Выберете то, что вам нужно
Видео обзор
Это демонтаж а неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать iPhone 6s, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. iPhone 6sの分解, iPhone 6sの分解: шаг 1, изображение 1 из 1
    • iPhone6s は昨年発売された iPhone6 と類似して見えますが新モデルには多くの新しい機能が搭載されています。
    • M9 モーションコプロセッサが集積された Apple A9 コプロセッサー
    • 16GB、64GB、128GB 容量
    • 4.7インチ、1,334×750ピクセル解像度、326ppi で 3D Touch 搭載、Retina HD ディスプレイ
    • 1,22ピクセルの4K ビデオ撮影ができる 12 メガピクセル iSight のカメラと5MP の FaceTime HD カメラ
    • 7000シリーズアルミニウムとイオン強化ガラス
    • MIMO 対応 802.11 a/b/n/ac Wi-Fi, Bluetooth 4.2 ワイヤレステクノロジー、NFC, LTE バンド 23
    • Taptic Engine
  2. iPhone 6sの分解: шаг 2, изображение 1 из 3 iPhone 6sの分解: шаг 2, изображение 2 из 3 iPhone 6sの分解: шаг 2, изображение 3 из 3
    • この革新的な新 iPhone が私たちに用意してくれた機能を分析する時がきました。
    • 一見したところ、以前発売されたモデルと大きな違いはないように見えますがより詳細に見てみると、次のような点が確認できます。
    • Touch ID ホームボタンの改良
    • 5メガピクセルの Face Time HD カメラ
    • 3DTouch 搭載の Retina HD ディスプレイ
    • 旧モデルと iPhone6s を並べて比較してみると、大きな違いがない事がわかります。 特筆すべき事はローズゴールドの仕様ケースが発売されました。
    • 詳細に分析してみると 6s は6に比べてほんの僅かながら大きくなっています。(6s は 138.3×67.1×7.1mm, 6 は 138.1×67.0×6.9mm) 加えて A1688 という新規モデ ル番号が記載されています。
    • 6s は旧モデルと比較すると僅かに重くなっています。(6s は 143 グラム、6 は129 グラム)
  3. iPhone 6sの分解: шаг 3, изображение 1 из 3 iPhone 6sの分解: шаг 3, изображение 2 из 3 iPhone 6sの分解: шаг 3, изображение 3 из 3
    • iPhoneの画像上にマウスを載せてスーパーパワーを浴びせましょう。Creative Electron の特殊技術により、iPhone6s本体内部のX 線画像が見えてきます。
    • 最新iPhone をいち早く解明するため、遥かオーストラリアで活動する仲間たちと協力しました。
    • またMacfixitや Circuitwiseからライブで分解を中継しています。17時間プラスという時差にもかかわらず、多大なる協力をしてくれた彼らに拍手を送ります!
    • いよいよこの時がやってきました!さあ、早速分解にとりかかりましょう。
  4. iPhone 6sの分解: шаг 4, изображение 1 из 3 iPhone 6sの分解: шаг 4, изображение 2 из 3 iPhone 6sの分解: шаг 4, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    iSclack
    $24.99
    Купить
    • これまで何度も繰り返し述べてきましたが、Apple の製品は細部まで全てが重要です。ケース本体の下部についている Pentalobe ネジは本体ケースと同一色に合わさっています。これぞ Appleですね。
    • iPhoneのディスプレイアセンブリの密閉度は、前回分解を行った時よりも、若干強化されています。本体ケース周辺に接着テープが貼られているためです。
    • しかし、この強度な接着テープでも iFixit製品の便利なiSlack にはかないません。
    • 細かい話になりますが、この接着剤テープの色も本体ケースの色と合致しているようです。 白色の本体には白色の接着剤、黒色の本体には黒色の接着剤といった具合です!
    • 以前のiPhoneディスプレイは本体から外れる可能性が低かったにも関わらず、どうしてここまでしっかりと接着する必要があったのでしょうか。おそらくこれは耐水性ガスケットのためだと思われます。
    What's the white strip between display assembly and the housing on the 3rd pic of Step 4?
    Dymbo - Ответить
    That's part of the display assembly adhesive strip.
    Geoff Wacker -
    Looks like the adhesive strip has a lot to do with the 6S being water resistant. I assume once open the device will lose that capability.
