Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Если стекло дисплея разбито, то в процессе ремонта важно предотвратить его дальнейшее разрушение (которое, кстати, может повлечь за собой серьёзные травмы). Заклейте стекло клейкой лентой.
Наложите столько слоёв прозрачной ленты, сколько потребуется. Дисплей должен быть заклеен полностью.
Перед разборкой выключите iPhone.
Открутите оба 3,6 мм Pentalobe-винта рядом с разъемом Lightning.
Независимо от того, какой инструмент вы используете, вы должны подтянуть весь дисплей.
Если стекло начинает отделяться от пластика, как показано на первом изображении, вставьте пластиковый инструмент для открытия между пластиковой рамкой и металлическим корпусом телефона, чтобы вытащить металлические зажимы из корпуса.
Инструмент, используемый на этом этапе:iSclack$24.99
Откройте «челюсти» с присосками, сведя ручки iSclack вместе.
Поместите iPhone между присосок, вложив его в пластиковый ограничитель.
Верхняя присоска должна оказаться чуть выше кнопки Home.
Сведите присоски вместе, разведя ручки. Крепко прижмите присоски к передней и задней панелям iPhone.
Удерживая iPhone, вновь сведите ручки iSclack вместе. Передняя панель выскочит из корпуса.
Угол раскрытия iSclack специально подобран , чтобы корпус и панель можно было отсоединить друг от друга, не повредив шлейф кнопки Home.
Отсоедините детали от присосок.
Сразу переходите к шагу 7.
Удерживая iPhone одной рукой, потяните вверх присоску, чтобы слегка отделить переднюю панель от задней части корпуса.
Пластиковым инструментом для открывания начните аккуратно оттягивать заднюю часть вниз, от экрана, одновременно вытягивая присоску вверх.
Когда все защёлки снизу, слева и справа отсоединены, начните отделять нижнюю часть дисплейного модуля от нижней части корпуса телефона.
Осторожно расположите модуль примерно под углом 90 градусов к корпусу.
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Remove the following two screws securing the metal battery connector bracket to the logic board:
One 1.8 mm Phillips screw
One 1.6 mm Phillips screw
Remove the metal battery connector bracket from the iPhone.
Use a plastic opening tool to gently pry the battery connector up from its socket on the logic board.
Удалите следующие винты, крепящие шлейф модуля к плате:
Два винта 1,2 мм Phillips (крестовые)
Один винт 1,6 мм Phillips (крестовой)
Используйте пластиковый инструмент, чтобы отключить три шлейфа передней панели:
Шлейф фронтальной камеры и сенсора
Шлейф дисплея
Шлейф цифрового преобразователя
Use the exposed clear plastic pull tab to peel the battery off the adhesive securing it to the iPhone.
Wait about one minute for the alcohol solution to weaken the adhesive. Use an opening tool to gently lift the battery by its edge.
Используйте диэлектрическую лопатку, чтобы подцепить коннектор сотовой антенны от материнской платы (рядом с динамиком).
Удалите два винта, фиксирующих крепёж верхней части материнской платы на задней крышке:
Один крестовой 1,5 мм (Phillips)
Один крестовой 2,3 мм (Phillips)
Используйте диэлектрическую лопатку для отключения трёх шлейфов от материнской платы:
Верхний соединительный шлейф
Шлейф клавиатуры
Нижний соединительный шлейф
Удалите два крестовых винта 1,3 мм (Phillips) внизу внутренней стороны корпуса.
С помощью диэлектрической лопатки отключите коннектор шлейфа разъёма Lightning от его разъёма на материнской плате.
Аккуратно отведите шлейф от материнской платы.
Извлеките лоток SIM-карты с помощью скрепки или специального приспособления.
Remove the SIM card tray from the iPhone.
Удалите винты, крепящие материнскую плату к корпусу:
Два крестовых 2,3 мм (Phillips)
Три винта 2,7 мм
One non-magnetic 2.7 mm standoff screw
Поверните материнскую плату в направлении батарейного отсека.
Если вспышка осталась на материнской плате - снимите её с помощью пинцета и поставьте на место.
Note: when reassembling your device, be sure that the lower interconnect cable is not tucked underneath the logic board.
Острым концом диэлектрической лопатки аккуратно отключите коннектор антенны Wi-Fi от нижней части материнской платы.
Инструмент, используемый на этом этапе:Anti-Static Mat$24.99
Удалите материнскую плату.
Удалите два крестовых винта 1,1 мм (Phillips), фиксирующие держатель камеры на материнской плате.
Плоским концом диэлектрической лопатки отключите шлейф камеры от разъёма на материнской плате.
Удалите камеру с материнской платы.
Your replacement part may not come with the flash surround—if not, remove it from the old camera and transfer it to your replacement.
Use the flat end of a spudger to disconnect the bottoms of the interconnect cables from their sockets on the logic board.
203 участников успешно повторили данное руководство.
24 Комментариев
No it isn't, the boards are different sizes.
Is replacing the logic board a sensible way to add memory - i.e. would it make sense to swap a 64GB logic board into my 16GB iPhone 5? (I have been nursing this phone along for a while now but the low memory is getting to be a problem!)
Yes, that’s the best way to do it. It’s possible to unsolder the flash storage from the current motherboard and install a new one, but that’s much more difficult.
