Введение
これまでで”最大級”のiPhoneを分解する時間がやってきましたー昨年のモデルよりもサイズが増大しただけでなくiPhone 6s Plusは新テクノロジーも倍増しました。'iPhone 6s の分解も見ていただけた方、ウェルカムバック!iFixitではネジが外れたまま次の分解に移りません—最初のモデルの分解は完了したので、そろそろプラスサイズのiPhoneに注目してみましょう。
分解トークは飽きたりませんか?私たちもです!Facebook、Instagramや Twitter、Twitter日本語版 をフォローして最新のリペアニュースを入手しましょう。
Выберете то, что вам нужно
Видео обзор
このバッドボーイを
ナイフスパッジャーで切り込む前に、あることを尋ねなければなりません。 "ねえSiri, この中身は一体なに?" -
Apple A8 プロセッサM8モーションコプロセッサ
容量16, 64, 128 GB
5.5インチ1920 × 1080ピクセル解像度 (401 ppi) Retina HDディスプレイ、3D Touch
1.2メガピクセルの写真、12 MP iSightカメラ、4Kビデオ録画、1.22µ pixels、5MP FaceTime HDカメラ
7000 シリーズアルミ製筐体、イオン強化ガラス
802.11a/b/g/n/ac Wi‑Fi with MIMO + Bluetooth 4.2 + NFC + 23-band LTE
Taptic Engine
6s Plusのカスタム製7000シリーズアルミニウム合金をじっくり見てみるため、一旦ここで停止しましょう。新モデル番号はA1687です。
この新しい合金を事前に分析した情報によると91.17%がアルミニウム、 0.08% が鉄、7.64%の亜鉛、0.106%のタングステンが使用されています。
高濃度の亜鉛が含まれるとiPhone 6の6063アルミニウム合金に比べて抗張力の強度がかなり補強されます。(製造コストも同様)
この”S”マークは巨大な新iPhoneのケース上で何か場違いのように小さく見えますーでも毎年新しいiPhoneに交換するなら、他にどうやって友達にお披露目できるでしょうか?
実のところ、Appleが毎年新モデルへのアップグレードを推奨している一方で、環境への悪影響を与えています。Appleは可能な限りリサイクル可能なデバイスを製造していますが、デバイスの寿命が短くなればなるほど、二酸化炭素の排出が懸念され、結果としてe-wasteを産み出すのです。
さて中身をこっそり覗いてみましょう!いつものように、このiPhoneを透視パワーでまず楽しみます。私たちの親友であるCreative ElectronがX線撮影をしてくれました。
iPhone、さあ逃げて隠れたほうが身のためだよ…
私たちのエンジニアが南半球オーストラリアまで渡りこのライブ分解をお届します。ですが、MacfixitとCircuitwise社の協力なしでは実現不可能でした。
ついに待ちわびた時がやってきました。分解を早速始めましょう!