    Eneko Alonso - Ответить
    You're calling it an adhesive while other sites are calling it a gasket. Have you looked at the adhesive to see if it looks like it was pre-formed and placed in the case or if it looks like it was applied as a thin beed of caulking? Any desire to get a chemical analysis of it?
    plink53 - Ответить
    No, offcourse not, it was not for waterproof..... they did it because they won't acknowledge the design flaw for the display. Almost every iPhone 6 have problems with 'clicking sound' from the display when pressing in the corners. They have replaced so much iPhones for this problem, so they added the adhesive on the 6S to avoid this problem....
    Laurens van Rijn - Ответить
    yes, that's it. this is an improvement of 6s for the click sound between iphone6 LCD frame and back housing.
    piggyjudy - Ответить
  5. iPhone 6sの分解: шаг 5, изображение 1 из 2 iPhone 6sの分解: шаг 5, изображение 2 из 2
    • ディスプレイアセンブリが開くとすぐに6s と6の内部構造の違いを幾つか発見できます。
    • 最新Taptic Engine はバッテリーの下にかなり大きなスペースを占めて搭載されています。ということはバッテリーのサイズが僅かながらサイズダウンしているということです。
    • Appleはディスプレイアセンブリの接続を3本のケーブルに集約しています。一方で、iPhone 6ではこのケーブルが4本ありました。
  6. iPhone 6sの分解: шаг 6, изображение 1 из 2 iPhone 6sの分解: шаг 6, изображение 2 из 2
    • ネジをすばやく回し、バッテリコネクターの接続を外します。
    • 右回りはネジを締める、左回りはネジを緩めるようになっています。これは南半球のオーストラリアでも一緒、世界共通の原則のようです。
    • 本体内部には願っていたとおり、プラスネジが使用されています。Apple はペンタロープ製ネ ジを本体ケース下部だけに限定したようです。これは朗報です!
    Can you tell me the height of the four screws that cover the metal plate near the rear camera?
    ciaomarco - Ответить
  7. iPhone 6sの分解: шаг 7, изображение 1 из 3 iPhone 6sの分解: шаг 7, изображение 2 из 3 iPhone 6sの分解: шаг 7, изображение 3 из 3
    • 注意深くスパッジャーで点検した後、ディスプレイアセンブリは簡単に外れました。
    • 液晶ディスプレイパーツ全体を量ってみると60グラムあり、iPhone6 に比べると15 グラムも増量しました。実際のところ、これは昨年発売された iPhone Plus と比較すると大きなスクリーンにもかかわらず、重量は同じなのです。新しく Apple がディスプレ イのバックライトに静電容量式センサーを加えた事でより頑丈な構造となりました。
    • ケーブルの数を4本から3本へ減らしたことや、LCDシールドプレートのデザインが若干違いますが、新旧ディスプレイアセンブリは見た目はそっくりに見えます。
  8. iPhone 6sの分解: шаг 8, изображение 1 из 3 iPhone 6sの分解: шаг 8, изображение 2 из 3 iPhone 6sの分解: шаг 8, изображение 3 из 3
    • まずブラケットとスピーカー、FaceTimeカメラを取り外してから、シールドプレートを取り 外します。
    • FaceTime カメラが 1.2 メガピクセルから 5 メガピクセルまで大きく向上した一方で、 全体的なフォームファクタは驚くほど前と一緒です。
    • 新しく実装された3D Touchディスプレイアセンブリの謎を解き明かしていくためには落ち着いてもう一度注意深く検討してみる必要があります。
  9. iPhone 6sの分解: шаг 9, изображение 1 из 3 iPhone 6sの分解: шаг 9, изображение 2 из 3 iPhone 6sの分解: шаг 9, изображение 3 из 3
    • LCDシールドプレートが外れたらまず、3D Touch ICと思われるものが一番最初に確認できます。
    • 343S00014 (番号の付与方法が他製品のAppleICと類似していますが、誰がどうやって付与したのかは謎です)
    • もう一度、iPhone6s 分解作業のためにオーストラリアのメルボルンにあるオフィスを快く貸与してくれたMacFixitの皆さんに多大なる感謝の気持ちを伝えます!MacFixit は Mac, iPhone のアクセサリー部品や iFixit のツールセットを取り扱っています。本当にありがとうございました!
    Word is out that the 3D touch IC is from Cirrus who also do the audio & speaker amp on this phone.
    crusr - Ответить
    Inside source, 3D touch chip is 100% manufactured by LG Electronics in China factory.
