iPod 1st Generation Logic Board Replacement
Просмотров: 24 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
2
За последние 7 дней:
29
За последние 30 дней:
138
За все время:
23 588
Комментарии: 3
2 комментариев к шагам, 1 комментарий к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 7
7 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 21
21 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: Нет оценки
Сложность: Умеренно
Your iPod's motherboard controls just about everything on the iPod.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. iPod 1st Generation Logic Board Replacement, Rear Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Before opening your iPod, ensure that the hold switch is in the locked position.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. iPod 1st Generation Logic Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Opening the iPod can be challenging; don't get discouraged if it takes you a few tries to get the iPod to open.
      • Insert a plastic iPod opening tool in the seam between the white plastic front and metal back of the iPod. It helps to hold the iPod at top and bottom as shown and squeeze to help pop out the edge. Once you've inserted the tool, run it along the seam to free the five tabs holding the iPod together.
      Спросите у FixBot
    3. iPod 1st Generation Logic Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Continue to run the opening tool along the side of the case until all five tabs have been released.
      Спросите у FixBot
    4. iPod 1st Generation Logic Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Work around the corner of the iPod and release the two tabs holding the iPod together near the dock connector.
      Спросите у FixBot
    5. iPod 1st Generation Logic Board Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Free the five tabs holding the iPod together on the other side. You may be able to free the tabs by gently wiggling the front panel of the iPod.
      • Lift the rear panel away from the iPod.
      Спросите у FixBot
    1. iPod 1st Generation Logic Board Replacement, Hard Drive: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Lift the battery up from the adhesive holding it to the iPod.
      • Lay the battery next to the iPod (it is still connected to the logic board).
      Спросите у FixBot
    2. iPod 1st Generation Logic Board Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Carefully disconnect the orange ribbon cable from the hard drive.
      • If the cable doesn't come free easily, it may be helpful to gently wiggle the cable from side to side.
      • Lift the hard drive out of the iPod.
      Спросите у FixBot
    1. iPod 1st Generation Logic Board Replacement, Display: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Carefully disconnect the white battery connector from the logic board. Be sure to pull only on the connector itself and not on the cables.
      Спросите у FixBot
    2. iPod 1st Generation Logic Board Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Peel up the gray rubber bumper near the hard drive ribbon to reveal the T6 Torx screw beneath.
      • Remove the newly revealed T6 Torx screw.
      Спросите у FixBot
    3. iPod 1st Generation Logic Board Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Remove the 3 remaining T6 Torx screws from the logic board.
      Спросите у FixBot
    4. iPod 1st Generation Logic Board Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Slide the logic board away from the port end of the casing and lift it out of the iPod.
      Спросите у FixBot
    5. iPod 1st Generation Logic Board Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Note the location of the four white plastic tabs securing the display to the logic board. These tabs must be released before the display can be removed.
      Спросите у FixBot
    6. iPod 1st Generation Logic Board Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Use a spudger or your finger to free the four white plastic tabs indicated in the previous picture.
      Спросите у FixBot
    7. iPod 1st Generation Logic Board Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Use a spudger to carefully disconnect the display ribbon cable from beneath the scroll wheel.
      Спросите у FixBot
    1. iPod 1st Generation Logic Board Replacement, Logic Board: шаг 15, изображение 1 из 1
      • Use a spudger to carefully disconnect the orange hard drive cable from beneath the scroll wheel.
      Спросите у FixBot
    2. iPod 1st Generation Logic Board Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
      • Logic board & attached scroll wheel remain.
      Спросите у FixBot
Заключение
7 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
1 Комментарий к руководству
What if your nipples clicked in and out like pens
Djskfjdhfjjdjsj - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 29
За последние 30 дней: 138
За все время: 23,588
