Введение
iPhoneが2モデル同時発売されると、もちろん分解も2つです!iPhone 6 Plus と共に、iPhone 6が分解テーブルの上に載せられました。これから小さいサイズの6に注目してみましょう。ーとはいえ、これでも4.7インチのディスプレイを搭載し、iPhoneの中では大型のデバイスです。前モデル以前のフォームファクターに収められない大きなパーツは何でしょうか?
他にも沢山の分解を見てみましょう!Facebook、InstagramやTwitter 、Twitter日本語版 をフォローして最新分解ニュースを入手してください。
Выберете то, что вам нужно
さあ iPhone 6の時間がやってきました!技術仕様を幾つか確認してみましょう。
64ビットアーキテクチャ搭載A8チップ
組み込み型M8モーションコプロセッサ
容量 16、64、128 GB
4.7インチ 1334x750ピクセル解像度(326 ppi)、Retina HDディスプレイ
8 MP iSightカメラ (1.5µ ピクセル、顔検出) と1.2 MP FaceTimeカメラ
ホームボタンに内蔵された指紋認証センサー、気圧計、3軸ジャイロ、加速度センサー、環境光センサー
802.11a/b/g/n/ac Wi‑Fi + Bluetooth 4.0 + NFC + 20-band LTE
Инструмент, используемый на этом этапе:Pro Tech Toolkit$74.95
私たちはエッジにカーブが採用された新デザインのiPhone 6を手に入れるため、長蛇の列に加わりました。ついに、この時が来たのです!
この分解のためにメルボルンにあるオフィスを貸してくれたMacFixit Australia に心から感謝しています。彼らはMacやiPhoneのアップグレード用パーツ/アクセサリーの販売に加えてiFixitのツールキットも取り扱ってくれています!
iPhone 6はA1586のモデル番号が付与されています。
もう世間を騒がせていますが、カメラの突起はiPhone6の上部でひときわ目立っています。Appleはレンズアセンブリよりもレンズの改良を優先しました。このレンズはデバイスの他のパーツよりも若干分厚いようです。
どうやら今回はレンズの勝ちのようです。
Инструмент, используемый на этом этапе:Mako Driver Kit - 64 Precision Bits$39.95
丸みを帯びたiPhone 6のコーナーのデザインはLightningコネクターとペンタローブネジはないものの、初代のオリジナルiPhoneを思い起こします。
64 Bit Driver Kitを手にとって、ペンタローブネジをiPhone 6から外します。
Инструмент, используемый на этом этапе:iSclack$24.99
iSclackの登場です。この方法でスマートフォンを開口できるとスカッとした気持ちになります!
フロントパネルアセンブリが開くと、iPhone 6の内部を確認できます。
Удалите следующие винты с головкой Phillips, которые крепят кронштейн батареи:
Один винт длиной 2.3 mm., (обозначен красным)
Один винт длиной 3.1 mm., (обозначен оранжевым)
What exactly is the boomerang supposed to do, or is that a joke?
Dude! Nothing's a joke. As apple uses special screwdrivers for their special screws, they use boomerang to completely detach the front panel assembly from the main unit. I tell you that was very difficult to figure out. But ifixit did it! _/\_
HAHAHAHHAHAHAHA accurate
Looking at the "airfoil" on that boomerang it's either a) left handed or b) a piece of junk. Considering the obtuse angle of it's wings, I'd say opening iPhones is it's only useful purpose.
Hi
My iPhone 6, subiltely, has lost cellular signal. I've changed the complete lighthening connector with , two times. But still no signal.
Someone could help me, I don't see what could it be ??
Mon iPhone 6 a subitement perdu le signal réseau. J'ai changé la nappe complète avec le connecteur ligthtening, deux fois, mais sans résultat.
Quelqu'un pourrait-il m'aider, je ne vois pas d'où peut venir le problème, une autre piste ?
Merci, thanks
Удалите следующие пять винтов с головкой Phillips, которые крепят кронштейн шлейфа блока передней панели:
Три винта длиной 1.2 mm., (обозначены красным)
Один винт длиной 1.5 mm., (обозначен оранжевым)
Один винт длиной 2.9 mm., (обозначен желтым)
このiPhoneの外側に留められたネジは非標準ネジですが、デバイス内部ではプラスネジが使用されています。幸いな事に私たちのPro Tech Screwdriver Setはどんな種類のネジでも対応できます。
ドライバーを片手に持ち、メタル製ブラケットに留められたネジを外します。このネジは正面パネルアセンブリを固定しています。
I understand you're trying to sell things, and that's ok, but it would be nice to explain how to open the phone without a specific $25 tool. I used to think of ifixit as the authority on repairs, but now I have to go elsewhere to figure out how to repair things without these specific tools.