    Apple initially ordered from 3 different vendors, but only LG Electronics was able to meet Apple's requirements.
    Confirmed by friend who works at LG and he was at that factory for 1 month until Sept 25 for production rate and quality checks.
    wat2lose -
    Additional to the 3D-Touch-IC there must be some Force-Touch sensor structures (strain gauges like the Trackpads' ones or capacitive etc.) to get the applied finger forces detected. Is there any wiring or some structure able to see? I guess it is between glass surface and this metal shield...
    Scit Pah - Ответить
  10. iPhone 6sの分解: шаг 10, изображение 1 из 3 iPhone 6sの分解: шаг 10, изображение 2 из 3 iPhone 6sの分解: шаг 10, изображение 3 из 3
    • シールドプレートを外すとホームボタンにアクセスすることができます。
    • 居心地のよいカットアウトからホームボタンを取り出すのは簡単です。ホームボタンに何か不具合が生じた場合、半田付けをする必要もなければ接着剤がなくても、簡単に修理ができます。
    • これまでのところチップが”より速くより高性能”なTouch ID を可能にするという決定的な証拠はありません。でも Apple がそうだというのなら、それを信じましょう。
    How can i determine if it is the original home Botton is there any particular sign?? Ty cause it make me trouble when i restore
    bjtech - Ответить
  11. iPhone 6sの分解: шаг 11, изображение 1 из 3 iPhone 6sの分解: шаг 11, изображение 2 из 3 iPhone 6sの分解: шаг 11, изображение 3 из 3
    • ローズゴールドの留め金に戻りましょう…次はiPhoneの新Taptic Engineを取り出す時間です。
    • X 線撮影をかけることで Apple の最新技術の宝庫に隠された振動フィードバック機能のしくみを確認できます。1番目の振動で振幅はピークに達するといわれていま す。
    • この画像は鮮明なコントラストのためにフォトショップを使用はしていません。より黒くなっている部分は、マグネ ットに似た高密度の材料がX 線を多く吸収するためです。触覚フィードバック機能を担うパーツは他の部分と比べてより鮮明に黒くみえます。
    • Taptic Engineを取り外した後、特に注目するものはありませんが、数本の接触ばねと謎の印 字とApple のロゴマークが大きく入ったラベルが内部に残されました。
    Does the taptic engine replace the traditional vibration motor? or is it a supplement?
    John - Ответить
    From what I've heard, the taptic engine replaces the previous motor.
    nuvs -
    Any supercapacitors in there? Specifically, anything by CAP-XX?
    CARL SELBY - Ответить
    Taptic Engine supplier?
    Jon Bkk - Ответить
    What the use of this engine ?.huh in this unit idont think so but in ip7 just a pusing feed back...
    bjtech - Ответить
    • X 線撮影中に iPhone6s の3DTouch 機能を押すと、次のような現象が確認できます。(ビデオをご覧下さい。)ポラロイド写真を撮影した後のように振られています。これが Taptic Engineです。
  12. iPhone 6sの分解: шаг 13, изображение 1 из 3 iPhone 6sの分解: шаг 13, изображение 2 из 3 iPhone 6sの分解: шаг 13, изображение 3 из 3
    • この美しいバッテリーに留められた接着タブをみるたびにため息が思わずこぼれます。願わくはずっと消滅しないで存在してほしいものです。
    • 素早く引くとバッテリーが簡単に取り外せます。
    more like heat it up and a slow careful pull adjacent to the case
    cat man - Ответить
    It looks like these tabs are supposed to work like those Command things for hanging stuff on the wall - pull it till it stretches and then it comes right off.
    You could be super lucky like me, the tabs break off, then try to pry it out with my pocketknife, then a real quick trip out the back door and drop it on the ground because the battery caught fire!
    Luckily, once I got the mess cleaned up (the heat was sufficient to dislodge the adhesive by turning it into liquid sticky goo) and the replacement battery installed, it amazingly still worked.
