Выберете то, что вам нужно
Schalte dein iPhone aus, bevor du anfängst.
Entferne die beiden 6,7 mm langen Pentalobe Schrauben an der Unterkante des iPhones.
Wenn das Display deines iPhones gesprungen ist, kannst du es mit Klebeband abkleben, damit es nicht weiter zersplittert und du dich nicht daran verletzt.
Platziere Klebestreifen überlappend über die gesamte Oberfläche des Displays.
Falls der Saugheber in den nächsten Schritten durch das gesplitterte Glas nicht gut anhaftet, empfiehlt es sich, ein Stück starkes Klebeband so zu falten, dass es als Griff benutzt werden kann, um das Display anzuheben.
Überdecke die Glasscheibe des Displays komplett mit überlappenden Streifen von durchsichtigem Paketband.
Wenn das Glas so stark zerbrochen ist, dass der Saugheber in den nächsten Schritten nicht gut haftet, dann versuche ein starkes Klebeband ("Panzerband") zu einem Griff zu falten und so auf die Scheibe zu kleben, dass du sie damit hochziehen kannst.
Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
Schiebe die Arme über die linke Kante des iPhones.
Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des Displays an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
Erwärme einen iOpener und führe ihn durch die Arme der Anti-Clamp.
Forme den iOpener so, dass er auf der Unterkante des iPhones liegt.
Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen und sich ein Spalt bilden kann.
Wenn die Anti-Clamp einen ausreichend breiten Spalt erzeugt hat, setze ein Plektrum unter das Display ein.
Überspringe die nächsten drei Schritte.
Benutze einen Fön oder eine Heißluftpistole oder bereite einen iOpener vor und erwärme damit etwa eine Minute lang die Unterkante des iPhones, um den Kleber darunter aufzuweichen.
Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber und erzeuge dadurch einen kleinen Spalt zwischen Frontpanel und Rückgehäuse.
Setze ein Plektrum in den Spalt unter dem Display und der Kunstoffblende ein, nicht am Display selbst.
Schiebe das Plektrum um die untere linke Ecke und die linke Kante des iPhones nach oben, und durchtrenne so den Kleber, mit dem das Display befestigt ist.
Schiebe das Plektrum um die obere Ecke des Displays und ziehe das Display gleichzeitig, eventuell mit einer leicht wackelnden Bewegung, nach unten in Richtung Lightning Anschluss.
Schiebe das Plektrum zur gegenüberliegenden Ecke und durchtrenne den gesamten restlichen Kleber, mit dem das Display noch befestigt ist.
Öffne das iPhone, indem du das Display von der linken Seite her hochklappst, wie einen Buchdeckel.
Lehne das Display gegen einen Gegenstand, damit es abgestützt ist, während du daran arbeitest.
Инструмент, используемый на этом этапе:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne die drei 1,2 mm Y000 Schrauben, mit denen die Abdeckung des Akkusteckers befestigt ist.
Entferne die Halterung.
Heble den Akkustecker mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss.
Biege den Stecker leicht vom Logic Board weg, um zu vermeiden, dass er sich versehentlich wieder mit dem Anschluss verbindet und so dein iPhone während der Reparatur mit Strom versorgt.
Entferne die beiden 1,2 mm Y000 Schrauben, mit denen die Halterung des Displaysteckers befestigt ist.
Heble das Touchscreenkabel mit der Spudgerspitze hoch und löse es ab.
Entferne die fünf Schrauben, mit denen die Halterung des Logic Board Steckers am Rückgehäuse befestigt ist:
Eine 1,3 mm Kreuzschlitzschraube #000
Eine 1,5 mm Kreuzschlitzschraube #000
Drei 1,2 mm Y000 Schraube
Heble den Stecker der Frontsensorgruppe mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss.
Инструмент, используемый на этом этапе:iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit$2.99
Entferne die zwei Schrauben, mit der die Abdeckung der Rückkamera befestigt ist:
Eine 1,6 mm Kreuzschlitzschraube
Eine 2,4 mm Abstandsschraube
Entferne den SIM-Einschub mit Hilfe eines geeigneten Werkzeugs.
Trenne die restlichen Anschlüsse ab.
Fünf Anschlüsse sind in der Nähe der iSight-Kamera.
Vier Anschlüsse sind in der Nähe des SIM-Einschubs.
Entferne folgende Schrauben:
Eine 2,9 mm Abstandsschraube
Eine 1,6 mm Kreuzschlitzschraube #000
Entferne die Erdungsklammer.
Ziehe den SIM-Kartenleser heraus.
Eine 2,8 mm Abstandsschraube
Eine 1,8 mm Kreuzschlitzschraube #000
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
58 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
19 Комментариев
if I replace the logic board will it remove a iCloud lock??????
TL;DR: Yes, it should but…
All of the phone’s memory is stored on the NAND flash memory with is soldered to the logic board. Replacing the iCloud-locked logic board with a logic board from a phone that does not have an iCloud lock will technically remove the lock.
A terrible analogy would be like if you had had a tumor (iCloud lock) in your brain (MLB) so your surgeon (you, the technician) performed a brain transplant. Replacing the brain would indeed get rid of the tumor. However, your body (The phone’s housing) would just become the person of whose brain was transplanted into your body.
The only true way to remove an iCloud lock is to obtain the Apple ID & Apple ID password of the original owner.
You just have to try to find a good logic board and trust that the seller is legit. (Easier said than done)
This guide was more intended for those that are attempting micro-soldering repairs. However, you can use the guide for whatever you need. :-)
If i chanfe the logic board do i also have to swap the facial scan like the fingerprints on the prior iphone or all i gotta do is swap the boards
Great question! From what I’ve experienced, the Face ID hardware is similar to touch ID hardware in that it is tied to the phone’s logic board. However, FaceID does seem a little more forgiving. The phone I’m currently using is an iPhone X that was severely damaged. I bought it off a customer and installed a new screen but Face ID did not work. A couple months later, I was using an app that made use of face ID hardware for facial recognition and mapping. I thought it wouldn’t work since FaceID wasn’t working on my phone. To my surprise, it worked just fine. I then tried setting up FaceID and it was able to activate and capture my face.
If you’re looking to refurbish a phone, assume FaceId won’t work without the original hardware. However, your milage may vary.
Does the camera work even the face I'd doesn't work ?
