с: 10/17/09
512 482 Репутация
Автор 407 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
123 членов
Автор 23 788 руководств
38 Комментарии к руководству
My brother in-law had water damage to his screen and the carrier was going to charge him and arm and a leg for a new phone so I ordered the complete display assembly from right here on iFixit that came with all the necessary tools. Took me a little over 5 minutes between repairing and chit chat to finish. It was a really easy repair and my brother in-law was never happier to have his phone back at a fraction of the cost the carrier was quoting.
lattestonetech24 - Ответить
Thanks for your guide for replace new touch screen
i had save one tiny screw from inside assembally :) :) :)
nilesh2411 - Ответить
My display didn't shut down when i have a call and i put the phone near my ear! I plug my broken display and it work well but not the new one...please someone help! btw thanks for the guide and for the fast delivery
PENI Teuarii - Ответить
I know you posted this awhile ago, but if anyone else is wondering, how to fix the issue where the display won't turn off while on a phone call, You MUST transfer over the small plastic retaining brackets from the old display, and put them in the correct position! By correct position, I mean the two small transparent points need to line up with the receptors on your iPhone's front panel assembly (Camera, light sensor, mic).
Max Rysdon -
This one is for Max:
Max, can you explain better what you mean by plastic retaining brackets? I'm about to swap my screen out and I wanna be able to do this
u60n0ness -
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 76
За последние 7 дней: 638
За последние 30 дней: 2,252
За всё время: 474,861