    Pepper - Ответить
  13. iPhone 6sの分解: шаг 14, изображение 1 из 2 iPhone 6sの分解: шаг 14, изображение 2 из 2
    • 噂は本当でした。バッテリーの大きさはTaptic Engineなどの新機能を搭載させるために少し小さくなり、バッテリー本体も若干薄めに仕上がっています。
    • リチウムイオン電池は 3.8 ボルト、6.55Wh, 1715mAh です。昨年発売された iPhone6 に搭載されている 1810mAh バッテリー容量から比べるとかなりの減少です。
    • 依然として iPhone のバッテリーは旧モデルと同様に製造地の問題が発生して いるようです。中国常熟市で生産されたバッテリーが Apple South Asia(タイ)、Apple Japanを介して流通されているためと考えられます。
    • しかしながら、Apple はバッテリーの寿命について3G 通話であれば14時間、連続待受時間は10時間まで可能と公表しており、これはiPhone6 の寿命と同じです。より高精度 なシリコン素材によるものと言われています。ぜひこのシリコンを検証しなければなりません…
    Why is step 13 in German?
    Steve Sparks - Ответить
    We're rolling out a translation interface for our foreign viewers, but there are still a few bugs we're working out. It should be back to English now. Thanks for the heads up!
    Evan Noronha -
    Is the physical thickness the same, or are the battery actually thinner then the iPhone 6 battery?
    Diego Husum - Ответить
    What are the dimensions and weight of the battery?
    Steve - Ответить
    You can only nkow if It is original if you start restoring with out error9
    bjtech - Ответить
  14. iPhone 6sの分解: шаг 15, изображение 1 из 3 iPhone 6sの分解: шаг 15, изображение 2 из 3 iPhone 6sの分解: шаг 15, изображение 3 из 3
    • 次に iPhone の12メガピクセルカメラについて検証します!
    • iPhone6sのカメラは iPhone4の登場以来、初の高度画素化という進化を含めて iPhone6にはなかった重要なスペックを搭載しています。
    • 50%以上増強されたフォーカスピクセルは画質を落とすことなくより速く、より精度なオートフォーカスが可能になりました。
    • 新iSightカメラによってiPhoneの4Kビデオ録画が可能になりました。以前はAndroidの携帯電話だけに限られていた機能です。
    • より高度になったピクセル濃度は一つ一つにピクセル画質を低下させてしまうという代償がありました。これはフォトダイオードを組み立てる際に混信するためです。しかし最新テクノロジーを備えるiSightカメラによってこの問題を軽減できたのです。
    • センサーのフォトダイオード間に電気を絶縁させる隙間があり、Deep Trench Isolation と呼ばれる高濃度のピクセルの光漏れを防ぐ処理がなされています。
    What is the sensor on the rear facing camera? Is it a Sony sensor again? Thanks!
    Angelo Godbey - Ответить
    The Thailand, Japan and US writing on the battery means that it meets certain safety rules for those countries. The funny-looking backwards-R hooked onto a U (or is it a backwards-L?) is an Underwriters Laboratories Recognized Component Mark, meaning the battery won't burn your house down.
    johnnyzweig - Ответить
    Does anyone know anything about the led torch light? Size (Lumens)? Link to a replacement?
    natenrb9 - Ответить
    This section needs a close-up of the NFC antrenna which is half removed when you remove the bracket that holds the camera. This is an important aspect becauyse when you re-assemble it, if you don’t know abouty it, you end uyp losiong Apple Pay capability.
    jfmezei - Ответить
  15. iPhone 6sの分解: шаг 16, изображение 1 из 3 iPhone 6sの分解: шаг 16, изображение 2 из 3 iPhone 6sの分解: шаг 16, изображение 3 из 3
    • さて次は不思議なトワイライトゾーンへ突入です…。
    • 通常は標準型SOネジが使用されている場所に、奇妙な 2.5mm の六角頭ネジが使用されています。そうなるとスマートフォン兵器用の新しいツールが必要になります…
    • このネジを外すと、iPhone6で使用されていたLovecraftianの本にでてくるようなアンテナユニットが出てきます。
    What is the size of the hex head screw tool needed to take eon the logic board?
    tianainandout - Ответить
    yeah no one mentioned that is the new screw that is being used now
    edgewireless1 -
    where are the liquid damage indicators?
