Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
  1. , Заклеивание стекла дисплея: шаг 1, изображение 1 из 3 , Заклеивание стекла дисплея: шаг 1, изображение 2 из 3 , Заклеивание стекла дисплея: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Если стекло дисплея разбито, то в процессе ремонта важно предотвратить его дальнейшее разрушение (которое, кстати, может повлечь за собой серьёзные травмы). Заклейте стекло клейкой лентой.
    • Наложите столько слоёв прозрачной ленты, сколько потребуется. Дисплей должен быть заклеен полностью.
    • Тем самым осколки в дальнейшем никуда не денутся, а структурная целостность — сохранится.
    • Чтобы уберечь глаза от случайного попадания осколков, пользуйтесь защитными очками.
  2. , Удалите винты Pentalobe: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Прежде чем продолжить, разрядите аккумулятор iPhone до уровня ниже 25%. Заряженный литий-ионный аккумулятор может загореться и / или взорваться при случайном проколе.
    • Перед разборкой выключите iPhone.
    • Открутите оба 3,6 мм Pentalobe-винта рядом с разъемом Lightning.
  3. , Как предотвратить разделение дисплея: шаг 3, изображение 1 из 3 , Как предотвратить разделение дисплея: шаг 3, изображение 2 из 3 , Как предотвратить разделение дисплея: шаг 3, изображение 3 из 3
    • В следующих шагах вы будете извлекать дисплей из корпуса телефона. Дисплей состоит из стеклянного экрана и пластиковой рамки с металлическими зажимами.
    • Независимо от того, какой инструмент вы используете, вы должны подтянуть весь дисплей.
    • Если стекло начинает отделяться от пластика, как показано на первом изображении, вставьте пластиковый инструмент для открытия между пластиковой рамкой и металлическим корпусом телефона, чтобы вытащить металлические зажимы из корпуса.
    • Если вы собираете телефон с отдельной лицевой панелью дисплея, вы можете разместить тонкую полоску клея между пластиковой лицевой панелью и стеклом, чтобы держать телефон закрытым.
  4. , iSclack Opening Procedure: шаг 4, изображение 1 из 3 , iSclack Opening Procedure: шаг 4, изображение 2 из 3 , iSclack Opening Procedure: шаг 4, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    iSclack
    $24.99
    Купить
    • Следующие два слайда призваны показать принцип работы iSclack — прекрасного инструмента для вскрытия iPhone 5. Мы рекомендуем iSclack каждому, кто планирует совершить больше одной починки. Если вы не используете iSclack, сразу переходите к шагу 5.
    • Откройте «челюсти» с присосками, сведя ручки iSclack вместе.
    • Поместите iPhone между присосок, вложив его в пластиковый ограничитель.
    • Верхняя присоска должна оказаться чуть выше кнопки Home.
    • Сведите присоски вместе, разведя ручки. Крепко прижмите присоски к передней и задней панелям iPhone.
  5. : шаг 5, изображение 1 из 3 : шаг 5, изображение 2 из 3 : шаг 5, изображение 3 из 3
    • Удерживая iPhone, вновь сведите ручки iSclack вместе. Передняя панель выскочит из корпуса.
    • Угол раскрытия iSclack специально подобран , чтобы корпус и панель можно было отсоединить друг от друга, не повредив шлейф кнопки Home.
    • Отсоедините детали от присосок.
    • Сразу переходите к шагу 7.
  6. : шаг 6, изображение 1 из 1
    • Закрепите присоску на экране как раз над кнопкой Home.
    • Убедитесь в том, что присоска полностью и прочно закреплена на стекле.
    • Если стекло разбито, аккуратно проклейте несколько полосок скотча. При закреплении присоски убедитесь, что выдавлены все воздушные пузырьки. Таким образом получится снять экран и предотвратить дальнейшее распространение трещин на стекле.
  7. : шаг 7, изображение 1 из 1
    • Удостоверьтесь, что присоска плотно держится на передней панели.
    • Удерживая iPhone одной рукой, потяните вверх присоску, чтобы слегка отделить переднюю панель от задней части корпуса.
    • Не торопитесь, применяйте равномерное усилие. Модуль дисплея установлен гораздо плотнее, чем в большинстве устройств.
    • Пластиковым инструментом для открывания начните аккуратно оттягивать заднюю часть вниз, от экрана, одновременно вытягивая присоску вверх.
    • Дисплей прикрепляется к задней части корпуса пластиковыми защёлками, поэтому вам понадобится использовать присоску и пластиковый инструмент для открывания, чтобы освободить модуль дисплея.
