iPhone 6 Plus Logic Board Replacement
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство предназначено только для использования в качестве обязательного условия для других руководств. Оно не полностью само по себе.
Выберете то, что вам нужно
  1. iPhone 6 Plus Logic Board Replacement, Logic Board: шаг 1, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    Купить
    • Remove the following screws securing the logic board to the rear case:
    • Two 2.4 mm standoff screws
    • Standoff screws are best removed using a standoff screwdriver or bit.
    • In a pinch, a small flathead screwdriver will do the job—but use extra caution to ensure it doesn't slip and damage surrounding components.
    • One 2.1 mm Phillips #00 screw
  2. iPhone 6 Plus Logic Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Carefully raise—but do not remove—the logic board, lifting it from the bottom edge nearest the Lightning connector.
  3. iPhone 6 Plus Logic Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Do not remove the logic board. At this point it is still tethered to the rear case via an antenna connector.
    • Continue carefully lifting the bottom side of the logic board until it is vertical.
  4. iPhone 6 Plus Logic Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 iPhone 6 Plus Logic Board Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Gently lay the logic board upside-down, with the top portion resting against the rear case of the iPhone.
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the antenna connector from its socket on the back of the logic board.
  5. iPhone 6 Plus Logic Board Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Lift and remove the logic board out of the iPhone.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 571