Инструмент, используемый на этом этапе:iSclack$24.99
スパッジャーをピシッと3回振り下ろすと、すぐにディスプレイアセンブリの接続を外せます。
次の作業に移る前に、ディスプレイアセンブリの重量を計ってみました。6s Plusのディスプレイアセンブリは80gに対し、昨年発売された6 Plusはわずか60gでした。
なんと33%も重量が増えたのは驚きです。原因はAppleの新3D Touchテクノロジーです。こんなにも重たいものなのですね。
X線画像によるとこのディスプレイに紛れて新しいチップが幾つかあることが判明しました。これは6sで見つかったものと似ています。
新しいブラケットには(ちっちゃい!)Taptic Engineと新しいケーブルが搭載されています。
6s PlusのTaptic Engineは15 x 8 x 4.9 mmでしたが、6sは35 x 6 x 3.2 mmです。
確実に言えることはー全てのパーツがぎゅうぎゅうに詰め込まれています。
Taptic Engineにもマイクを保護するため小さなゴム製のバンパーが付けられています。
12 MP iSightカメラをじっくりと点検するため、本日2回目の取り出しに成功しました。
一見したところ、6SのiSightカメラは6sで搭載されていたものととてもよく似ています。この二つを並べてみたところ、明らかにわかる違いはiPhone 6s Plusに搭載されている光学式手ぶれ補正ハードウェアです。
フレッシュ、出来立てのフィッシュアンドチップスです。( 魚は含まれません)
Apple A9 APL1022 SoC + SK Hynix LPDDR4 RAM as denoted by the markings H9HKNNNBTUMUMR-NLH (これはiPhone 6sにも搭載されていた2 GB LPDDR4 RAMではないかと推測)
TriQuintTQF6405 パワーアンプモジュール
Skyworks SKY77812 パワーアンプモジュール
Avago AFEM-8030 パワーアンプモジュール
Qualcomm QFE1100エンベロープトラッキング IC
InvenSense 6軸ジャイロスコープと加速度計のコンボのよう
基板の裏側にもAppleのチップが搭載されています。
SK Hynix H23QDG8UD1ACS16 GB NAND Flash
Universal Scientific Industrial 339S00043Wi-Fiモジュール
NXP 66V10 NFC コントローラー (iPhoneでは 665V10が搭載)
Apple/Dialog 338S00122 パワーマネージメントIC
Apple/Cirrus Logic 338S00105 オーディオIC
Qualcomm PMD9635 パワーマネージメントIC
Murata 240 フロントエンドモジュール
RF Micro Devices RF5150アンテナスイッチ
NXP 1610A3 (iPhone 5sと5cに使われた1610A1のイテレーションのよう)
Apple/Cirrus Logic 338S1285Audio IC (iPhone 5cに使われた338S1202オーディオコディックのイテレーションのよう)
Texas Instruments TPS65730A0PパワーマネージメントIC
Qualcomm WTR3925無線周波トランシーバ
Skyworks SKY13701セルラーとGPS受信 LNA-フィルターモジュール
Texas Instruments TI 57A5KXI
6s Plusの深い奥底に手を伸ばします。スピーカーとスピーカー用の小さなアンテナを取り出します。
6s同様に、オリジナルの6 Plusのスピーカーと大変よく似ています。ーフォームファクターが若干修正されていますが、他の部分については変更されていないようです。
iPhone 6 Plusの修理難易度は10点満点中7点で、前モデルの点数と同じです。
このモデルもディスプレイアセンブリが一番最初に取り出すパーツです。このデザインはスクリーンの交換を比較的簡単にしてくれます。
バッテリーへのアクセスは直接できます。バッテリーを取りだす際にはApple独自のペンタローブネジ用ドライバーが必要で、圧着剤除去の技術を知っている必要があります。しかし、難しくはありません。
Touch IDのケーブルは基盤と一組にされており、複雑な修理になります。
iPhone 6s PlusもApple独自のペンタローブネジが外付けケースに使用されています。そのため、このネジを取り外す際には専用のドライバーが必要です。
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Midori Doiпомогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
32 Комментариев
Shouldn't there be some differences in 14nm(Samsung, GloFo) and 16nm(TSMC) A9 chips (or am I wrong about TSMC technology)? Is it possible to track them?
Performance should be the same (same architecture and transistor count), but because of the smaller node used by Samsung, the A9 produced by them should a little cooler than the TSMC one.
Spotting which one is from TSMC or Samsung could be pretty difficult, since the temperature difference between chips could be less than 1-2 degrees.
Further investigation should be made with a X-ray microscope, the see the real differences between both manufacturers.
"In addition to the 70% faster CPU speed, it's also 90% faster for its GPU performance. The A9 also has the new M9 motion coprocessor that's built into the chip and is now always on."
apple.com
"A9 havs two 1.7GHz cores and two 1.2GHz cores."
forbes.com