  8. : шаг 8, изображение 1 из 1
    • Продолжайте отсоединять защёлки слева и справа от передней панели.
  9. : шаг 9, изображение 1 из 3 : шаг 9, изображение 2 из 3 : шаг 9, изображение 3 из 3
    • Когда все защёлки снизу, слева и справа отсоединены, начните отделять нижнюю часть дисплейного модуля от нижней части корпуса телефона.
    • Осторожно расположите модуль примерно под углом 90 градусов к корпусу.
    • Не пытайтесь полностью отделить переднюю панель от задней, так как некоторые шлейфы подключаются в верхней части iPhone. Если делать неаккуратно, можно их повредить!
  10. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the following two screws securing the metal battery connector bracket to the logic board:
    • One 1.8 mm Phillips screw
    • One 1.6 mm Phillips screw
  11. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the metal battery connector bracket from the iPhone.
  12. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 12, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to gently pry the battery connector up from its socket on the logic board.
    • Be careful not to dislodge the small surface-mounted components surrounding the socket.
    • Be very careful to only pry up on the battery connector itself and not the socket on the logic board. If you pry up on the logic board socket or the board itself, you may destroy the socket or damage nearby components on the board.
  13. : шаг 13, изображение 1 из 1
    • Удалите следующие винты, крепящие шлейф модуля к плате:
    • Два винта 1,2 мм Phillips (крестовые)
    • Один винт 1,6 мм Phillips (крестовой)
    • Не работайте с этим винтом намагниченной отвёрткой, не потеряйте винт при вскрытии и удостоверьтесь, что вернули его на правильное место — намагниченный винт может помешать работе компаса!
  14. : шаг 14, изображение 1 из 2 : шаг 14, изображение 2 из 2
    • Отключите коннектор шлейфа дисплейного модуля от платы.
    • Замечание: Удостоверьтесь, что вы опустили и оттянули маленькие крепления к внешней стороне телефона.
  15. : шаг 15, изображение 1 из 3 : шаг 15, изображение 2 из 3 : шаг 15, изображение 3 из 3
    • Используйте пластиковый инструмент, чтобы отключить три шлейфа передней панели:
    • Шлейф фронтальной камеры и сенсора
    • Шлейф дисплея
    • Шлейф цифрового преобразователя
    • При обратной сборке телефона шлейф дисплея может отойти от разъёма. Это проявляется в белых полосах или отсутствии изображения на дисплее. Если это произошло, просто переподключите шлейф и перезагрузите телефон. Лучший способ перезагрузить телефон - отключить и подключить батарею.
  16. : шаг 16, изображение 1 из 1
    • Снимите переднюю панель.
  17. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    , Батарея: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Use the exposed clear plastic pull tab to peel the battery off the adhesive securing it to the iPhone.
    • If you are having trouble peeling the battery up or if the tab breaks, apply a few drops of high concentration (over 90%) isopropyl alcohol under the edge of the battery.
    • Wait about one minute for the alcohol solution to weaken the adhesive. Use an opening tool to gently lift the battery by its edge.
    • Don't try to forcefully lever the battery out. If needed, apply a few more drops of alcohol to further weaken the adhesive. Never deform or puncture the battery with your pry tool.
    • If there's any alcohol solution remaining in the phone, carefully wipe it off or allow it to air dry before installing your new battery.
    • If you still have trouble peeling the battery up, use an iOpener or hair dryer to heat the rear case of the iPhone and soften the adhesive.
    • Overheating the iPhone may ignite the battery.
  18. : шаг 18, изображение 1 из 2 : шаг 18, изображение 2 из 2
    • Иногда вытащить батарею можно, просто потянув за пластиковый язычок. Слабое продолжительное усилие неплохо себя зарекомендовало. Если не получилось - следуйте указаниям этого шага.
    • Пластиковой лопаткой аккуратно потяните батарею вверх, только в трёх показанных точках. Применяя инструмент в других точках, вы рискуете повредить материнскую плату.
  19. : шаг 19, изображение 1 из 1
    • Удалите батарею.
  20. , Материнская плата и задняя камера: шаг 20, изображение 1 из 1
    • Используйте диэлектрическую лопатку, чтобы подцепить коннектор сотовой антенны от материнской платы (рядом с динамиком).
  21. : шаг 21, изображение 1 из 1
    • Удалите два винта, фиксирующих крепёж верхней части материнской платы на задней крышке:
    • Один крестовой 1,5 мм (Phillips)
    • Один крестовой 2,3 мм (Phillips)
  22. : шаг 22, изображение 1 из 2 : шаг 22, изображение 2 из 2
    • Удалите крепёж с верхней части материнской платы.