Have you looked for guides on here? This was a teardown, not a guide, if you want instructions look for that. Not meaning to be rude at all
iPhone 6 Plusと同様に正面カメラとスピーカーは正面パネルアセンブリに搭載されています。
これらを取り出して、点検作業のため並べてみました。
Any idea of why my FaceTime camera lens keeps moving to the left? I have replace my iPhone 6 once already.
これまでのところ、この”小さな”iPhone 6の全体的な構造は兄貴分の6 Plusと非常によく似ています。
このメタル製プレートと正面パネルアセンブリがデザインが良い例です。このデザインはiPhone 6 Plusとそっくりです。言い換えると、このケースの中に入ってるものは大幅に改良されたものです。
iPhone 6のバッテリーは1810 mAh、3.82 Vのリチウムイオンバッテリーで 、エネルギー容量は6.91 Whです。バッテリーを裏返してみると別の表記でエネルギー容量が7.01 Whまで増加しました!おそらくAppleエンジニアは製造前に6.91 Whとバッテリーに表示したものの、中国での製造中に0.1 Wh増量されたと思われます。
Appleはこの28gのバッテリー(サイズは3.75インチ x 1.5インチ x 0.13インチ)で14時間の最大通話時間と250時間のスタンバイ時間が可能と公表しています。
これはiPhone 6 Plusのバッテリー容量11.1 Wh、2915 mAhと比べると格段に小さいですが、iPhone 5sのバッテリー容量が1560 mAhであることと比較すれば大幅に増量です。
How does the 28-gram weight compare with previous versions ? And to the iP6 Plus density ?
64.6 mA per gram is better than competing battery solutions from LG and Samsung ?
I don't see an identity crisis for this battery, the Thailand and Japan text are next to mandatory regulatory marks for batteries in those countries (circled diamond logo and circled PSE logo). Between them is a UL recognised component mark (c reversed UR US mark). Presumable it is less trouble for Apple to apply for them through local subsidiaries.
皆さん、グッドニュースです!リアカメラはピンセットで簡単に取り外しができます!
iPhone 6 Plusには搭載されているファンシーな光学式手ぶれ補正機能は付いていませんが、その他のスペッック: 8メガピクセルiSightカメラ、ƒ/2.2の開口部、True ToneフラッシュやFocus Pixelsを使ったオートフォーカスといった機能は同じです。
画像処理技術を使ったOIS (光学式手ぶれ補正機能)の効果を真似た手ぶれ補正機能を搭載しています。
アンテナファスナをピンセットで取り出します。
さて次に待っているのは基板です。この基板はEMIシールドに包まれてとてもエレガントに見えますが、このベールの下に隠れたものを確認しなければなりません。
I'm curious about the antenna design, how did they fit wifi/bluetooth, GPS, diversity and NFC into the top area?
I too am interested in how the antennas are configured. Especially how they attach to the phone via the plastic connectors ... are these top and bottom sections removable? Would it be possible to swap them out with a different phones to come up with a different color scheme, among other things?
RDS -
Somewhere in the teardown around this stage, this small piece came out and I don't know where from. Anyone know what this is?? It says, "00095-A" with a small box thing at the end of the character string. Thanks so much in advance!
(showing both sides)
[IMG]http://i61.tinypic.com/30augbc.jpg[/IMG]
[IMG]http://i58.tinypic.com/2lld838.jpg[/IMG]
[IMG]http://i60.tinypic.com/21k9kld.jpg[/IMG]
Anyone know where I can get the Skyworks 77803-20 Mid Band LTE PAD? I need to fix a phone.
基板の正面側を見てみましょう。
Apple A8 APL1011 SoC + H9CKNNN8KTMRWR-NTHと表示されているSK Hynix RAM (iPhone 6 Plusに搭載されているものと同一か)
Qualcomm MDM9625M LTE モデム
Skyworks 77802-23 Low Band LTE PAD
Avago A8020 High Band PAD
Avago A8010 Ultra High Band PA + FBARs
InvenSense MP67B 6軸 ジャイロスコープと加速度メーターのコンボ
If we look on real iPhone 6 or 6 Plus board then we can see near of Gyro is available Accelerometer separated it look like on iPhone 5S, possible combo is used on Prototype board or some Chinese revision but global uses separated ic's of Gyro and Accel.
what is e-compass?
