Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Если стекло дисплея разбито, то в процессе ремонта важно предотвратить его дальнейшее разрушение (которое, кстати, может повлечь за собой серьёзные травмы). Заклейте стекло клейкой лентой.
Наложите столько слоёв прозрачной ленты, сколько потребуется. Дисплей должен быть заклеен полностью.
Перед разборкой выключите iPhone.
Открутите оба 3,6 мм Pentalobe-винта рядом с разъемом Lightning.
Независимо от того, какой инструмент вы используете, вы должны подтянуть весь дисплей.
Если стекло начинает отделяться от пластика, как показано на первом изображении, вставьте пластиковый инструмент для открытия между пластиковой рамкой и металлическим корпусом телефона, чтобы вытащить металлические зажимы из корпуса.
Инструмент, используемый на этом этапе:iSclack$24.99
Откройте «челюсти» с присосками, сведя ручки iSclack вместе.
Поместите iPhone между присосок, вложив его в пластиковый ограничитель.
Верхняя присоска должна оказаться чуть выше кнопки Home.
Сведите присоски вместе, разведя ручки. Крепко прижмите присоски к передней и задней панелям iPhone.
Удерживая iPhone, вновь сведите ручки iSclack вместе. Передняя панель выскочит из корпуса.
Угол раскрытия iSclack специально подобран , чтобы корпус и панель можно было отсоединить друг от друга, не повредив шлейф кнопки Home.
Отсоедините детали от присосок.
Сразу переходите к шагу 7.
Удерживая iPhone одной рукой, потяните вверх присоску, чтобы слегка отделить переднюю панель от задней части корпуса.
Пластиковым инструментом для открывания начните аккуратно оттягивать заднюю часть вниз, от экрана, одновременно вытягивая присоску вверх.
Когда все защёлки снизу, слева и справа отсоединены, начните отделять нижнюю часть дисплейного модуля от нижней части корпуса телефона.
Осторожно расположите модуль примерно под углом 90 градусов к корпусу.
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Remove the following two screws securing the metal battery connector bracket to the logic board:
One 1.8 mm Phillips screw
One 1.6 mm Phillips screw
Remove the metal battery connector bracket from the iPhone.
Use a plastic opening tool to gently pry the battery connector up from its socket on the logic board.
Удалите следующие винты, крепящие шлейф модуля к плате:
Два винта 1,2 мм Phillips (крестовые)
Один винт 1,6 мм Phillips (крестовой)
Используйте пластиковый инструмент, чтобы отключить три шлейфа передней панели:
Шлейф фронтальной камеры и сенсора
Шлейф дисплея
Шлейф цифрового преобразователя
Use the exposed clear plastic pull tab to peel the battery off the adhesive securing it to the iPhone.
Wait about one minute for the alcohol solution to weaken the adhesive. Use an opening tool to gently lift the battery by its edge.
Используйте диэлектрическую лопатку, чтобы подцепить коннектор сотовой антенны от материнской платы (рядом с динамиком).
Удалите два винта, фиксирующих крепёж верхней части материнской платы на задней крышке:
Один крестовой 1,5 мм (Phillips)
Один крестовой 2,3 мм (Phillips)
Используйте диэлектрическую лопатку для отключения трёх шлейфов от материнской платы:
Верхний соединительный шлейф
Шлейф клавиатуры
Нижний соединительный шлейф
Удалите два крестовых винта 1,3 мм (Phillips) внизу внутренней стороны корпуса.
С помощью диэлектрической лопатки отключите коннектор шлейфа разъёма Lightning от его разъёма на материнской плате.
Аккуратно отведите шлейф от материнской платы.
Извлеките лоток SIM-карты с помощью скрепки или специального приспособления.
Remove the SIM card tray from the iPhone.
Удалите винты, крепящие материнскую плату к корпусу:
Два крестовых 2,3 мм (Phillips)
Три винта 2,7 мм
One non-magnetic 2.7 mm standoff screw
Поверните материнскую плату в направлении батарейного отсека.
Если вспышка осталась на материнской плате - снимите её с помощью пинцета и поставьте на место.
Note: when reassembling your device, be sure that the lower interconnect cable is not tucked underneath the logic board.
Острым концом диэлектрической лопатки аккуратно отключите коннектор антенны Wi-Fi от нижней части материнской платы.
Инструмент, используемый на этом этапе:Anti-Static Mat$24.99
Удалите материнскую плату.
Удалите винты, фиксирующие модуль разъёма Lightning и коннектора наушников на корпусе:
Один крестовой 2,5 мм
Два крестовых 3,3 мм
Один крестовой 2,9 мм
Два крестовых 1,5 мм
Один крестовой 2,8 мм
Remove the following screws securing the vibrator bracket and motor to the rear case:
One 2.3 mm Phillips screw
One 1.7 mm Phillips screw
One 1.6 mm Phillips screw in the top of the rear case
Удалите восемь крестовых винтов 1,3 мм, фиксирующих зажимы передней панели на задней части корпуса.
Remove the following screws from the metal power switch bracket between the rear facing flash and camera windows:
Single 2.9 mm standoff screw
Single 1.6 mm Phillips screw
Remove the metal power switch bracket.
Remove the single 1.9 mm Phillips screw securing the power button bracket to the inside top of the rear case.
Use the tip of a spudger to rotate the power button cover down on its hinge.
Remove the power button from behind its cover in the rear case.
Use the tip of a spudger to press the power button cover in and lift it off of its hinge in the rear case.
Remove the following screws securing the volume and silence buttons to the side of the rear case:
One 1.3 mm Phillips screw
Two 1.8 mm Phillips screws
Pry the button cable away from the side of the rear case to expose the silence and volume buttons.
Remove the silence and volume buttons from the rear case.
Use the flat end of a spudger to pry the button cable up from the rear case.
Remove the button cable from the rear case.
Remove the single 2.0 mm Phillips screw securing the SIM card eject lever to the rear case.
Remove the SIM card eject lever.
198 участников успешно повторили данное руководство.
8 Комментариев
This guide does not describe removal of the wifi-antenna which seems to have taken place between step 32 and 34. For people new to electronics repair, such as myself, I feel this should be included in order to have a complete guide. I did a swap of the back casing yesterday myself, including the antenna and all went well (just a bit more nerve-wrecking removing parts not stated in the guide).
You're so right!
Replaced my rear case yesterday according to this guide, everything works :) just the power button pin was stuck on the old case and I had to make one from a paperclip, but still worked :)
All this is fine, but there is a padding to the mic, the lightning port, the audio jack and the speakers that is provided in the original casing but is not there in any of the replacement cases. Without it, there is a gap that is very much visible and susceptible to dust and water seepage. Is there any way to resolve this?
