Этот документ имеет более свежие изменения. Перейти к последней непроверенной версии.
iPhone 6 Plus Lightning Connector and Headphone Jack Cable Replacement
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство предназначено только для использования в качестве обязательного условия для других руководств. Оно не полностью само по себе.
Выберете то, что вам нужно
  1. iPhone 6 Plus Lightning Connector and Headphone Jack Cable Replacement, Lightning Connector and Headphone Jack Cable: шаг 1, изображение 1 из 1
    • The next step requires peeling up the Lightning connector and headphone jack cable that is affixed to the inside of the rear case with mild adhesive. We highly recommend using an iOpener on the lower backside of the rear case to soften the adhesive.
  2. iPhone 6 Plus Lightning Connector and Headphone Jack Cable Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 iPhone 6 Plus Lightning Connector and Headphone Jack Cable Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 iPhone 6 Plus Lightning Connector and Headphone Jack Cable Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use an opening pick to slowly separate the Lightning connector and headphone jack cable from the rear case.
    • Carefully work the pick down the right side of the Lightning connector and headphone jack cable, making sure to stop right as you hit the bottom.
  3. iPhone 6 Plus Lightning Connector and Headphone Jack Cable Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Insert the pick underneath the right bottom corner of the Lightning connector and headphone jack cable.
  4. iPhone 6 Plus Lightning Connector and Headphone Jack Cable Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 iPhone 6 Plus Lightning Connector and Headphone Jack Cable Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Run the opening pick across the top of Lightning connector and headphone jack cable to loosen the adhesive securing it to the rear case.
  5. iPhone 6 Plus Lightning Connector and Headphone Jack Cable Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Lift and remove the Lightning connector and headphone jack cable assembly out of the iPhone.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 439