Can you remove the EMI sheleds and still have the iPhone work after the repair? It seems like one of the connections on the logic board was broken in the removal of the shields.
基板の裏側です。
SanDisk SDMFLBCB2 128 Gb (16 GB) NAND フラッシュ
Murata 339S0228 Wi-Fi モジュール
Apple/Dialog 338S1251-AZパワーマネージメント IC
Broadcom BCM5976 タッチスクリーンコントローラー
NXPLPC18B1UKARM Cortex-M3 Microcontroller (別名M8 モーションコプロセッサ)
NXP 65V10 NFCモジュール + セキュアエレメント ( NXP PN544NFCコントローラーを内部に含んでいるよう)
Qualcomm WTR1625LRF トランシーバー
There is the Barometer below the SanDisk NAND Flash. Looks like a BMP from Bosch Sensortec
Where is the gray outline i cant see it
基板の裏側にはもっとチップがあります。
Qualcomm WFR1620 受信のみコンパニオンチップ、Qualcommによると WFR1620 は"WTR1625Lとのキャリアアグリゲーションの実装に必要です"と述べています。
Qualcomm PM8019 パワーマネージメント IC
Texas Instruments 343S0694 Touch Transmitter
AMS AS3923 NFC Booster ICはモバイルやウェアラブルコンピューターのように特別な調整が必要な環境用の現NFCコントローラーのパフォーマンスを向上させため、また汎用性のあるアンテナデザイン要件のためにデザインされました。
私たちはこのチップは 'アクティブなピアツーピアのビットレート [最大] 212kb/s.'を使用する騒音環境でのパフォーマンスを改善するためのNFCフロントエンドであると想定します。
Cirrus Logic 338S1201オーディオコディック
In Step 18, can you identify the chip at the far right of the board, sort of diagonally between the holes at the top right corner and bottom? It's the larger and bottom-most of the two chips at that end of the board, directly above the bottom hole. It appears to also be in the 6 Plus at Step 22 at around the same place on its board.
バイブレーターアセンブリを取り外します。これは新しくなりました…改良されたのでしょうか?
バイブレーターのメカニズムは2つの種類があります。Appleはペプシかコーラ、どちらが好きか選びかねているようです。どちらを選んでも明確な答えはあってないようなものです。Appleはこのパーツのデザインをモデル毎に変更しています。
iPhone 4(カウンターウェイト)
iPhone 4S(リニア振動)
iPhone 5/5s(カウンターウェイト)
見た目の形状に基づいて、AppleはiPhoneのこのモデルではリニア振動のデザインを選択したのではないかと推測します。
今年のモデルはスピーカーアセンブリに新しいデザインを採用しています。
表記が少ないという理由で、これはiPhone 5sのスピーカーを若干アップデートしたもではないかと想定します。
次にヘッドホンジャックとLightningコネクタに移りましょう。この2つは一つのアセンブリに束ねられており1本のケーブルに収まっています。
この新しいユニットは、どちらか一方を交換したい時にそれができないということを意味しますーマルチ機能を持つポートがある場合の残念なニュースです。
can anyone explain the function of the small wire with the gold connection piece on the lightning port piece?
This seems to be an antenna coax cable with a miniature coax connector at the end. In the picture, it seems to have been "plugged up" with a small conductive foam piece, I don't see why that is necessary, except for preventing dirt to get in?
Actually nothing is plugged up—the foam lies on the back/top of the connector. Almost every cable connector in the phone has a foam pad on the top to fill the air gap between the connector and whatever lies above it. Helps keep it from jiggling loose while evenly distributing force over the surface of the connector.
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99
このピンセットは大変役に立ちます。ホームボタンやボリュームボタンなどが付いているデリケートなケーブルアセンブリを簡単に剥がすことができます。
画像のようにして、ボタンアセンブリがiPhoneから取り出せます。
объясните пожалуйста, что за пластинка на которой яблоко, на первом фото. за что она отвечает? она ещё слева и справа прикрыта защитой чёрной.