    Ricky Chen - Ответить
    There beside it my friend the white one ,
    bjtech -
    The only iphone unit has this screw only 6s why??
    bjtech - Ответить
  16. iPhone 6sの分解: шаг 17, изображение 1 из 2 iPhone 6sの分解: шаг 17, изображение 2 из 2
    • さていよいよ待ちに待った瞬間がやってきました…基板の正面に搭載されたチップを暴く時間です。
    • Apple の A9 プロセッサ APL0898 SoC + Samsung 2GB LPDDR4 RAM (K3RG1G10B-BGCH という記載もあり)
    • Qualcomm の LTE Cat.6 モデム (MDM9635M) (これに対し iPhone6 では MDM9625M が搭載)
    • InvenSense MP67B 6 軸ジャイロスコープと加速度センサーのコンボ(iPhone6 にも搭載)
    • Bosch Sensortec 3P7 3軸加速センサー (BMA280 と類似)
    • TriQuint TQF6405 パワーアンプモジュール
    • Skyworks SKY77812 のパワーアンプモジュール
    • Avago AFEM-8030 のパワーアンプモジュール
    How much is the ram? 1gb or 2gb?
    mrchim69 - Ответить
    There are 2 GB of Samsung LPDDR4 RAM.
    Dante Mazzanti -
    How do you know through the code?
    mrchim69 - Ответить
    We're fairly certain that the "G1G1" in "K3RG1G10BM-BGCH" indicates a 4 Gb x 4 die, which would be 16 Gb or 2 GB. It's also very similar to the Galaxy S6's "K3RG3G30MM-DGCH", where the "G3G3" is a 6 Gb x 4 die, or 24 Gb (3 GB).
    Geoff Wacker -
    I agree with Geoff. For example, K3RG2G20BM-MGCH is listed as 4 GB, with the key markings being G2G2. G2 standing for 2 GB, for a total of 4 GB.
    Walter Galan -
    Any devices in 01005 size with bottom terminations only on the board?
    Hans - Ответить
    How did you expose the processor? I thought the cowling was glued on with some kind of thermal paste stuff.
    Floyd Turbo - Ответить
  17. iPhone 6sの分解: шаг 18, изображение 1 из 2 iPhone 6sの分解: шаг 18, изображение 2 из 2
    • 基板正面にもう2つ、チップがあります。
    • 57A6CVI
    • Qualcomm のエンベロープトラッキング IC (QFE1100)
    • Apple A9 は以前の A8 に比べるとダイサイズが15%サイズダウンしているという噂が ありました。このダイサイズについて確認できませんが A9 のパッケージ自体は A8 の 13.5×14.5mm から約 14.5×15mm へ拡大しています。M9 モーションプロセッサや 他の機能を搭載したことに加えて、より小サイズのダイが含まれていることが分かります。
  18. iPhone 6sの分解: шаг 19, изображение 1 из 1
    • ここで終わりではありません!もちろん(ポテト)チップの量を増量して無料であげます!
    • 東芝 16GB 19nm ナノフラッシュ THGBX5G7D2KLFXG
    • Universal Scientific 339S00043 Wi-Fi モジュール
    • NXP66V10NFCコントローラー (iPhone6では65V10を搭載)
    • Apple/ Dialog 338S00120 パワーマネージメント IC
    • Apple/Circus ロジック 338S00120 オーディオ IC
    • クアルコム PMD9635 パワーマネージメント IC
    • スカイワークスSKY77357 パワーアンプリファイアモジュール (SKY77354 の継続版)
    If Bluetooth is in Wifi module, it might be still Broadcom's solution: http://bit.ly/1LR77iZ
    Mr None - Ответить
    Dose the iSight Camera Lens still use sapphire ?
    ShengYu Chiang - Ответить
    What is the little black IC in the north-west corner of the yellow marked NXP 66V10 NFC Controller in step 19?
    PrettyFlyWiFi - Ответить
    What about the small black Chip just on the top left of the NFC Controller by NXP? Is this not the Booster Technology seen in the iPhone 6? Thank you
    Musi8to8 - Ответить
    Have you figured out if it's the booster or not? Thanks
    Charles -
    Any ideas what the module labeled "Lf 098" below the WLAN/BT module is?
    toddderego - Ответить
    Looking at the iPhone 6S Plus teardown this is a WLAN front end module.
    toddderego -
    Is it known the type of the storage? Is it eMMC or UFS?
    franngr - Ответить
    Sorry, I meant: Do anybody knows about what kind of storage is it using?
    franngr -
    Compare to the model number of Toshiba's flash product, it's much like eMMC.