    • Убедитесь, что не повредили маленькую площадку заземления, которая находится рядом с задней камерой.
    • На новых моделях крепёж может быть прикреплён к корпусу камеры и не удаляться полностью.
  23. : шаг 23, изображение 1 из 3 : шаг 23, изображение 2 из 3 : шаг 23, изображение 3 из 3
    • Используйте диэлектрическую лопатку для отключения трёх шлейфов от материнской платы:
    • Верхний соединительный шлейф
    • Шлейф клавиатуры
    • Нижний соединительный шлейф
  24. : шаг 24, изображение 1 из 1
    • Удалите два крестовых винта 1,3 мм (Phillips) внизу внутренней стороны корпуса.
  25. : шаг 25, изображение 1 из 1
    • Удалите один крестовой винт 1,2 мм (Phillips) в центральной части устройства.
  26. : шаг 26, изображение 1 из 2 : шаг 26, изображение 2 из 2
    • Удалите центральный крепёж с материнской платы.
  27. : шаг 27, изображение 1 из 2 : шаг 27, изображение 2 из 2
    • С помощью диэлектрической лопатки отключите коннектор шлейфа разъёма Lightning от его разъёма на материнской плате.
    • Аккуратно отведите шлейф от материнской платы.
  28. : шаг 28, изображение 1 из 3 : шаг 28, изображение 2 из 3 : шаг 28, изображение 3 из 3
    • Извлеките лоток SIM-карты с помощью скрепки или специального приспособления.
    • Remove the SIM card tray from the iPhone.
  29. : шаг 29, изображение 1 из 1
    • Удалите винты, крепящие материнскую плату к корпусу:
    • Два крестовых 2,3 мм (Phillips)
    • Три винта 2,7 мм
    • These screws have a Phillips bit pattern, but we found the best removal tool to be a 2.5 mm flathead driver.
    • One non-magnetic 2.7 mm standoff screw
    • Эти винты похожи на крестовые, но мы рекомендуем использовать 2,5 мм плоскую отвёртку.
    • Для упрощения сборки можно устанавливать эти винты с помощью острого конца диэлектрической лопатки.
  30. : шаг 30, изображение 1 из 3 : шаг 30, изображение 2 из 3 : шаг 30, изображение 3 из 3
    • Поверните материнскую плату в направлении батарейного отсека.
    • Не пытайтесь сразу удалить материнскую плату, она подключена ещё одним шлейфом.
    • Если вспышка осталась на материнской плате - снимите её с помощью пинцета и поставьте на место.
    • Note: when reassembling your device, be sure that the lower interconnect cable is not tucked underneath the logic board.
  31. : шаг 31, изображение 1 из 2 : шаг 31, изображение 2 из 2
    • Острым концом диэлектрической лопатки аккуратно отключите коннектор антенны Wi-Fi от нижней части материнской платы.
  32. : шаг 32, изображение 1 из 1
    Anti-Static Mat
    $24.99
    Купить
    • Удалите материнскую плату.
    • Вне корпуса держите материнскую плату на антистатическом коврике для предотвращения повреждения платы.
  33. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 33, изображение 1 из 2 : шаг 33, изображение 2 из 2
    • Remove the following screws securing the vibrator bracket and motor to the rear case:
    • One 2.3 mm Phillips screw
    • One 1.7 mm Phillips screw
    • One 1.6 mm Phillips screw in the top of the rear case
  34. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 34, изображение 1 из 1
    • Remove the vibrator bracket and motor from the rear case.
  35. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 35, изображение 1 из 3 : шаг 35, изображение 2 из 3 : шаг 35, изображение 3 из 3
    • Starting under the cable connection, use the flat of a spudger to pry the Wi-Fi antenna up from the rear case.
  36. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 36, изображение 1 из 1
    • Remove the Wi-Fi antenna from the rear case.
Финишная черта
84 участников успешно повторили данное руководство.
Andrew Optimus Goldheart
Участник с: 10/17/09
503 027 Репутация
Автор 407 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
135 членов
Автор 17 218 руководств
2 Комментариев
Thanks sir
So helpful :)
chenarslave - Ответить
1) you forgot to remove the vibrator in the upper left corner before you can replace the wifi antenna
2) why do you remove the battery? is this really necessary? i don't think so!
bla blub - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 76
За всё время: 240,049
