iPod 1st Generation Rear Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. iPod 1st Generation Rear Panel Replacement, Rear Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Before opening your iPod, ensure that the hold switch is in the locked position.
  2. iPod 1st Generation Rear Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Opening the iPod can be challenging; don't get discouraged if it takes you a few tries to get the iPod to open.
    • Insert a plastic iPod opening tool in the seam between the white plastic front and metal back of the iPod. It helps to hold the iPod at top and bottom as shown and squeeze to help pop out the edge. Once you've inserted the tool, run it along the seam to free the five tabs holding the iPod together.
  3. iPod 1st Generation Rear Panel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Continue to run the opening tool along the side of the case until all five tabs have been released.
  4. iPod 1st Generation Rear Panel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Work around the corner of the iPod and release the two tabs holding the iPod together near the dock connector.
  5. iPod 1st Generation Rear Panel Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Free the five tabs holding the iPod together on the other side. You may be able to free the tabs by gently wiggling the front panel of the iPod.
    • Lift the rear panel away from the iPod.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 636 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 22
За всё время: 8,528