    Mr None -
  19. iPhone 6sの分解: шаг 20, изображение 1 из 1
    • 基板の裏側にもさらにチップが待っています。
    • 村田製作所 240 フロントエンドモジュール
    • RF Micro Devices の RF5150 アンテナスイッチ
    • NXP1610A3 (iPhone5s, iPhone 5C に搭載されている 1610Aの継続版)
    • Cirrus Logic のカスタムロオーディオ IC 338S1285 (iPhone 5s に搭載されているオーディオコード 338S1202の継続版)
    • Texas Instruments の電源管理 IC 65730AOP
    • Qualcomm の無線トランシーバ WTR3925
    • おそらく Bosch Sensortec Barometric 圧力センサー (BMP280)
    You forgot to highlight the Skyworks SKY13701 WLAN Front-End Module.
    David - Ответить
    iPhone 6s touch not working so ic whis palace ic touch
    Anwar - Ответить
  20. iPhone 6sの分解: шаг 21, изображение 1 из 1
    • 最新分解情報です!この基板は秘密の武器を搭載しています:各四方をケーブルコネクターで囲んだ小さなシールがあります。(これはゴールドのコネクターの各四方を取り囲む黒色のフォーム製ヘッジに見えます)一体どういう意味でしょうか?
    • 答え:これは防水シリコンシール'ではないかと考えられます。さかのぼる3月に Apple が防水機能付き基板間のコネクターについての特許申請をした事実と一致するからです。
    • 水漏ダメージの中でも、これらのケーブルコネクターはデバイス本体の中で、最もダメージを受けやすいパーツです。
    • これはiPhone 6s と 6s plus は格段と防水機能が向上している事の裏付けになります。
    Es posible arreglarlos en caso de que alguno deje de funcionar?
    alvaritolps_99 - Ответить
  21. iPhone 6sの分解: шаг 22, изображение 1 из 3 iPhone 6sの分解: шаг 22, изображение 2 из 3 iPhone 6sの分解: шаг 22, изображение 3 из 3
    • 最後に残しておいたご褒美を取り出す時がきました。バススピーカーをまず開けましょう。
    • 現れたスピーカーを注意深く見てみると、、、あまり見る必要はありません。
    • 6S に搭載されたスピーカーは iPhone6に搭載されたスピーカーととても類似していま す。形が異なっているのは Taptic Engine 機能が搭載されたためだと思われます。
  22. iPhone 6sの分解: шаг 23, изображение 1 из 3 iPhone 6sの分解: шаг 23, изображение 2 из 3 iPhone 6sの分解: шаг 23, изображение 3 из 3
    • そして誰もが知っている1つではなく2つあるマイクを搭載した”万能ケーブル”(通称Lightningケーブルアセンブリ)を見てみましょう。
    • 二つのマイク以外にも、このLightningケーブルアセンブリはコンポーネントの中で重要な役割を担っています。
    • Lightningポートは本体の充電やデータ移行に必要です。
    • ヘッドホンジャックはオーディオ機能に必要です。
    • セルアンテナケーブルは通話機能に必要です。
    • Lightningケーブルは工学的効率の優れた一例ですが、Lightningケー ブルを修理するとなると好ましくありません。ケーブルのうち1本が不具合の場合、 ケーブル全体を修理しなければならないからです。
  23. iPhone 6sの分解: шаг 24, изображение 1 из 3 iPhone 6sの分解: шаг 24, изображение 2 из 3 iPhone 6sの分解: шаг 24, изображение 3 из 3
    • 分解も終わりに近づいてきました。最後はスリープ/スリープ解除ボタンです!
    • 昔の良き大型ガスケットは消滅しました。でも耐水機能はまだまだ継続しています。
    • このデバイスは耐水機能の評価が付けられていません。そのためiPhone6s を水没させないようにしましょう。水とスマートフォンは相容れない仲なのです。
    How does the "waterproofing" compare to the iPhone 6 ? It seems like this year, Apple paid less attention to sort of seal the case off.
    alexander rolle - Ответить
  24. iPhone 6sの分解: шаг 25, изображение 1 из 2 iPhone 6sの分解: шаг 25, изображение 2 из 2
    • iPhone 6s はこれまでの iPhone と変わらず素晴らしい造りで、修理難易度は10段階中「7」という評価です。
    • ディスプレイアセンブリはこれまで通り一番最初に取り外せるパーツで、スクリーンの修理は簡単です。
    • バッテリーへのアクセスは直接できます。バッテリーを取り出すにはApple独自のペンタローブネジ用のドライバーが必要で、接着剤除去の技術を熟知していなければなりません。
    • Touch IDケーブルは今回も本体の見えない所に隠れておあり、基板とペアになっています。そのため修理は複雑な作業です。
    • iPhone 6sの外ケースにApple独自のペンタロープネジが使用されています。取り外しには特殊なドライバーが必要です。
    Why do pentalobe screws ruin the repairability score, yet you don't mention that you need a special suction cup clamp to pull the screen off? The pentalobe screws shouldn't count against repairability. Sheesh.
    ophello - Ответить
    I totally agree with this, plus I think that calling them "proprietary" is a bit of a stretch. You can pick up a pentalobe driver fairly cheaply on Amazon, if not your local hardware store.
