Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Если стекло дисплея разбито, то в процессе ремонта важно предотвратить его дальнейшее разрушение (которое, кстати, может повлечь за собой серьёзные травмы). Заклейте стекло клейкой лентой.
Наложите столько слоёв прозрачной ленты, сколько потребуется. Дисплей должен быть заклеен полностью.
Перед разборкой выключите iPhone.
Открутите оба 3,6 мм Pentalobe-винта рядом с разъемом Lightning.
Независимо от того, какой инструмент вы используете, вы должны подтянуть весь дисплей.
Если стекло начинает отделяться от пластика, как показано на первом изображении, вставьте пластиковый инструмент для открытия между пластиковой рамкой и металлическим корпусом телефона, чтобы вытащить металлические зажимы из корпуса.
Инструмент, используемый на этом этапе:iSclack$24.99
Откройте «челюсти» с присосками, сведя ручки iSclack вместе.
Поместите iPhone между присосок, вложив его в пластиковый ограничитель.
Верхняя присоска должна оказаться чуть выше кнопки Home.
Сведите присоски вместе, разведя ручки. Крепко прижмите присоски к передней и задней панелям iPhone.
Удерживая iPhone, вновь сведите ручки iSclack вместе. Передняя панель выскочит из корпуса.
Угол раскрытия iSclack специально подобран , чтобы корпус и панель можно было отсоединить друг от друга, не повредив шлейф кнопки Home.
Отсоедините детали от присосок.
Сразу переходите к шагу 7.
Удерживая iPhone одной рукой, потяните вверх присоску, чтобы слегка отделить переднюю панель от задней части корпуса.
Пластиковым инструментом для открывания начните аккуратно оттягивать заднюю часть вниз, от экрана, одновременно вытягивая присоску вверх.
Когда все защёлки снизу, слева и справа отсоединены, начните отделять нижнюю часть дисплейного модуля от нижней части корпуса телефона.
Осторожно расположите модуль примерно под углом 90 градусов к корпусу.
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Remove the following two screws securing the metal battery connector bracket to the logic board:
One 1.8 mm Phillips screw
One 1.6 mm Phillips screw
Remove the metal battery connector bracket from the iPhone.
Use a plastic opening tool to gently pry the battery connector up from its socket on the logic board.
Удалите следующие винты, крепящие шлейф модуля к плате:
Два винта 1,2 мм Phillips (крестовые)
Один винт 1,6 мм Phillips (крестовой)
Используйте пластиковый инструмент, чтобы отключить три шлейфа передней панели:
Шлейф фронтальной камеры и сенсора
Шлейф дисплея
Шлейф цифрового преобразователя
Remove the metal bracket securing the battery connector from the iPhone.
Remove the single 1.2 mm Phillips screw remaining in the mid logic board bracket.
Remove the mid logic board bracket.
Use a plastic opening tool to pry the two interconnect cables up from their sockets at the top of the logic board.
Disconnect the two interconnect cables from the bottom of the logic board in the same manner described above.
38 участников успешно повторили данное руководство.
2 Комментариев
io ho cambiato la batteria , la batteria funziona e funziona tutto ma non prende più la rete , i cavi sono tutti attaccati bene , cosa posso aver toccato ? grazie
