iPhone 6s Battery Replacement
Архивированное руководство
Это руководство сохранено для исторических целей. Используйте его обновлённую версию, чтобы выполнить ремонт.
Выберете то, что вам нужно
  1. iPhone 6s Battery Replacement, Battery Connection: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Power off your iPhone before beginning disassembly.
    • Remove the two 3.4 mm Pentalobe screws surrounding the Lightning connector.
  2. iPhone 6s Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    iSclack
    $24.99
    Купить
    • If you don't have an iSclack, use a single suction cup to lift the front panel:
    • Press a suction cup onto the screen, just above the home button.
    • Be sure the cup is pressed securely onto the screen to get a tight seal.
  3. iPhone 6s Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 iPhone 6s Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 iPhone 6s Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • There is a notch on the underside of the display just above the headphone jack that is the safest place to begin prying the phone open.
    • Pull up on the suction cup to slightly separate the front panel assembly from the rear case.
    • Take your time and apply firm, constant force. The display assembly is a much tighter fit than most devices and is held down with adhesive.
    • Once a small gap has been opened, insert the flat end of a spudger above the headphone jack.
  4. iPhone 6s Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 iPhone 6s Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Twist the spudger to open the gap more and break it free from the adhesive.
    • Keep pulling up on the suction cup while twisting the spudger.
  5. iPhone 6s Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 iPhone 6s Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use the edge of a spudger to slice through the adhesive on either side of the phone.
  6. iPhone 6s Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 iPhone 6s Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
  7. iPhone 6s Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 iPhone 6s Battery Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 iPhone 6s Battery Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Use the suction cup to open the display, breaking the last of the adhesive.
    • Don't open the display more than 90 degrees, as it is still connected at the top by three cables that may break if stretched.
  8. iPhone 6s Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Lean the display against something to keep it propped up while you're working on the phone.
    THESE INSTRUCTION / GUIDE IS NOT COMPLETE. I broke my phone and ended up with $250 in repairs at the local cell phone store at this step. You need to detach the display completely instead of prop it up against a box. It is very likely your cables will tear at this step if you don’t completely detach the display
    Christopher Kuhar - Ответить
  9. iPhone 6s Battery Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the following screws from the battery connector bracket:
    • One 3.0 mm Phillips #00 screw
    • One 2.3 mm Phillips #00 screw
  10. iPhone 6s Battery Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the metal battery connector bracket from the iPhone.
  11. iPhone 6s Battery Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 iPhone 6s Battery Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 iPhone 6s Battery Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the battery connector from the logic board.
    • Push the connector to the side to ensure it doesn't accidentally make contact and power on the phone while you're working on it.
  12. iPhone 6s Battery Replacement, Battery: шаг 12, изображение 1 из 3 iPhone 6s Battery Replacement, Battery: шаг 12, изображение 2 из 3 iPhone 6s Battery Replacement, Battery: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Use tweezers to peel up the edges of the two adhesive strips at the bottom of the battery.
  13. iPhone 6s Battery Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Grab the ends of the two adhesive strips and hold them together. Try to keep the strips flat and wide.
  14. iPhone 6s Battery Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 iPhone 6s Battery Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 iPhone 6s Battery Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Slowly and gently pull the two strips up and away from the phone.
    • The strips will stretch to many times the length of the battery—keep pulling until they come out from between the battery and the rear case.
  15. iPhone 6s Battery Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Remove the battery from the rear case.
    • When installing the battery, refer to this guide to replace your battery's adhesive strips.
    when I remove battery can I again uset
    Mohammed Alhussain - Ответить
Заключение
75 участников успешно повторили данное руководство.
Sam Goldheart
Участник с: 10/18/12
465 659 Репутация
Автор 538 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
135 членов
Автор 16 757 руководств
11 Комментариев
Quickkkkkkkkkkk Question. How do I go about replacing that adhesive you had me slice?
Doc Brown - Ответить
I need to buy the 6s replacement battery itself as well as the tools. Do you sell that as well as the display?
2ndwindranch - Ответить
i remember i get my battery repair kit and adhesive for less than 25$ from this seller on amazon https://www.amazon.com/dp/B01LKN9AUG
exdany9 -
Please do a video. Lets see how fast you guys can change the 6s battery.
klactwiggy - Ответить
nice very repair mizan.....
mohsen m - Ответить
Do the 6 and 6 s have the same battery???
Cashmand - Ответить
If your phone is under the 'necessary recall] battery replacement be aware that Apple will give you quite a run around requiring at least two perhaps three trips to the apple store to effect repair.
WhyMeLord - Ответить
What if I didn't get all the adhesive out from under the battery?!
Margo Christianson - Ответить
Very nice and helped me a lot. Thank you.
krakkoandras - Ответить
Success. I got one adhesive strip to come out in one piece. The 2nd one snapped in half. I had to do the pry-of-shame, but once I could see the adhesive underneath the battery, I was able to grab it with the angled tweezers, and pull the rest of it out. Wow it’s a lot easier to remove the battery if you get both adhesive strips out in one piece each! I left the screen attached during the battery replacement, so I only removed the batter connector cover. Helps to have a 2nd person hold the screen so you don’t damage the connectors.
ericrose62 - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 7
За всё время: 68,700