    Chris -
    Or even here at iFixit...
    imattb -
    I agree, they've been using them for a long time and the tools are now readily available. Chances are if you need to get a Philips screwdriver small enough for the job, you can get a Pentalobe screwdriver from the same place.
    You also don't need the iSclack, you can just use a regular suction cup; the iSclack was created to help you open the 5s without breaking the tripwire known as the TouchID cable.
    booticon -
    Enough with iFixit's chronic complaint about pentalope screws. You guys made your point over two years ago (at least). It's what Apple uses period. So just get over it.
    These screwdrivers are readily available and anyone who fixes things ought to be use to having to getting specialty tools to do the job. It is no big deal. We get it. You guys don't like them.
    Jim Scimonetti -
    The barrier to repair is people going into their phone using the wrong or worn-out tools. Pentalobe isn't a barrier - it's just a signpost saying "you're doing it wrong, get the proper toolkit".
    Going to your local hardware store to buy a set of screw drivers is NOT going to lead to a successful repair, even if pentalobe were not part of the equation.
    No one should attempt repair of a smartphone without the right precision tools.
    rulegit2000 - Ответить
    Seems to me that the adhesive strips should be marking the score down, not the pentalobe screws. How much more time is that going to add to repairs now that we will have to apply fresh adhesive strips.
    Beau - Ответить
    +1. Having to source and replace the display adhesive strips complicates repair, and should have deducted a point or two from the score.
    isonno -
Особая благодарность этим переводчикам:
en jp
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
53 Комментариев
Could you identify audio amplifiers and microphones..
sgm - Ответить
no more broadcom wifi-bt combo in 6s?
leezhu - Ответить
It has brcm wifi in it. Inside the "USI wifi module"
Dr T -
No mention of touch screen controller?
ritu gupta - Ответить
is that not it in step 9?
defectivebeauty -
That's 3D touch controller. Where is the capacitive touch controller?
ritu gupta -
I think touch controller is placed on the rear flex of the screen.
The touch screen socket from the screen has less pins (it's smaller) than iPhone 6, so I believe the incoming signal is already digital and not analog.
If this is true, this is a flashback into the first gen. iPhone era...
crispain -
It's 3D Touch IC. Which is placed back of the screen
aqi -
In step 21 there are 2 antenna cables but by step 22 only one is shown.
where is the longer of the two in the pictures and is it removable from the everything cable?
defectivebeauty - Ответить
In step 13, goes along the outer edge of the MLB, should be the Wi-Fi diversity antenna.
Tom Chai -
Hi, in step 19 and 20 I noticed there are two Cirrus Logic Audio IC, does this mean our music will sound a lot better than the iPhone 6?
Kevin Scott Caja - Ответить
what's the size of the camera sensor? still 1/3 ?
Eric Tan - Ответить
What about AMS NFC Booster?
Charles - Ответить
Bloomberg and the author of the article Bloomberg cites do not know this for sure. The Information is around 2 Corners and uncertain.
Musi8to8 -
I take it, If you ban get Bluetooth in the Wifi module, this may be a great resolution:
samsonman1 - Ответить
What is the long coax cable seen in the first step 21 picture?
Thanks
fgroppi - Ответить
Who made the lens and lens unit? Is it largan precision as in the iPhone ? Does the PCB indicate the manufacturer?
ramparameswaran - Ответить
内存2G了,不错哟!I like it!
kirsty - Ответить
guess the adhesive is not for waterproofing, but for better fit of dispaly unit. lots of customers have "problems" with klicking sound of the display unit, or badly seated displayunits resulting in small gaps between display and enclosure.
Lego - Ответить
It is mentioned that the i-phone is water resistant. Is any conformal coating used for the protection of PCBs?
