This translation may not reflect the most recent updates from the source guide. Help update the translation or view the source guide.
Выберете то, что вам нужно
Zet je iPhone volledig uit voordat je hem uit elkaar gaat halen.
Verwijder de twee 3.9 mm lange pentalobe schroefjes aan beide zijden van de Lightning-aansluiting.
Als het scherm van je telefoon is gebroken, gebruik dan tape om de scherven aan elkaar te plakken. Zo voorkom je extra beschadigingen en letsel.
Gebruik lagen helder plakband om het scherm weer tot één geheel te maken.
Ongeacht welke tool je gebruikt, zul je de complete schermmodule uit de telefoon moeten krijgen.
Als het glazen scherm los begint te komen van het plasticen frame, zoals je op de eerste foto kunt zien, schuif je een plastic openingstool tussen het plastic frame en de metalen telefoon om de metalen klemmen uit de behuizing te klikken.
Trek het blauwe handvat naar achteren om de armen van de anti-klem te ontgrendelen.
Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van de iPhone heen.
Positioneer de zuignappen in de buurt van de onderkant van de iPhone en net boven de thuisknop. De ene zuignap komt aan de voorkant en de andere zuignap komt aan de achterkant te zitten.
Druk beide zuignappen aan zodat ze zich stevig vastzuigen.
Trek het blauwe handvat naar voren om de armen te vergrendelen.
Draai het handvat 360 graden met de klok mee, of totdat de zuignappen uit beginnen te rekken.
Als de anti-klem een opening heeft weten te creëren die groot genoeg is, breng je een openingsplectrum in de opening onder het scherm aan.
Sla de volgende twee stappen over.
Als je geen anti-klem hebt, kun je een enkele zuignap gebruiken om het scherm uit de behuizing los te krijgen:
Plaats de zuignap net boven de thuisknop.
Terwijl je de behuizing naar beneden drukt, trek je aan de zuignap om het scherm los te trekken uit de behuizing.
Gebruik een plastic openingstool om de behuizing langs de rand naar beneden los te drukken terwijl je blijft trekken aan de zuignap.
Open de telefoon nét genoeg om toegang te krijgen tot het metalen plaatje dat over de thuisknopkabel is geplaatst.
Alleen de originele homeknop kan gebruik maken van de Touch ID-functie. Als je de kabel kapot trekt en een nieuwe homeknop moet installeren, heb je alleen een 'gewone' homeknop, zonder de Touch ID-functies.
Gebruik de punt van een spudger om het plaatje los te werken en gebruik vervolgens een pincet om deze voorzichtig weg te halen.
Gebruik de punt van een spudger om de thuisknopkabel los te maken van de aansluiting.
Als je de connector eenmaal los hebt gemaakt, klap het scherm dan voorzichtig omhoog vanaf de kant waar de thuisknop zit, waarbij je de bovenkant van de telefoon als een scharnier gebruikt.
Open de telefoon totdat het scherm ongeveer een hoek van 90º beschrijft en laat deze dan tegen een object leunen zodat deze blijft staan terwijl je verder werkt aan de telefoon.
Plaats eventueel een elastiek om het scherm en het object heen, zodat deze blijft staan terwijl je eraan werkt. Dit voorkomt ook dat er onnodige druk op de schermkabels komt te staan.
Eventueel kun je ook een niet-geopend blikje drinken gebruiken om het scherm omhoog te houden.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
34 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
94%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
3 Комментариев
... Log in for more steps.
-> Follow in reverse order is only new instruction -.-
Where are the steps for taking off the home button and the front camera and remounting those????
This tutorial will give you all the info you need:
iGuys -
Ich fand es einfach und sehr gut ausgezeichnet erklärt