皆さん、これで終了です!iPhone 6の修理難易度は10点満点中6点です。その理由は以下の通り:
iPhone 5シリーズからのトレンドを継続して、ディスプレイアセンブリはiPhone本体から一番最初に外れます。スクリーンの修理は難しくありません。
バッテリーは直接アクセスができます。Apple独自のペンタローブネジ用ドライバーが取り外しに必要です。圧着剤を除去する技術を知る必要がありますが、この作業は難しくありません。
指紋認証センサーケーブルはより長くなり、本体の開口作業を安全に進めることができるようになりました。これはiPhone 5sでケーブル切断という問題をめぐり、大幅に改善できたようです。(5sではユーザーがデバイスを開口した際に十分注意していなければ短いケーブルが簡単に切断してしまいます)
変わらずiPhone 6はApple独自のペンタローブネジが外付けケースに使用されています。このネジに対応できる特別なドライバーが必要です。
Appleは消費者や個人リペアショップに対して、iPhone 6の修理情報を公開していません。
wait where is the NFC coils?
NFC doesn't need "coils" unless it's a low power device. The iPhone is not low power.
NFC most certainly needs "coils" or a loop antenna to function. This is because of the load modulation defined in the ISO14443 spec. I suspect the antenna is likely the T308S flex shown in step 17 or perhaps integrated into the case using the screw contacts. It would be simple to verify by Ohm'ing out the antenna pins from the AS3922 and the headers from the T308S flex.
Take a look, here is the pressure sensor
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Midori Doiпомогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
45 Комментариев
On step 8 you show the home button to have a cable that seems like it connects to the main board .... is this something to take note of when opening it from that bottom edge? Home button in the past contacted to main board with copper springs and not an actual connector
please confirm
Anybody know where the Liquid Contact Indicators (LCI's) are located? I didn't see one inside the SIM card reader as it was on the iPhone 5, 5S.
Wu,
I have checked at the MURATA specs it seems they have Broadcom. May be Apple used them as third party for cost effective customer support. This is WLAN and Bluetooth chipset.
http://wireless.murata.com/eng/products/...
Thanks
Bharat
I disassembled my iphone, and can not understand where this item came from? Any ideas?
Nice, but would be nice to have the antennas torn down also.
A low cost Iphone case is available in Amazon. I have been using it for 2years. It is perfectly fit for Iphone 6 plus cover and easy access of all the phone device. This ultra thin flip case specially designed for Apple Iphone 6plus.
Can you make a list of all materials and show if you can put it back together
What cools the processor if anything does it have a cooling system
The sim is inside but the phone keeps saying no service. I was told it was the antenna. Any ideas on how to fix it?
Can you put the guts of and an iPhone 6 into a 6 plus? Or vice versa?
I have been successful, so yes. vica n versa.
mB
Mick -
nice teardown... but it would had been nice to know where each screw goes... i had teardown an iphone 6 to change the frame and now all my swcrew are everywhere... was hoping to found where they goes here and boom, nope, a joking teardown... nice
We have a complete set of guides for you right here, including screw locations. Teardowns are just meant to be a fun peek at the hardware and overall repairability, and should not be used as guides. For keeping track of your screws I highly recommend a magnetic project mat—it's one of the best tools I own, and I would prefer never to open an iPhone without one.
hey guys,
which component contains the LED light for the flash on the rear camera?
The power button flex has the flas on it
plz can u refer how to replace ther rear mic near the camera coz i recording videos without sound! tnx
а можно ли в заблокироаный айфон 6+ поставить микросхему от айфон 6 рабочий разблокированный ? ну или хотябы основную начинку. конечно есть вопрос как это будет выглядеть на экране разрешение ведь разное . или может по от 6 не сможет использовать тачскрин прошивку и тд. и тп. кто пробовал? подскажите.
поставить можно но работать не будет)
What an awesome post! Funny and informative. Well done!
Hi iffbas! This is a teardown not a repair guide, for a full set of step-by-step guides, consult our iPhone 6 manual!
where is the 00095-A piece?
buena+ gracias
Where is the magnetometer located?
Seriously… less jokes and more details. What sizes were the Phillips screws? It seems like some were 000 and some were 00. Some were longer than others. It would be nice if we knew where they went.
As stated in the banner at the top, this isn’t a guide—but if it’s instructions you need, we have those over here. Phillips driver sizes are not standardized, and vary from one tool manufacturer to the next, so you’ll just have to test carefully and use whichever one fits best. Using iFixit drivers, I usually prefer a PH00 for iPhone screws, but a PH000 works for virtually all of them as well.
what is this thing? whatever it is, it was ripped whenever it came with my phone
I have a question I didn’t use a magnetic board because I didn’t have one at the time and my screws got disorganized. How can I figure out which one is supposed to go where
1200万像素的FaceTime的前置摄像头?
yangle - Ответить