Hans - Ответить
What about Lightning port & Headphone jack, do they have any water resistance? Look at video: https://youtu.be/t_HbztTpL08
lysenkomykhayl - Ответить
Does anyone know how to identify the phone if it doesn't powers up and you don't have the sim tray ? It seems there is no IMEI / Serial number on this model.
kevr93 - Ответить
You can find the IMEI underneath the sim tray, but since you don't have it there's no other way to find it unless you can power up the iphone. As for the serial number it can be found on the sim tray shield/port, basically it's the bright little metal shield between the two EMI shields(one on top, one below it both covered in black). it's right next to one of those QR codes and has the alphanumeric code 17A01 on my iPhone 6s, hope that helps.
Jose Martinez -
The guys at Anandtech said that the 6s has NVMe + TLC flash, replacing the old school eMMC controller and flash. I'm wondering which one is the NVMe controller?
Lucian Pacurar - Ответить
Don't worry, it ain't a discrete NVMe controller or Serdes or any physical boundary of "SSD," but logic that gets integrated into A9 and presented like an NVMe to the OS.
r121 -
Does it have the same rear housing with the iphone 6?
Felipe Lacalle - Ответить
Why it need so much PMU?
Zyy - Ответить
Does anyone know the airgap above and below the Logic board (including all the components on the board)) for iphone 6s?
arakereguruprasad - Ответить
Does anyone know an estimate of the air gap above and below the logic board in an iphone 6s?
Will you sell the logic board for this model?
diegoinclan92 - Ответить
iPhone6 GPS module actual location inside case. I'm an electrician and want to use GPS longitude/latitude coordinates to drill holes to accurately run wire thru walls.
Bob Wohrmann - Ответить
i need my hole screen fix bc it coming off all the way off and how much is it to get fix
mendezaleigha - Ответить
I replaced my back cam on my 6s....now the camera is black and I get no Data.....anyone know where I might have gone wrong....and what parts should I order as a safe bet ....thanks guys
Garrett - Ответить
Hi, I have an iPad air 2 device. I see it as an iTunes iPhone (phone detect) device and I can not install ipsw software. what cause trouble?
emre zanbak - Ответить
Excelent....!! Very Good...!!
Maximo Castro - Ответить
Hi can these things can repair if broken not iPhone the contractor​ above the cable
Saroj Yadav - Ответить
where is the light ic ? i need to know it plz
thanx
s12.s13 - Ответить
My phone got water damaged. Everything working good excepted for charger. It does show charging but is not charging. I got new battery and motherboard clean with 91% isopropyl alcoho but nothing make it work again. I thinking about the IC but dont know where it at. Could ifixt help me to locate it ?
Thanks
Phuc Le - Ответить
tristar ic procura por esse nome
davidcardosoertle -
My iPhone 6S was perfectly healthy and ok until iOSX 11, then the screen went blank and I could do nothing…I took it into Apple and they were able to get it back up, 2 days later I synchronised with my iWatch and it became a brick again. I took it back to Apple, but this time they couldn’t get it working, yet whenever I connect it to iTunes I get the option to Restore or Update. I’ve been through this loop many times now and in each case it fails after 5 to 10 minutes with 4005. I’ve tried various things but nothing will bring it back, since my problem they’re have been 3 updates of iOSX 11, now on 11.3, but I cannot install any of these as my phone is a brick.
Is they’re anything I can do? It was perfect before Apples bug OS release and the face that they’re have been 3 updates released in 3 weeks echo’s this.
Simon Platten - Ответить
Hi, where can I find the antennas for LTE /3G?
Thanks.
Jan - Ответить
Is the Gyro Sensor repairable? Where is it located?
I can’t count my steps with the Health app.
Thanks
John L - Ответить
Could you help me please - I have a part numbered 160-5Z that i’m not sure where it goes?! I changed the battery and the camera and this part is now displaced and i’m clueless !
Hayley graham - Ответить
Is it possible to completely swap the entire guts of the iPhone 6s with another one that isn’t beat up and dented?
I know that 98% of the parts can be transferred but can’t the entire insides be transferred?
MiaJustSayin - Ответить
Like how much are each piece
Ascencion Padilla - Ответить
Was capable of removing the front screen with a suction cup thing
ZombieBrine1309 - Ответить
Thank You for sharing the good write-up. I certainly love this I Phone 6. Thanks! https://www.toolsvilla.com/
vaibhav pundir - Ответить
Is there another iphone rear lcd flash that will fit an iPhone 6???
Joesi Simpson - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 50
За последние 7 дней: 269
За последние 30 дней: 1,298
За всё время: 962,194
