iPhone 5c Logic Board Replacement
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство предназначено только для использования в качестве обязательного условия для других руководств. Оно не полностью само по себе.
Выберете то, что вам нужно
  1. iPhone 5c Logic Board Replacement, Logic Board: шаг 1, изображение 1 из 2 iPhone 5c Logic Board Replacement, Logic Board: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the audio control cable connector from its socket on the logic board.
    • Disconnect the rear facing camera cable connector from its socket on the logic board.
  2. iPhone 5c Logic Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • A small piece of tape may obscure the logic board grounding clip. If so, use a pair of tweezers to remove the tape.
  3. iPhone 5c Logic Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 iPhone 5c Logic Board Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the following screws securing the logic board grounding clip to the rear case:
    • 1.2 mm Phillips #000 in the top side-wall
    • 2.5 mm Phillips #000
  4. iPhone 5c Logic Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use tweezers to remove the logic board grounding clip.
  5. iPhone 5c Logic Board Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    Купить
    • Remove the following screws securing the logic board to the rear case:
    • Two 2.3 mm Phillips screws
    • Three 2.7 mm standoff screws
    • Standoff screws are best removed using a standoff screwdriver or bit.
    • In a pinch, a small flathead screwdriver will do the job—but use extra caution to ensure it doesn't slip and damage surrounding components.
  6. iPhone 5c Logic Board Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 iPhone 5c Logic Board Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 iPhone 5c Logic Board Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Holding the phone level, lift the bottom end of the logic board up enough to grasp it with your fingers.
    • Pull the logic board away from the rear-facing camera just enough to expose the gold contact cap under the top end of the board.
    • Remove the gold-colored contact cap from the threaded post in the rear case, and set it aside.
  7. iPhone 5c Logic Board Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 iPhone 5c Logic Board Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Flip the logic board up toward the volume control buttons to expose the antenna connector.
    • Do not try to remove the logic board from the rear case yet, as it is still connected by an antenna cable on the back.
  8. iPhone 5c Logic Board Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Disconnect the antenna connector from the back of the logic board.
  9. iPhone 5c Logic Board Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the logic board from the rear case.
Заключение
Andrew Optimus Goldheart
Участник с: 10/17/09
502 849 Репутация
Автор 407 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
135 членов
Автор 16 817 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 224
