This translation may not reflect the most recent updates from the source guide. Help update the translation or view the source guide.
Введение
К счастью, замена аккумулятора на iPhone 4 требует минимальной разборки.
Выберете то, что вам нужно
Видео обзор
Задняя панель вашего iPhone может быть прикручена #000 Phillips(крестовыми) винтами или Apple 5-ти конечными "Pentalob" винтами(второе изображение). Проверьте какие винты использованы у вас и убедитесь что у вас есть необходимая отвёртка для их удаления.
Удалите два 3.6 мм Pentalob или Phillips #000 винты около разъёма.
5-ти конечная отвёртка используется только один раз.
Зажмите заднюю панель между пальцами и потяните её от устройства. Также это можно сделать с помощью маленькой присоски.
Удалите 2.5 мм винти Phillips(крестовой), крепящий разъём аккумулятора к материнской плате.
Используйте пластиковый инструмент для отключения шлейфа аккумулятора от коннектора.
Удалите фиксатор антенны.
Потяните за пластиковый язычок чтобы отклеить аккумулятор.
Remove the contact clip from the iPhone.
Следуйте этим инструкциям в обратном порядке, чтобы собрать устройство.
2245 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
57%
Jasper Fleischhauerпомогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Прикрепленные документы
131 Комментариев
When I put the battery in, the lead going from the battery to the plug was fully extended. You need to fold it back on itself - look at the shape of the battery you just removed.
Unfortunately, I didn't realize this until AFTER I clipped the new battery in. I tried to align the battery to where it should go while it was still connected, in the process I broke one of the soldered connections on the battery connector. Wouldn't boot up and did the continuous battery recycling.
Luckily, I was able to put the old battery back in and all was working again. I don't think I'll attempt a new battery at this point...
yes they need to add that
Tim -
Now that I put my old battery back in, my phone turns on but won't charge. Great. I have 68% until I have a dead phone, no battery. The battery I got from ifixit was a dud. This is a complex process--I've changed out displays on a laptop, hard drives, cpus. This is NOT a "moderate" job and needs major rework on their tips.
